Олегович
Олегович
Эксперт
12.09.2019 в 21:48:31
Inch1964, Вот пожалуйста
И есть даже видео
!#[https://youtu.be/GIsWUz-UNBM]
!#[https://youtu.be/MS1F6i0ZuYI]
Ссылка на техкомфорт.рф приветствуется и благодарствуется)
А в районе 155й страницы Денис Бойко выкладывал термограммы в своей квартире до моей переделки для сравнения работы Радиаторов с боковым подключением и по схеме насос Бернулли, а так же термограммы показывающие разницу между работой Рифар Монолит и Глобал, модель макаронников не знаю, никогда ими не увлекался из-за узости вертикальных коллекторов.
Inch1964
Inch1964
Пенза
13.09.2019 в 06:56:01
Олегович написал: Вот пожалуйста
Спасибо!
Иркут
Иркут
Иркутск
13.09.2019 в 18:48:36
Inch1964, К сожалению тот сантехник который будет выполнять мне работу, отказался верить в эффективность вашей схемы, видимо он из тех, кто не хочет учиться ничему новому. А найти другого сантехника, у меня уже нехватило времени, потому как завтра уже нужно выполнять работу, так как скоро дадут отопление.
Иркут
Иркут
Иркутск
13.09.2019 в 19:32:38
Inch1964, хочу уточнить, на всех, выше представленых примерах применения эффекта насоса Бернулли, если не ошибаюсь, подача теплоносителя нижняя. Но будет ли он так эффективен, при верхней подаче? Или у вас уже есть, положительный опыт его использования и при верхней подаче?
Inch1964
Inch1964
Пенза
13.09.2019 в 21:53:23
Иркут написал: хочу уточнить, на всех, выше представленых примерах применения эффекта насоса Бернулли, если не ошибаюсь, подача теплоносителя нижняя
Если про примеры фото от Олеговича, то у него нужно спросить какая подача.
Вообще эта схема и хороша тем, что не нужно голову ломать откуда подача.
Иркут написал: Но будет ли он так эффективен, при верхней подаче?
С верхней подачей будет лучше. С верхней подачей, можно и не уширять осевой байпас. Только вот по факту даже если подача верхняя, то в следующем сезоне может стать уже нижняя.
Inch1964
Inch1964
Пенза
13.09.2019 в 21:54:19
Иркут написал: К сожалению тот сантехник который будет выполнять мне работу, отказался верить в эффективность вашей схемы
А от него и не требуется верить. Пусть делает как Вы заказываете.
Олегович
Олегович
Эксперт
13.09.2019 в 22:01:07
На всех выше перечисленных примерах подача нижняя, была бы уверенность что верхняя, я бы сделал как обычно или несмещённый незауженный байпас.
Текст про уверенность сантехника меня тоже смешит, Вася твоя задача варить и монтировать рОвно, а уверенность твоя никому не нужна. Так заучит мысль, ну а аудио дорожка чуть повежливее но не намного.
Neighbour
Neighbour
13.09.2019 в 23:25:06
Добрый день, я описал свою проблему в отдельной ветке.
Если вкратце, то холодно зимой. Верхняя однотрубная подача, стоят радиаторы Sira, все с боковым подключением: комната 1: 12 секций, 300 мм комната 2: 10 секций, 300 мм комната 3: 6 секций, 500 мм
Сам теплоноситель не очень горячий, и батареи более холодные в противоположном конце от подачи теплоносителя.
Вопрос такой: что более эффективно - повысить высоту радиаторов, например, заменив радиаторы 300 мм на 500 мм и при этом оставить боковое подключение? Или оставить высоту 300 мм и сделать диагональное подключение? Одновременно повысить высоту до 500 мм и сделать диагональное подключение нет возможности, т.к. в этом случае придется разбирать паркетную доску, чего очень не хотелось бы.
spirit963
spirit963
Калининград
14.09.2019 в 15:47:06
Добрый день. Не знаю куда обратиться и что делать. С газом как-то проще - позвонил в контору, пришли, обсчитали, сделали, дали всю документацию - счастлив. А вот как быть с отоплением - не понимаю. Ситуация следующая: дом 1950-1955 года постройки, кирпичный, два этажа, строил стройбат, все трубы закидывали лет примерно через 10-20 после постройки. На данный момент имеется следующая схема отопления в однушке (первый этаж). Общая труба через весь дом по полу (диаметром около 50 +-), от неё отвод с краном на радиатор и от него без крана отвод к соседям сверху. Задача: на кухне снять радиатор, отрезать трубы идущие наверх и в комнату (думаю, что без острой необходимости сплошняковую нижнюю трубу не трогать), отбить ~10 см штукатурки, выровнять стену. Подключить новые трубы, сместив отвод вверх в ближайший угол вдоль стены, установить новый радиатор, радоваться. Вопросы: 1) Как называется эта схема и как правильно развести новые трубы? 2) Кто имеет право заниматься этими работами? 3) Реально ли срезать трубы, поставить заглушки/краны на отдельное помещение и довести до ума черновую отделку и только потом монтировать новое?
Иркут
Иркут
Иркутск
14.09.2019 в 19:04:49
Здравствуйте, как поступают специалисты, в том случае, если осевое расстояние труб и радиатора разные? Сантехник при установке радиатора в спальне (отводы на данный радиатор, идут со стояка, проходящего в соседской квартире) поступил следующим образом
Т.е. образовались ступеньки, понимаю что это ни есть хорошо, наверное будет скапливаться грязь возле нижней ступеньки, так как подача верхняя. Сильно ли такие ступеньки скажутся на циркуляции и можно ли было, подключить радиатор по другому?
Mazayac
Mazayac
14.09.2019 в 19:19:16
Иркут, нижняя ступенька - это прямо зло. Кроме ухудшения циркуляции образуется шламосборник в радиаторе.
