30.05.2025 в 11:09:35
ВТБ! написал 30.05.2025 в 11:07
То есть, все солидарны, что отсечка перед клапаном обязательна.
Однозначно.
2
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.05.2025 в 14:56:48
Сомнитиельно. Если нет прямого указания в водопроводном СНиПе - то стало быть желательна - но не обязательна.
Narrenfreiheit
Алексей_2016
Алексей_2016
30.05.2025 в 15:39:26
Del
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
30.05.2025 в 16:45:54
ВТБ! написал 30.05.2025 в 10:50
А почему бы не совместить ось байпаса с осью обратки?
В таком случае увеличится коэффициент затекания теплоносителя через байпас и правый отопительный прибор уже не будет в приоритете
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
30.05.2025 в 16:53:40
MADONNA написал 30.05.2025 в 14:56
В СНиП- есть чёткое определение запорной и регулировочной арматуры, где шаровой кран является запорной арматурой, а термоклапан регулировочной и он не запирает теплоноситель полностью, а только регулирует температуру отопительного прибора. По этой причине перед термоклапаном и должна быть установка шарового запорного крана. Я же и говорю что ты со "своими" Правилами полностью соответствуешь названию "СНиП-(о) роженицы" Специально для тебя выделил текст из инструкции что термоклапан не является запорным элементом. И при форс- мажоре у владельца радиатор перекрыть термоклапаном быстро не получится, здесь как раз и пригодится перед ним шаровой кран, чтобы избежать затопление помещения.
1000051321
Алексей_2016
Алексей_2016
31.05.2025 в 11:15:06
BV написал 30.05.2025 в 10:47
Вы изменили схему и гидравлика получилась другая.
А так будет работать? all_3
31.05.2025 в 11:26:36
Алексей_2016 написал 31.05.2025 в 11:15
Правый ( на максимуме, если условно считать что не будет клапанов) лучше чем левый. Это "лучше" Зависит от скорости и регулировок. Клапана создают сопротивление и балансируют радиаторы между собой.
Смотрите гидравлическое сопротивление (КМС) тройника на проход и на отвод.
Параллельное соединение - радиаторы зависимы, последовательное - практически независимы.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
31.05.2025 в 11:59:13
Technik-san написал 30.05.2025 в 16:53
В СНиП- есть чёткое определение запорной и регулировочной арматуры, где шаровой кран является запорной арматурой, а термоклапан регулировочной и он не запирает теплоноситель полностью, а только регулирует температуру отопительного прибора. .....
ты не понял. СНиП - регламентирует установку, приведи то место в СНиПе где написано что отопительный прибор должен быть снабжен запорной арматурой. Такого пункта нет. Поэтому необходимость установки запорного крана перед терморегулирующим - твои фантазии (бред). Большая часть батарей в стране не имеет никаких запорных вентилей. Предположение что все дураки - а ты такой умный - я бы с удовольствием разделила, но проблема в том что ты лажаешь на каждом шагу. И вот опять((( Нет в СНиПе указаний и запретов на установку термоклапана, ни к отсекающим краном - ни без него.
IMG_2387Теперь вернемся к твоей ссылке. ты просто даже не представляешь - насколько ты смешон ))) доказывая некое утверждение - ты приводишь доказательства обратного. Сам регулирующий клапан может быть использован для перекрытия потока (в очем прямо сказано в инструкции) - но должен использоваться не пластиковый колпачек (это опасно, если он лопнет) - а специальной рукояткой (для тебя выделила, потому что сам читать ты не умеешь)
Narrenfreiheit
Найди
Найди
Найди
31.05.2025 в 18:40:02
MADONNA написал 31.05.2025 в 11:59
Это прокладка перед трусами, в период месячных. Можно и не ставить.Но вид у вас не айс после такого...
А вот когда нет, даже тампакса, то и обрывок наволочки годится. Но можно и металл применить.
Вы не делите, вы возглавляете эту демонстрацию. Не нужно остальных тянуть в эту толпу.
Ну не нужно хвалиться. Ссылку дать на средства гигиены при менструации? Супруга вот только что листала тырнет. Может пора отделить одно от другого?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
31.05.2025 в 18:47:03
Найди,  Хотела спросить - «- Ты дурак?» Но в связи с очевидностью ответа немного верну тебя в русло темы. По существу есть что сказать? Про кран перед батареей? С термоклапаном или без - где в СНиПе указания?
Narrenfreiheit
Найди
Найди
Найди
31.05.2025 в 18:50:51
MADONNA написал 31.05.2025 в 18:47
Встречаются две подруги и спорят,что больнее-аборт или рожать.решили спросить у проходящего мимо мужика.тот им ответил:а вам когда нибудь по яйцам били? Мадонна, вы хоть раз радиатор, при текущих клапанах, вентилях, краниках. снимали? Без отключения стояков?
