Дымчатый
Дымчатый
Окресности
03.04.2026 в 16:11:55
BV написал 02.04.2026 в 17:06
Вот у вас прям идея фикс демонтировать...)
Американки на радиаторы ставят для того чтобы легко демонтировать, без всяких фиксов. Всё что после ввода должно легко сниматься. Остановился на обычном боковом вводе с термоголовкой на одном из трех (пока ради экскримента) радиаторов c классическим (торчащим) подключением.
03.04.2026 в 16:36:36
Дымчатый написал 03.04.2026 в 16:11
.... для промывки, замены, но не для изменения схемы. Хотите убрать элемент мама-папа? Нет ничего проще удлинителя резьбы. И ... убрать намного проще, чем потом вставить....
Это к вот тому:
примечание, наверное вы хотели сказать клапан, а написали "термоголовка"?
На двух остальных - цена "потом добавить клапан" = цене двух удлинителей (крепких, у которых резьба не обломится).
Да и удлинитель вещь полезная в хозяйстве. Я ими ( Виега) иногда уголки закручиваю, если усилие небольшое и нет риска сломать резьбу уголка.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
03.04.2026 в 16:59:57
BV написал 03.04.2026 в 16:36
А замену сломавшегося клапана нельзя предположить как рабочую версию?
Ну да...))
Я тоже люблю бронзовые виеги. Только не для закрутки уголков... Вот как раз по уголку вопрос: вкручивал в грязевик FAR уголок STOUT на сантехнить... но видимо перестарался с количеством нити: зашёл настолько туго, что назад уже не смог отвернуть. Дело было полгода назад. Для перестраховки решил не использовать (после них опломбировались счетчики), благо были запасные. Вопрос: если не лопнул сразу и через полгода - можно ставить?
03.04.2026 в 18:21:40
Дымчатый написал 03.04.2026 в 16:59
Да как пожелаете) Я правда еще не встречал сломанных клапанов. Были зависшие Данфос для 2х трубки, с тонким штоком. 100% причин закисания - ими не пользовались - термоголовки не было. Вылечилось без снятия с силиконовой смазкой. Еще один случай застрял битумный шарик - пришлось промыть бензином. Опыт не большой, но какой есть.
Скорее да, чем нет, но только вам известно какие усилия вы прикладывали, какой зазор в резьбе, сколько нити наметили, сколько выдавило, и какие нагрузки будут после установки. Вам не известно - реальный состав сплава и его способность к трещинам в противовес пластическим деформациям.
Как то попался газовый кран "мама".... крутил вроде с обычным усилием коротким ключем на Унифлон на конусную резьбу....перестарался....и не заметил что его так раздало на конус, что видно невооруженным глазом ) Латунь оказалась очень пластичная, что в общем-то неплохо.
Если надо точнее - то хрустальный шар)
Был разок случай когда советский конусный фиттинг с завода (не сантехника, пром для газа, но использован на унитазе) попортил много-много крови.... Раз 5 разбирал и собирал пока не увидел волосяную трещину с лупой и фонариком. Фиттинг мощный толстостенный и по моим ощущениям ну никак не мог треснуть.... однако век живи - век учись. Ну и там где критично - сомневаешься - не ставь. Хотя.... как отделить сомнения от паранойи?))) Вон недавние темы по выбору)))
Freeland
Freeland
04.04.2026 в 13:29:49
BV написал 03.04.2026 в 18:21
Сомнения - нейтральны. А паранойя - продлевает жизнь. :)
Олегович
Олегович
Эксперт
24.05.2026 в 17:15:25
По практике обращений ко мне замечено что боковое подключение при нижней подаче делает радиатор шламосборником что через несколько лет приводит к сквозной коррозии нижнего коллектора даже таких качественных радиаторов как Рифар Монолит IMG_20260524_165949
замена радиатора с резьбы на сварку, бокового подключения на низ-низ
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.05.2026 в 18:57:42
Олегович написал 24.05.2026 в 17:15
Не факт что это «сквозная короозия» - возможно просто некачественный материал/брак прокладки/сборки/брак литья. Подобные утверждения можно делать только после вскрытия.
Narrenfreiheit
Олегович
Олегович
Эксперт
24.05.2026 в 19:28:55
в декабре менял в кухне, сквозная коррозия нижнего коллектора, фото не делал за ненадобностью. Теперь в этой же квартире прогнил радиатор в кухне. Работа не моя как видно по фото.
У себя же нет ни одного случая сквозной коррозии в Москве за 17 лет. А это примерно 1500 квартир, сколько радиаторов - ни счесть. По крайней мере мне не известно о таких случаях, а с учетом того что мой сайт всегда на том же домене и легко найти в поиске, уж кто-нибудь да позвонил бы.
И какие нафик прокдадки и сборка у монолита?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.05.2026 в 19:40:49
Олегович написал 24.05.2026 в 19:28
А по твоему радиатор отливают одной болванкой? То есть ты даже не знаешь, как устроены радиаторы, которые ты установил в 1500 квартирах? Но точно знаешь что это коррозия.
На твои кренделя не похоже - тут соглашусь. А вот утверждение, что «прогнил» - не прокатит. Вода во всех квартирах однинаковая в МКД, подобные радиаторы достаточно распространены - и тут вступают в работу законы физики/химии. Если на некий материал сантехприбора действуют объективные причины разрушения - то он будет разрушен. Не зависимо от того кто и как его поставил. К тому же твои кренделя (слава Богу) встречаются крайне редко. То есть мы бы повсеместно встречались с прогнившими батареями, а этого нет - стало быть предположение (утверждение) что они прогнили из-за бокового подключения - ошибочны или ложны. Это на твой выбор.
Narrenfreiheit
Олегович
Олегович
Эксперт
24.05.2026 в 19:54:55
MADONNA написал 24.05.2026 в 19:40
с процессом производства я знаком своими глазами, у монолита нет ни сборки ни прокладок, коллектор варится, а потом на него наплавляется аллюминий.
Оцинкованные трубы не гниют если промываются потоком, а гниют если самотеком, это у полотенцесушителей. Также и с радиаторами, теплоноситель пошел слабо вверх, что осталось от байпаса, а шлам осел в радиаторе. Это при боковом подключении и нижней подаче, если это не понятно, разбирайтесь до понимания, а мне ваша филосовия не нужна, у мкеня хватает и своего собственного понимания и практики.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.05.2026 в 20:54:21
Олегович написал 24.05.2026 в 19:54
Расскажи подробнее - как по твоему выглядит коллектор, что собой представляет - и из чего он «варится» - сварка обычно используется для соединения деталей. И если потом на него «наплавляется» алюминий - то получается что твоя «коррозия» прожигает два металла - и сталь и алюминий. Впринципе, ничего невозмождного - только это должно происходить у всех и одновременно. С этим проблема.
Narrenfreiheit
