Freeland
Freeland
27.05.2026 в 12:33:20
MADONNA написал 27.05.2026 в 12:25
Похоже в очередной раз убедительнейшее доказательство ошибочности и абсурдности схемы Олеговича.
Он тоже применяет схему Инча. Вот фото его работы: (Вроде его, надеюсь не ошибся) 9e030194a993f231dd8139d46eaf39b1
40f9093b1e5aebd416fbf519cd0b7af6
27.05.2026 в 12:43:07
Freeland написал 27.05.2026 в 12:30
должно быть от 1,5 до 6 градусов. Для домов от 9 ти этажки с П образными стояками до 5 этажки с Г образными стояками.
В теории.
Да и то для 18 радиаторов П образной 9 этажки остывание 27 градусов - перебор.
Потому и пытаются запретить ставить термоклапаны.
Кто?)
Их по большому счету без ухудшения параметров всего стояка можно ставить только по схеме Инча.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.05.2026 в 12:51:38
Freeland написал 27.05.2026 в 12:33
Тогда нафига он топит за низ-низ? И по его утверждению все мы умрем от подшламовой сквозной коррозии.
Narrenfreiheit
27.05.2026 в 12:56:10
Применял. Перестал делать после нескольких случаев, когда она не работала.
27.05.2026 в 13:00:49
MADONNA написал 27.05.2026 в 12:51
Кто-то услышал звон, но не понял...
Олегович написал 24.05.2026 в 17:15
замечено что боковое подключение при нижней подаче делает радиатор шламосборником что через несколько лет приводит к сквозной коррозии нижнего коллектора
Freeland
Freeland
27.05.2026 в 13:04:35
BV написал 27.05.2026 в 12:43
Говорю, как должно быть, а не как имеется в реальности после удушения стояка сантами и жильцами. К примеру П образный стояк 9 этажей. График стояка должен быть к примеру 90/70. Остывание по стояку делим на 18, получаем остывание на этаже 1,11 градуса.
Вот к примеру, теплоотдача радиатора в режиме 75/69/20 - 899 Вт это при остывании на 6 градусов А в режиме 75/72/20 - 945 Вт при остывании 2 градуса. В режиме 75/74/20 при остывании на 1 градус - 956 Вт. На 5% примерно меньше при остывании в 6 градусов относительно 2. Но это даже не почувствуете.
Если стояк удушен, то его график может быть и 90/40. Потом и начинается в колхозе утро.
Freeland
Freeland
27.05.2026 в 13:06:51
BV написал 27.05.2026 в 12:56
Может не схема не работала, а сделал неверно? С ошибками и косяками?
Ну не может быть наполовину беременная. Или работает везде или не работает везде.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.05.2026 в 13:08:40
BV написал 27.05.2026 в 13:00
Кто-то услышал звон, но не понял... Олегович написал 24.05.2026 в 17:15 замечено что боковое .....
Ну, а на фото какое подключение? image
Narrenfreiheit
Freeland
Freeland
27.05.2026 в 13:09:33
К сожалению все умрут.
Freeland
Freeland
27.05.2026 в 13:18:37
MADONNA написал 27.05.2026 в 13:08
По схеме Инча. Правда термоклапаны он поставил кажется не Данфосс с Кв 2,06, а Валтек с КВ 1,38. Вот и получилось остывание больше, чем могло быть.
Ну и соблюдал ли все другие условия типа снятия фасок - неизвестно.
27.05.2026 в 13:27:14
Freeland написал 27.05.2026 в 13:04
Вы написали ранее от 1.5 до 6 градусов.
