Олегович
Олегович
Эксперт
18.06.2026 в 21:53:07
BV написал 18.06.2026 в 15:04
стояки сварены отлично.
IMG_20260618_214136 с твоей подачи теперь только так, чтобы у отвода не было никакой возможности прогнить, сделал и забыл IMG_20260618_214202
Как я понял латунные сгоны вкручены до внутренней поверхности трубы стояка, как и обсуждали?
надеюсь) левый дальше не хотел крутиться ни в какую, вторым номером я его уже не стал пытать дабы не оторвать...в любом случае стальная муфта нас с тобой переживет... Неделей позже повторил этот опыт, но я не сторонник смещать стояки, да и коллекторы проще вешать на стену а не на шину... IMG_20260618_215013 IMG_20260618_215004
PPS Михаил очень рад знакомству с тобой)
главное чтоб на радостях про холодный цинк не забыл, а так да, согласен, знакомство со сварщиками и с технадзором для прораба две большие разницы))
18.06.2026 в 22:47:31
Олегович написал 18.06.2026 в 21:53
для прораба
Он прораб лишь по совместительству. Всю инженерку он лично делает, включая кондишены и бризер, с алмазным бурением.
18.06.2026 в 22:54:48
Подача моя, идея не моя, это практикует Sergei с этого форума.
18.06.2026 в 23:03:53
MADONNA написал 18.06.2026 в 21:40
BV,  Положение байпаса никаким образом не относится - ибо он «за» кранами Размеры у нас принято .....
  1. Да, но он не прямой
  2. Размеры определяют взаимное положение частей
  3. На фото монтажа прекрасно видно, что подача нижняя. Не хватает муфты.
  4. Нет, см термоклапан, уголок.
  5. Угол - застойное место, и перегревается трубами рядом.
  6. Ну и не лезли бы - прошли мимо. Неосознанность действий - симптом наверное, но это к доктору... Хотя вы зачем-то всегда стремитесь подгадить мастерам... В списке - практически все) Ну и с батареей разобрался Сергей - она давно смонтирована без вас)
pool
pool
Ограничен
18.06.2026 в 23:09:40
BV написал 18.06.2026 в 23:03
Да быть такого не может. MADONNA, это что, правда? Без тебя?...
Олегович
Олегович
Эксперт
18.06.2026 в 23:27:04
BV написал 18.06.2026 в 22:54
неделю назад справляя нужду на объекте увидел подобное, спросил у заказчика кто это вам сделал? - оказалось работники УК, нет ну ведь могут же, и не какой-то элитный ЖК, обычный панельный дом в спальном районе...все таки где ж проблема то, в клозетах или в головах?)
а так бы приварили бы обычный отвод и раз в несколько лет халтурка падала бы.
на всякий случай уточню для не специалистов читающих ветку, речь идет о вваривании стальной муфты и вкручивании в нее латунного или бронзового сгона на всю дину резьбы в муфте длинной резьбы сгона, в целях исключения сквозной коррозии на отводе в сколь возможно отдаленной перспективе, так как по стоякам водопровода подается санитарная вода содержащая кислород, а оцинкованные отводы не всегда внутри трубы могут сохранить свое оцинкованное покрытие без повреждений, если оно вообще там есть.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.06.2026 в 05:07:00
Да, но он не прямой Размеры определяют взаимное положение частей На фото монтажа прекрасно видно, что .....
1,2 - не имеет отношения к обсуждению, совсем. Я говорю про габаритно-пространственную схему и объясняю вам, неучам - почему так, а не эдак. 3.4. На фото монтажа не видно направление потока - но это не имеет значения. И вы не прикидываетесь - а реально не понимаете о чем мы говорим. В зависимости от потока изменяется расположение термо(клапана)головки и все. Муфта не нужна. Все хватает. Хотя возможно вы говорите о чем-то таком чего ни я и никто не видит. 5 - угол в некотором смысле застойное - о чем я и говорила, но сам угол не является источником тепла. Поэтому настройка термоголовки будет несколько иным для поддержания комфортной температуры в комнате и все. На надо плодить сущности сверхнеобходимого. Один из доводов - термоголовка расположена настолько близко к трубе - что нагрев ее корпуса в значительной мере определяется излучением трубы, а не только температурой воздуха. Поэтому ставить ее предпочтительнее на обратке. Но это не точно.
Для форума было бы очень полезно если бы вы купили его и установили свои порядки.а заодно движок нормальный. А пока ваше место .. ну сами знаете. И нечего тут всем указывать. Что касается мастеров - их тут реально можно пересчитать по пальцам (причем многих в прошедшем времени) Гадить им - зачем? Олегович, безусловно мастер - но разве я ему гадю? Просто указываю на недостатки, учтя мои замечания он конечно станет более высококлассным мастером. И я не упрекаю его - когда 18 лет тупо занят одним и тем же - работают руки, а не голова. Что касается конструктивных замечаний - так почему мне нельзя их высказывать? Вот пример - несоосность сосков IMG_3572 Почему? Потому что при работе надо использовать оправки нужной длинны а не надеяться на свой мутный глаз. Что касается газосварки - тоже весьма спорный момент, но я его не критикую. Но Обратие внимание: Я сама являюсь и заказчиком и производителем работ. Причем гораздо масштабнее чем кто либо отметившийся в этой теме. Казалось-бы, если мастер так уж хорош - не надо срать ему на голову а надо просто связаться с ним (через подставное лицо ессно) и использовать его талант и всю мощь его интеллекта. И именно так я всегда и делаю, когда есть что использовать. Но ни вы, ни Олегович не попали в списки приглашенных. Так что можете и дальше верить в собственную гениальность, подпитываемую хвалой некомпетентных заказчиков. ну кто там сам не может резьбу подкрутить.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.06.2026 в 05:42:55
ОлеговичIMG_3573 Обведены очень опасные зоны, лопается металл - но не сразу. А когда «устанет» металл. Большое плечо, непредсказуемые и переменные нагрузки. Пару раз сталкивалась с обломанными (без всяких видимых причин) участков с наружней резьбой (латунь или бронза - не знаю) На фото пример лопнутого и донарезанной резьбы - разумеется не магистральный водопровод. Но лопнуло и стало подкапывать и развалилось при попытке открутить.IMG_3574
Narrenfreiheit
strider1978
strider1978
19.06.2026 в 07:21:59
MADONNA написал 19.06.2026 в 05:07
На целых 2184 доллара масштабнее.
sereza
sereza
Ментор
19.06.2026 в 07:33:23
А теперь представьте что Мадонны нет. Представили? ПыСы. Мало кто знает, но вживую она раздражает ещё больше. Я видел.
Олегович
Олегович
Эксперт
19.06.2026 в 08:19:00
Кокой кошмар и радиаторы у меня не прямоугольные а трепецевидные, пойду повешусь от осознания того что ко мне не обратятся миллионы я даже не знаю как сказать точно но без мата, короче заказчиц с которыми у меня давно разговор короткий- "извините, я не смогу вам помочь". И даже не потому что они слишком дотошные и придирчивые, у меня самого есть глаза и пока я вижу что погрешность лазерного уровня определяется толщиной его линии, пузырькового расстоянием между рисками где находится пузырёк. А если кто-то решил что в монтаже сантехарматуры нужно применять какие-то повышенные стандарты точности, пусть обращается в органы стандартизации, возможно предложение будет рассмотрено и даже на ... не пошлют. У каждого процесса есть свои допуски. Комментировать остальную чушь, мне если честно лень, потому что я знаю по опыту, есть категория людей, которым невозможно ни что-то объяснить ни тем более что-то доказать. 1000029204
