Олегович
Олегович
Эксперт
19.06.2026 в 12:33:23
марс написал 19.06.2026 в 11:40
Не хотел отвечать на оскорбление ув. МАДОННА
Простите, я не понял кто именно кого оскорбил, я Мадонну, она меня, я вас или ещё какие варианты?
Первоначально с постройки дома была одинаковая температура стояков в комнате и на кухне, причём диаметры стояков разные, если это имеет какое-то значение. Потом вдруг в комнате стало постоянно на 5° ниже. С улицы видно, что на предпоследнем этаже на лоджии стеклопакеты. Потом в чате дома устроили конкурс фото. На одной из них на лоджии виден "ОП". Кто-то скажет, ну и что, балансировка. А у нас она есть, но только в проекте...
На кол тварюгу, посидит мож ума наберётся и хоть выеживаться публично впредь воздержится) в процентах рассчитать недоимку на всех по стояку и в случае отказа от оплаты в госжилинспекцию, ему предписание вынесут, и будете потом ходить, оглядываться) или проверите у кого яйца стальнее)
А так вообще надо относится философски, вам стало некомфортно и холодно? А может наоборот реже форточку стали открывать и меньше уши гореть?) если дискомфорт не возник, порадуйтесь за соседа, он же кайфует, если конечно чужая радость не вызывает мучений)
марс
марс
МО
19.06.2026 в 12:39:11
Лично я давно уже ни на кого не оскорбляюсь.
марс
марс
МО
19.06.2026 в 13:03:32
Ещё! Комментарий по поводу бронзовых, латунных вставок в отводы.
  1. Резьбу думаю до конца не вкрутить, хотя бы потому, что сверху, снизу упрётся в трубу, а по бокам останется. И то только в том случае если её не поведёт при сварке. Но и Лучше бы не упиралась Но тогда втулка вылезет в трубу во всяком случае её верх и низ. В другом случае останется переход, ступенька внутри отвода. Возможно продумать, рассмотреть бурт на расстоянии небольшом от стояка в который бы упиралась втулка. Плюс кольцо /прокладка/ герметик в этом месте контакта. Но там свои трудности. 2. Поэтому, Для себя выберу г-образный отвод.
Олегович
Олегович
Эксперт
19.06.2026 в 13:06:53
марс написал 19.06.2026 в 12:39
Вашу тактичность да кому-то бы взаймы, не будем тыкать пальцем в наглую рыжую морду)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.06.2026 в 13:16:26
Олегович написал 19.06.2026 в 13:06
Тебе пока тактично говоришь - так вообще никакой реакции. Вот батарея,зачем вверху два отвода? image Вместо объяснения - грубости и оскорбления.
Narrenfreiheit
марс
марс
МО
19.06.2026 в 13:32:30
MADONNA,  может быть, предположу, для лучшего затекания в радиатор при верхней подаче?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.06.2026 в 13:37:07
марс написал 19.06.2026 в 13:32
Я ему предложила такой ответ, но расположение термоголовки намекает на нижнюю. Но даже если и так - поворот с точки зрения гидравлики не будет работать - там трубка байпаса и нет стенки.
марс написал 19.06.2026 в 13:03
А если он будет из нержавейки - то совсем хорошо. Ну пока не доказано обратное.
Narrenfreiheit
Олегович
Олегович
Эксперт
19.06.2026 в 13:44:58
MADONNA, для начала принимаются извинения за халтурщика, шабашников, детские сопли и прочее и только потом рассматривается продолжение диалога.
19.06.2026 в 14:16:47
Для лучшего вытекания при нижней)
марс
марс
МО
19.06.2026 в 14:18:53
MADONNA написал 19.06.2026 в 13:37 поворот с точки зрения гидравлики не будет работать - там трубка байпаса и нет стенки.
Гидравлику учил, но не знаю её), поэтому чисто порассуждаю: давление же в этом узле одинаковое, ведь внизу тоже вода, а не дыра. А нижнее колено / изгиб уже придало направление движения ТН. Ведь не на вертикальном же участке этого байпаса делать отвод к радиатору. Хотя...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.06.2026 в 14:20:55
Олегович, неразумно требовать что бы тебя считали Мессией - а типа потом когда все преклонят колени - ты станешь показывать чудеса и возродишь Израиль или Царство Божие. Но пока ты самозанят - и сам продаешь свою работу - стало быть ты шабашник, это не оскорбление - а социальная категория. Халтурщиком я тебя не называла - тут ты опередил события. Что такое детские сопли и почему за них должна извиняться именно я? - обоснуй, пожалуйста. Ну и будь мужчиной - ведешь себя как краснадевица..
Narrenfreiheit
