марс
марс
МО
19.06.2026 в 11:05:32
Олегович написал 17.06.2026 в 22:13
алгоритм взаимодействия с УК давно отработан, проверен, опрошен у самих жэковских
Что немного меня смущает, как дилетанта:
  1. Залез в прайс-лист. По отоплению на балконах промолчу, а вот по поводу сшитого полиэтилена, где-то попадалось, что на СО открыто нельзя.
  2. Насчёт подбора мощности ОП, где-то было сказано. Она же рассчитана и должна быть указана в проекте, особенно, в новостройках. Другое дело, что не выполняются Т графики. И жаль, что приходится бороться не с причиной проблемы, увеличивая мощность ОП. Попробую приложить фото если получится. 10000417691000041768СО СТОЯКИ kW
Freeland
Freeland
19.06.2026 в 11:08:38
марс написал 19.06.2026 в 11:05
Что немного меня смущает, как дилетанта: Залез в прайс-лист. По отоплению на балконах промолчу, а .....
А что сказать то хотели?
Олегович
Олегович
Эксперт
19.06.2026 в 11:19:42
Freeland написал 19.06.2026 в 11:08
Мадонность заразна)
марс
марс
МО
19.06.2026 в 11:20:34
Freeland написал 19.06.2026 в 10:44
Ну да, такая херня и сделана из той же трубы, что и стояк. Еще и с краном на одном из этих ПС.
Сохранил снимок на всякий случай, если придётся вернуться туда. Правда кранов в "моих" квартирах не попадалось. Как я понял это как бы обычные конвекторы, только вместо рёбер там штукатурка? и работали бы при любой подаче ТН, если бы только соблюдался Т график. Но увы.
марс
марс
МО
19.06.2026 в 11:24:51
По поводу отопления балконов в МКД? Ничего! Там где это предусмотрено проектом, а если не предусмотрено, то и лезть туда не надо. А то такие как я почитают прайс-лист и тоже захотят...
Freeland
Freeland
19.06.2026 в 11:31:55
марс написал 19.06.2026 в 11:20
У кого то ноги, у кого то крылья, а у кого то хвосты.
Олегович
Олегович
Эксперт
19.06.2026 в 11:36:46
марс написал 19.06.2026 в 11:24
Любой каприз за ваши деньги и под вашу!!! ответственность. Почувствуйте себя собственником своей собственной норки в муравейнике) без добавления страданий к соседям по стояку конечно же, финансовые не в счёт...а кому щас легко?;)
марс
марс
МО
19.06.2026 в 11:40:08
Олегович,  Не хотел отвечать на оскорбление ув. МАДОННА, но только из уважения к вашей персоне приведу пример. Первоначально с постройки дома была одинаковая температура стояков в комнате и на кухне, причём диаметры стояков разные, если это имеет какое-то значение. Потом вдруг в комнате стало постоянно на 5° ниже. С улицы видно, что на предпоследнем этаже на лоджии стеклопакеты. Потом в чате дома устроили конкурс фото. На одной из них на лоджии виден "ОП". Кто-то скажет, ну и что, балансировка. А у нас она есть, но только в проекте...
Freeland
Freeland
19.06.2026 в 11:45:27
марс написал 19.06.2026 в 11:40
Белые медведи сильно загрязняют мировой океан. Они в него писают и какают. :)
19.06.2026 в 11:49:04
У старых домов при текущем ремонте проблема балансировки может возникать из-за банальной замены на стояках вентилей на шаровые, которые имеют Kvs побольше.
Ну и кто мешает вам установить балансировочные...? Сколько всего стояков в доме? Цена краников и работы 2-3 дня летом? "Мыши кололись... но... " ;)
Freeland
Freeland
19.06.2026 в 12:03:24
BV написал 19.06.2026 в 11:49
У старых домов при текущем ремонте проблема балансировки может возникать из-за банальной замены на .....
  1. Никто не сможет и не будет делать финансирование приведение системы к виду от застройки.
  2. Никто не будет финансировать дооборудование стояков клапанами авторегулирования расхода, и сначала делать новый гидравлический расчет дома..
А без этого они так и будут жить до прихода коммунизма, если доживут. А потом он придет - и всем писец!
