марс
марс
МО
19.06.2026 в 14:29:41
BV написал 19.06.2026 в 14:16 Для лучшего вытекания при нижней)
Тоже ответ, хоть и с юмором. Как ув. мастер сделал, так и сделал. Мало ли чем он руководствовался при принятии такого решения. Лишь бы не душилась циркуляция.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.06.2026 в 14:33:33
марс написал 19.06.2026 в 14:18
А нижнее колено / изгиб уже придало направление движения ТН. Ведь не на вертикальном же участке этого байпаса делать отвод к радиатору.
IMG_3579
Вот штатное исполнение - работает уже более полувека, все соединения- под прямым углом.
Если бы он был художником - то обоснование «я так вижу!» вполне прокатило бы. В инженерных системах такое не катит. У каждой детали есть свое назначение. Ну или представь медицину, тебе хирург если пришьет какую-нибудь лишнюю деталь - ты разве не потребуешь объяснения? Тем более на видном месте. Это гостинная, кстати. Не сантехшкаф - к нему мы позже вернемся )) Так что чем он руководствовался - вопрос вполне закономерный, тут форум мастеров, я законная участница и имею право спросить.
Narrenfreiheit
Freeland
Freeland
19.06.2026 в 14:37:14
Гидравлику учил, но не знаю её), поэтому чисто порассуждаю: давление же в этом узле одинаковое, ведь внизу тоже вода, а не дыра.
Давление не играет роли никакой. Играет роль ПЕРЕПАД давлений между точками.
Freeland
Freeland
19.06.2026 в 14:40:15
MADONNA написал 19.06.2026 в 14:33
Например член на лбу? :)
А на представленном вами фото - вообще трехходовый. Там отоп.приборный узел работает совсем по другому.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.06.2026 в 14:48:17
Freeland написал 19.06.2026 в 14:40
Например член на лбу? :) А на представленном вами фото - вообще трехходовый. Там отоп.приборный узел .....
Все то же самое - есть вход и выход и тепловой поток. Постарайся не писать глупости, совсем по другому - это минимум два отличия. А тут - ни одного. Трехходовый обычно закипает в первый год и следующие 50-70 лет выполняет роль распределителя потоков. Мы же говорим о изгибоне, причем на обратном потоке. Пытаемся понять зачем он, а Олегович молчит.
Narrenfreiheit
Олегович
Олегович
Эксперт
19.06.2026 в 15:00:30
Если ровность не режет глаз - значит криво 1000029253 1000029252 В смысле когда не понятно ровно или криво и кажется что криво, вам не кажется. Когда все ровно, видно что ровно без всяких уровней.
Freeland
Freeland
19.06.2026 в 15:16:06
MADONNA написал 19.06.2026 в 14:48
Конечно, конечно. Мы все понимаем, что тут умности ты одна говоришь. :) Стоишь такая вся в белом плаще. :)
марс
марс
МО
19.06.2026 в 15:18:11
Freeland написал 19.06.2026 в 14:37
Извиняюсь, что плохо донёс мысль и назвал соединение труб узлом. Речь шла о давлении именно вокруг и около одной конкретной точки системы. На расстоянии одного двух сантиметров от этой точки, как вправо к радиатору, так и вниз по байпасу, давление, с моей точки зрения, будет практически одинаковым. А затекание в радиатор будет, возможно, лучше в этом случае, чем если бы отвод к нему был приварен перпендикулярно к вертикальному участку байпаса. Как, впрочем, и вытекание из радиатора. Тут, по-моему, вообще они будут сталкиваться лоб в лоб. (Это просто мысли вслух для попытки понимания мною именно этого узла, вернее точки).
Freeland
Freeland
19.06.2026 в 15:40:51
марс написал 19.06.2026 в 15:18
Извиняюсь, что плохо донёс мысль и назвал соединение труб узлом. Речь шла о давлении именно вокруг и .....
Все эти "затекания" - от неумения делать гидравлические расчеты.
Всего две точки важны. На входе в ОП и на выходе и КВ этого ОП. Вот вам и будет это определять расход. А кроме расхода вам и ничего и не надо. Ну еще внутренняя гидравлика в ОП типа подключения биметалла при нижней подаче.
Ну вот скажите какое такое затекание можно рассчитать при осевом незауженном байпасе?
Слайд2
Олегович
Олегович
Эксперт
19.06.2026 в 15:49:06
марс написал 19.06.2026 в 13:32
предположу, для лучшего затекания в радиатор при верхней подаче?
Все проще, подоконники низкие, сплясать от верхнего отвода и изогнуть трубу снизу значит расположить и радиатор под самый подоконник и под ним будет слишком большое расстояние по высоте, сверху будет плохо для конвекции, снизу для эстетики. 10 секций на стандартные 12 М2 спальня, 137Вт/секция, как раз с небольшим запасом из расчета 100Вт/М2, 8 будет уже не хватать, справа балконный блок, радиатор вправо не сместить, оставшееся место до отрезанного почти заподлицо отвода из стены не позволяет гнуть трубу, слишком короткий участок, будет излом, поэтому отводы и подрезают я до соостности между выводом из стены и краном. Большое количество швов на единицу длины создаёт у не специалиста ощущение что геометрия не идеальна, на самом деле это очень тонкая и сложная работа уместить все на таком коротком участке и приварить чтоб не потекло. И после сварки и остывания сварочной ванны и соответственно сокращения металла сохранить соостность и при этом не сжечь кран.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.06.2026 в 16:56:25
Олегович написал 19.06.2026 в 15:49
А тебе не приходила куда-нибудь мысль сделать оправки для работы?
Ты нас за дураков держишь? А зря. Нижняя труба остается как есть, верхняя отводом поворачивает вниз и в вертикальный участок байпаса вваривается выход батареи (не два, а один отвод) Зачем второй отвод?
Narrenfreiheit
