Олегович
Олегович
Эксперт
20.06.2026 в 11:40:13
MADONNA написал 20.06.2026 в 11:15
Но можно было сделать и лучше - согласись
нет, и не потому что я упёрся и защищаю свою позицию, так как меня форум чуть чуть кормит, ты не поймешь видимо никогда, что с отводами поток идет а одном направлении а с тройником повернет на 90гр
Есть - сохранить лицо.
не поверишь, но я испытываю постоянный восторг от того что мне нет необходимости врать и лицемерить, а также манипулировать с коммерческой целью, особенно после того как я по молодости работал в Ниссан и яЛэнд Ровер, я просто счастлив и лицо мне сохранять не нужно, да и вообще я самокритичен, если бы мне объяснили я бы признал и дажеинеипокоамнел, потому что нет тут повода, все могут ошибаться.
Тут сразу три ошибочных тезиса - Не очень давно, Как правильно - не знает никто В твою голову все что могло зайти - зашло 15 лет назад и ты это используешь, не развивая. Так что ничего удивительного в том, что ты меня не хочешь слышать.
опять та же пластинка, сама фантазируешь, сама в это веришь и стараешься убедить остальных, а все не так, я постоянно что-то совершенствую, тем более моя работа состоит не только из монтажа но еще и из маркетинга и сео продвижения.
и на этот раз с меня точно достаточно, начали с отводов продолжаешь всеми возможными моими грехами, хотя ты меня не знаешь совсем но ярлыков навешала что я прям унылое говно)) от того что я не смогу убедить тебя в обратном у меня ни один нерв не расстроится, так что удачи тебе в борьбе с тараканами в своей голове.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.06.2026 в 11:55:04
Олегович написал 20.06.2026 в 11:40
с отводами поток идет а одном направлении а с тройником повернет на 90гр .....
Так у тебя на нижней трубе тройник и основная часть потока на нем поворачивает под 90. Или твои гидравлические законы тут работают а там нет?
Ты думаешь, что время снимает моральные противоречия? Или один раз - не $£@с… Спорить не буду, с батареями разобраться хочу. IMG_3580 Внизу 90 - вверху змейка. Для создания шума достаточно одного источника. Он есть Согласен? Основной поток по байпасу. Почему вверху нельзя было поставить один отвод? Чем в таком положении верхний тройник отличается от нижнего?
Narrenfreiheit
Freeland
Freeland
20.06.2026 в 11:57:35
Вот расчет с разным расположением байпаса между радиатором и стояком.
pic_9
Емкость трубы дн 20 0,37 л/м, на длине участка 1 м это пусть примерно 370 грамм (без учета измения удельного весы воды от температуры). Скорость теплоносителя 0,2 м/с Короткий участок между байпасом и радиатором тоже дн20, но скорость в нем уже только 0,05 м/с и масса воды 74 гр.
В классической механике импульс тела равен произведению [массы](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0 "Масса") m{\displaystyle m} этого тела на его [скорость](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C "Скорость") v→,{\displaystyle {\vec {v}},} направление импульса совпадает с направлением [вектора](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 "Векторная величина") скорости: p→=mv→.{\displaystyle {\vec {p}}=m{\vec {v}}.}
Легко подсчитать каким импульсом обладает объем воды в обоих случаях. Либо 0,370*0,2=0,074 кг·м/с Либо 0,074*0,05=0,0037 кг·м/с
Разница в двадцать раз! Но Мандонна этого все равно осознать не сможет.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.06.2026 в 12:00:30
Freeland написал 20.06.2026 в 11:57
И что?? Батарея будет в 20 раз горячее?? Импульс тут как и кванты, электроны и торсионные поля - лишние сущности.
Ты свои красивые картинки своим лохам-закам показывай, больше эти картинки ни на что непригодны.
Narrenfreiheit
pool
pool
Ограничен
20.06.2026 в 12:01:11
MADONNA написал 20.06.2026 в 11:55
Ты реально уже доставать начинаешь. Ты демонстрируешь не просто навязчивость, а нездоровую одержимость в своём желании признания твоей правоты при её отсутствии. Ну нет там никакого источника шума.
Freeland
Freeland
20.06.2026 в 12:15:11
MADONNA написал 20.06.2026 в 12:00
Когда у человека отсутствует логика - он включает базарный стиль. И инсинуации.
Типа "ты дурак!"
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.06.2026 в 12:15:42
pool написал 20.06.2026 в 12:01
Я это знаю - но для опровержения очевидного приходится доводить до абсурда. Олегович утверждает что двойной отвод использован для того что бы не возник шум. В то же время точно такой же фрагмент в его же схеме присутствует внизу. Как объяснить что тройник внизу не может быть источником шума а вверху может?
Ну и по отводам - два отвода под 90 вместо одного, это точно для снижения сопротивления??
Narrenfreiheit
Freeland
Freeland
20.06.2026 в 12:21:09
И я суслика не вижу. Но он там есть!
Freeland
Freeland
20.06.2026 в 12:23:40
MADONNA написал 20.06.2026 в 11:22
Если скорость по двойному калачу меньше - то и поток теплоносителя меньше.
Глупости - как из Рога Изобилия!
Это уж давно понятно. Если уж она скорость в литрах измеряет, то разговаривать с ней - бессмысленно.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.06.2026 в 12:23:52
Freeland написал 20.06.2026 в 12:15
Когда у человека отсутствует логика - он включает базарный стиль. И инсинуации. Типа "ты дурак!"
Кто тут дурак - уже видно. Ты свою математику решил заменить логикой, чтож, это прогресс. Логика более гибкий инструмент, в споре цифры опровергнуть куда как сложнее чем неверные логические выводы. На твоей глупой таблице - в чем разница для верхней и нижней батареей от того где байпас размещен? Цифры одинаковые, ты себя считаешь умным человеком, да еще с программой сюда зашел! И что там тебе твоя программа показала?? Импульс в 20 раз изменился))) а количество теплоносителя через батарею не изменилось нисколько. И кто тут дурак?? IMG_3584
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.06.2026 в 12:29:11
Freeland написал 20.06.2026 в 12:23
Ты утверждал (я цитировала) что снижение сопротивления приводит к снижению скорости.
Freeland написал 20.06.2026 в 11:06
Что не можешь осознать, что и скорость и сопротивление будут меньше в фитингах с меньшим КМС? А чем меньше скорость - тем меньше риск возникновения кавитационных шумов.
Твои слова?
Narrenfreiheit
