MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
22.06.2026 в 00:21:04
Олегович написал 22.06.2026 в 00:09
достаточно) всмысле на сегодня и вообще по этой теме я имею ввиду что это вроде бы очевидно, что .....
Наверное ты не понял вопрос
-1
pool
Narrenfreiheit
pool
pool
22.06.2026 в 00:37:38
MADONNA написал 22.06.2026 в 00:21
Наверное. Лучше спроси у своего лечащего доктора. Палата номер шесть.
-1
MADONNA
Олегович
Олегович
Эксперт
22.06.2026 в 00:47:08
Поток через байпас не может быть основным потому что байпас заужен на один диаметр, поэтому основной поток идет через радиатор. Если этот основной поток идёт по отводам он идет с меньшим сопротивлением чем он упирается в тройник. ну так хоть понятно? Если нет, тогда я точно сдаюсь, и кстати медицина тут, Пул, также бессильна)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.06.2026 в 07:41:44
Олегович написал 22.06.2026 в 00:47
Клапан стоит на байпасе или на пути в батарею? 8)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
22.06.2026 в 08:32:47
Поток через байпас не может быть основным потому что байпас заужен на один диаметр, поэтому основной .....
Это ошибочное утверждение, сопротивление зависит не только от диаметра но и от длинны. Для начала сравним Пути А и Б Это только прямые участки IMG_3600 IMG_3599
То есть путь по байпасу в ТРИ раза легче чем путь только по прямому участку под батареей. Но надо добавить сопротивление крутых поворотов (ай-яй-яй, там никто не поставил плавные отводы) и термоклапана. Получим сопротивление в десять раз больше через батарею. Вторая ошибка твоих рассуждений в том, что поток через батарею несравним с потоком по стояку. Иначе разница температур теплоносителя на первом и последнем этаже будет зашкаливающая. Я взяла данные из таблички нашего клоуна, просто потому что они тут. Можно поставить другие - ситуация будет еще «хуже» для тебя.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
22.06.2026 в 08:43:56
MADONNA написал 21.06.2026 в 23:33
На всякий случай спрошу - по трубе ду15 количество теплоносителя для работы данной батареи .....
Повторю свой вопрос: Какое количество (примерно) теплоносителя необходимо для твоей батареи при дельте тэ 10 градусов? Данные из таблички Freeland - примерно подходят?
Narrenfreiheit
22.06.2026 в 08:54:25
MADONNA написал 22.06.2026 в 08:43
Конвекторы из оребренной трубы без байпаса при какой dT работают?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
22.06.2026 в 09:04:41
BV написал 22.06.2026 в 08:54
Что бы найти ответ на такой простой вопрос - надо разделить суммарную дельту тэ (допустимую) на стояке на количество этажей. Но мы рассматриваем случай вмешательства в СИСТЕМУ отопления. Если вам вместо руки пришить МПХ - то как быстро вы сможете отвечать на форуме? Так и тут - фриланд приводит данные батареи монолит, я использую то что есть. 265 литров в час достаточно в его случае по условиям - значит можно отталкиваться от этого теплового потока и соответсвтенно расхода и скоростей. У меня к вам просьба - старайтесь выражаться проще. Тут не все понимают о чем мы говорим.
Narrenfreiheit
22.06.2026 в 09:52:07
MADONNA написал 22.06.2026 в 09:04
Вам уже хотели на лоб пришить, и теперь никак забыть не можете?
Есть разница между достаточно, и реальностью?)
Я думаю у многих к вам много просьб, что вам не следовало бы делать в теме по радиаторам....
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
22.06.2026 в 10:02:24
BV написал 22.06.2026 в 09:52
Какие-то глупые вопросы пошли.. Я пытаюсь от Олеговича добиться ответов - но по понятным причинам он от них уходит. Вопрос первый - какой достаточный поток необходимо предусмотреть через конкретно этот радиатор? Второй - почему Олегович рассматривает основной поток через батарею - вопреки расчетам сопротивления, на которое он сам же и ссылается. Типа, сопротивление надо уменьшать (двумя! Отводами) Про работу термоклапана даже еще не начинали. Я понимаю, что бесы заставляют вас искать возможность помочь Олеговичу в непростой ситуации. Но нутром вы уже понимаете что на этой фоте ВСЁ сделано неправильно (хотя и красиво с точки зрения Олеговича, ему нравятся торчащие железки, «он так видит») Если вместо ду15 поставить ду 40 - будет работать так же, но утверждать что все правильно сделано (работает жеж) абсурд. Труба ду20 под батареей не нужна, достаточно ду15 С этим спорить будете? (Ну для приличия - не бросай товарища в биде)
Narrenfreiheit
Freeland
Freeland
22.06.2026 в 10:02:45
Шел по дороге дурак, а навстречу ему — 7 мудрецов.
Спросил у них дурак: — Вы такие мудрые! Скажите, в чем смысл жизни? Один из мудрецов остановился и стал объяснять. Шесть мудрецов пошли дальше.
