Mazayac
Mazayac
06.01.2015 в 18:34:36
Vitalik_d написал : по-поводу прогрева радиатора при понижении уличной температуры, что скажите?
Работает система погодного регулирования на теплопункте. Повышает температуру теплоносителя, что смещает шаткий баланс "работает - не работает".
Vitalik_d
Vitalik_d
Витебск
06.01.2015 в 20:58:01
Т.е. если убрать заужение (Ваш вариант №1), то вопрос "или" должен отпасть?
Mazayac
Mazayac
06.01.2015 в 21:31:47
Без заужения вариант №1 работает всегда. Другое дело, что Вас может не устроить итоговая теплоотдача радиатора, т.к. в схемах со смещённым байпасом (варианты 2 и 3) затекание теплоносителя в него ощутимо выше. Мне хватает и первого варианта с лихвой: http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=550579
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.01.2015 в 01:32:05
Mazayac написал : Повышает температуру теплоносителя, что смещает шаткий баланс "работает - не работает".
Повышение температуры смещало бы баланс в сторону "не работает". Может, регулируется производительность насоса?
Mazayac
Mazayac
07.01.2015 в 01:40:31
ВТБ! написал : Повышение температуры смещало бы баланс в сторону "не работает".
Не уверен. Однако гадать при таких вводных (испорченный байпас) - дело неблагодарное.
ВТБ! написал : Может, регулируется производительность насоса?
Знаний не хватает в этой области. Субъективно мне кажется, что регулировать температуру проще, чем управлять оборотами насосов.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.01.2015 в 15:18:09
Mazayac написал : Знаний не хватает в этой области.
Аналогично. Подождём комментарии "специально обученных людей".
Vitalik_d
Vitalik_d
Витебск
10.01.2015 в 22:28:42
Отчитываюсь. Реализован вариант №1 http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=565895&d=1419108354
Батарея стала прогреваться, теперь греет и верх и низ, низ немного меньше. А раньше, при плюсовой наружной температуре, низ вообще холодный был. :clapping Огромное спасибо всем за оказанную помощь.
MasterJR
MasterJR
Сергиев Посад
17.01.2015 в 18:58:45
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Прошу помощи опытных людей. Дано: Система отопления в квартире однотрубная, розлив верхний, диаметр стояков 3/4, перед каждым отопительным прибором установлена перемычка 1/2 и шаровые краны. Особенности: дом малоэтажный (2 этажа и отапливаемый цоколь), котельная примыкает к дому и нагревает холодную воду из магистрали (на манометре видел 4). Теперь проблемы: установили радиаторы биметалл, подключение боковое. Все что больше 6 секций не греет. максимум первые 2 секции. Пробовал устанавливать удлиннитель протока, разные вариации в разные коллекторы - эффект маловыраженный, начинает греть верх более менее-низ холодный. Сегодня попробовал эксперимент - сделать подобие диагонального подключения: собрал вот такую схему:
Результат - верхний коллектор горячий, нижнняя гофра горячая и последняя секция горячая, остальное - комнатной температуры по ощущениям. Прошу помочь советом:)
Mazayac
Mazayac
17.01.2015 в 20:13:37
MasterJR, у Вас нижняя подача и слабая циркуляция. Можно ещё развить эксперимент до получения схемы "низ-низ".
MasterJR
MasterJR
Сергиев Посад
17.01.2015 в 21:00:27
Mazayac, т.е соединить нижний левый выход радиатора с верхней трубой? стоит циркуляционный насос в котельной. видимо мощности не хватает или в чем-то еще может быть проблема?
Mazayac
Mazayac
17.01.2015 в 21:56:20
Да, соединить именно так. Есть неплохие шансы на успех.
Проблема в неверной схеме подключения биметалла. Все описанные факты говорят о том, что подача снизу. При этом рабочих схем подключения всего три штуки: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=195385&page=30&p=4903946&viewfull=1#post4903946
