людмилааа
людмилааа
13.02.2015 в 14:11:55
Inch1964
Inch1964
Пенза
13.02.2015 в 14:24:06
людмилааа, этого мало. Нужно видеть то, что расположено за стеной. Нужно видеть КАК ИМЕННО присоединен радиатор к стояку. А выложенное Вами фото не несет необходимой информации.
людмилааа
людмилааа
13.02.2015 в 14:24:37
людмилааа
людмилааа
13.02.2015 в 14:26:24
первый раз сантехники поставили все краны на обратку поэтому и под самый подоконник, вторые переставили ниже и поцепилои все на подачу, а она у нас с низу, я на 2 этаже 9 этажного дома
Inch1964
Inch1964
Пенза
13.02.2015 в 14:59:36
людмилааа, Сальвадор Дали отдыхает! Уполз под стол. :eek:
Жаль, что перестали боростья с "Врагами Народа". Тут как раз они диверсию совершили. Повесили радиатор, очень похоже на транзитный стояк, да еще и кран перекрыли на байпасе. Ну и сопутствующая проблема нижней подачи на биметалле тут же вылезла.
Да! Жаль, что этих "мастеров" нельзя отправить на лесоповал или на строительство Беломорканала.
людмилааа
людмилааа
13.02.2015 в 15:08:43
Inch1964 - а что посоветуете?
Inch1964
Inch1964
Пенза
13.02.2015 в 15:16:08
людмилааа написал : а что посоветуете?
Сделать, как положено по проекту, установив чугунные радиаторы. Жаль только, что это может не помочь, так как со стороны Ваших соседей по стояку, стояк может быть уже совершенно "убитый". Также совершенно неизвестно, что сотворили шаловливые ручки сант из ЖЭУ. Может они давно поменяли местами транзитный и разливающий стояки. И даже мало смысла сейчас определить направление подачи, потому, что "чародеи" из ЖЭУ снова могут поменять местами стояки. Вообще, по логике проектирования времен СССР и строительства, правый стояк должен быть транзитный, а левый разливающий. К правому (транзитному) стояку ни у кого из жильцов не должно быть никаких подключений.
Современное законодательство плохо позволяет бороться с вандалами-жильцами. И/Или государству на это глубоко наплевать.
Тогда, только остается делать несмещенный и незауженный байпас. Тогда можно и биметаллические радиаторы оставить. И даже поставить термовентиль для комфорта (увеличив кол-во секций для этого примерно на 15%). Только прежде, чем ставить термовентиль прочтите тему сначала. Неоднократно писал, какие термовентили можно ставить, а какие нельзя. Подробнее можете прочесть при желании - http://master-otoplenie.ru/otoplenie/centralnoe-otoplenie/29-ploho-greyut-batarei.html
Всю порнографию из ППр выбросить и поменять на стальные ВГП трубы.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
13.02.2015 в 15:27:02
Inch1964 написал : Да! Жаль, что этих "мастеров" нельзя отправить на лесоповал или на строительство Беломорканала.
+100500
Можно удлинитель протока попробовать. Но, в данной ситуации, это граничит с диверсией.
Inch1964
Inch1964
Пенза
13.02.2015 в 15:30:40
людмилааа написал : первый раз сантехники поставили все краны на обратку поэтому и под самый подоконник, вторые переставили ниже и поцепилои все на подачу, а она у нас с низу, я на 2 этаже 9 этажного дома
Что первых, что вторых отправить Беломорканал вручную копать.
Inch1964
Inch1964
Пенза
13.02.2015 в 15:39:40
Олегович написал : вентили под термоголовку применять при подключении биметалла на однотрубке считаю не целесообразно.
не зависимо от диаметра стояка 1/2", 3/4" или 1", подводы к биметаллическому радиатору на однотрубной системе следует выполнять всегда 3/4", а байпас всегда 1/2", расположенние байпаса выбирать ближе к радиатору, подводы подключать согласно направлению подачи теплоносителя, сбоку если верхняя подача, низ-низ если нижняя.
Категорически с Вами не согласен. Гидравлические расчеты доказывают, что Ваше мнение относительно диаметра байпаса ошибочно во многих случаях.
людмилааа
людмилааа
13.02.2015 в 15:41:22
а что здесь посоветуете, батареи из спальни переходят на балконную часть, в спальне 8 секций а на балконе 4 секции. Система стояков таже, все на подаче и между ним байпас, когда были входы и выходы с одной стороны( они были горячие) то батарея в спальне прогревалась вся, ну может низ края не сильно а на балконе только верх был горячий, переделали на диагональ, теперь на балконе вся горячая и низ и верх а в спальне только верх а низ вообще холодный, выход и входы горячие на них стоят шаровые краны .
