Сер-ый
Сер-ый
19.03.2015 в 13:50:18
Сейчас у меня чугунные радиаторы, подключены так:
Думаю поставить биметалл, а подводку сделать так:
Система однотрубная, последней этаж, откуда подача не знаю. Схема правильная? Есть другие варианты?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
19.03.2015 в 14:36:52
Сер-ый написал : откуда подача не знаю.
Так узнайте, температуры на трубах в полу в комнатах мультиметром с термопарой измерьте, обматывая термопару с трубой вместе бинтом попеременно и выдерживая минут 5, сделайте серию измерений раза 4 (по 2 на трубах), чтобы исключить временные колебания температуры (идеально два термометра или дифференциальная термопара, конечно). Это если просто рукой не ясно. Иначе, боюсь, жалеть будете.
Сер-ый
Сер-ый
19.03.2015 в 15:20:50
psnsergey написал : Так узнайте, температуры на трубах в полу в комнатах мультиметром с термопарой.
Боюсь точно измерить не получится, трубы всегда раскаленные, рукой не понять ничего вообще. Термометром тоже не факт что получится, сильно разные слои краски на них. Скорей всего, подача из комнаты (вообще это кухня, но это в данном случае пофиг), которая на рисунке справа, труба там идет вниз и батарей в квартирах ниже нет, просто пряма труба до подвала. Или схема работоспособна в обоих случаях и направлние подачи не важно?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
19.03.2015 в 16:29:53
Сер-ый написал : Термометром тоже не факт что получится, сильно разные слои краски на них.
Это я не зря сказал:
psnsergey написал : обматывая термопару с трубой вместе бинтом попеременно
Слой бинта (одеяла, тряпок и т.п.) потолще, сантиметр, выдержка пять минут - и никакого влияния краски не будет.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
19.03.2015 в 16:44:29
Сер-ый, я бы в Вашем случае сделал вот так (красный - трубы и радиаторы, зелёный - вверху терморегуляторы Danfoss для однотрубки RA-G (дешевле можно, например, Valtec - но тоже для однотрубки), к которым иметь латунный запорный колпачок для перекрытия, а если не хотите, придётся к каждому ещё шаровый ставить), внизу шаровые). В общем, труб много, но терморегуляторы на однотрубке при этом работать будут не просто хорошо, а отлично, регулировать каждый раз будет не надо. Разумеется, Маевские на каждой батарее должны быть также и трубы проложены так, чтобы воздух весь уходил в батареи и мог быть спущен. Диагональ совершенно не принципиальна, на радиаторах достаточно бокового подключения, хотя разница в температурах по длине радиатора будет больше, но по эффективности - отличается не более чем на два-три процента обычно. Upd: там, где стояк отводящий в пол уходит, между двумя кружками зелёными - не пересечение труб, а соединение. Т.е крестовина. Остальные пересечения труб - это просто пересечения. Суть в том, что труба, проходящая через квартиру - ВСЯ является байпасом, к которому параллельно подключены оба радиатора. Обратите внимание, конфигурация этого байпаса и подключений к нему важна. На входе на батареи вода идет вверх, а в байпас поворачивает - стремление воды "идти прямо" загоняет воду в батареи. На выходе наоборот, вода в байпасе сперва поворачивает вниз (и гидравл. сопротивление этого поворота нам полезно, именно поэтому крестовина расположена после поворота), а потом к трубе через крестовину примыкают потоки из батарей, т.е. поток через байпас не мешает воде из батарей вливаться в него. Поняв это, можно по месту править схему для удобного и красивого монтажа.
Кстати, если есть возможность зайти или спросить соседа с 1 этажа или в подвал - там точно станет известно, какой стояк горячий, а какой обратка, разница Т будет большая.
Saha36
Saha36
Воронеж
22.03.2015 в 23:39:30
Добрый вечер!
Прошу совета как правильно подключить новые радиаторы Royal Thermo BiLiner , сантехник предлагает нижнее подключение,я же думал сделать диагональное....теперь в сомнениях как же все таки подключить? Новостройка, 12 последний этаж, меняю три батареи 1.Спальня 16 секций(24 кв.м.) 2.Детская 12 секций (18 кв.м.) 3,Кухня 12 секций (14 кв.м.) Подача идет с низу,сегодня уточнял в УК. И еще вопрос, ставить ли терморегуляторы?или достаточно тех кот стоят в коридоре.>
Олегович
Олегович
Эксперт
23.03.2015 в 01:06:42
Saha36 написал : Подача идет с низу,сегодня уточнял в УК.
низ-низ и будет вам щастье
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.03.2015 в 09:46:04
У Вас двухтрубка - и Вам дела нет до направления подачи.
Saha36 написал : сантехник предлагает нижнее подключение,я же думал сделать диагональное
Я рекомендую боковое подключение - выгоды от диагонального в данном случае будут умозрительные.
Главное - не перепутать подачу с обраткой. Я серьёзно.
Inch1964
Inch1964
Пенза
23.03.2015 в 09:54:10
Saha36 написал : Прошу совета как правильно подключить новые радиаторы Royal Thermo BiLiner , сантехник предлагает нижнее подключение,я же думал сделать диагональное....теперь в сомнениях как же все таки подключить?
Так, чтобы теплоноситель подавался в верхние коллекторы биметаллических радиаторов. Т.е или боковое или диагональное подключение верх-низ.
Saha36 написал : И еще вопрос, ставить ли терморегуляторы?или достаточно тех кот стоят в коридоре.
Не понял, какую функцию у Вас выполняют в коридоре балансировочные вентили. Ими проводиться балансировка, но не терморегулирование в квартире. Непонятно какая-же все-таки у Вас система отопления.
Если хотите установить радиаторные термовентили, то нужно будет сделать смещенный и НЕзауженный байпас. Но это только в случае, если у Вас однотрубная вертикальная СО. Но судя по коридорному узлу с наличием балансировочных вентилей, может оказаться, что у Вас однотрубная или двухтрубная горизонтальная система. Какая система у Вас и схема, Вам придеться узнавать в УК (ЖЭУ). Или доставать проект СО дома. Также от того какая у Вас СО, будет зависеть какого типа подбирать радиаторные термовентили. Ибо арматура для однотрубных систем не подходит для двухтрубных, и наоборот.
Inch1964
Inch1964
Пенза
23.03.2015 в 09:55:57
ВТБ! написал : У Вас двухтрубка - и Вам дела нет до направления подачи.
Как же нет дела? Подачу в радиатор нужно делать в верхний коллектор. Если перепутать, то будет работать только одна-две секции у биметаллического радиатора.
Олегович
Олегович
Эксперт
23.03.2015 в 11:23:12
ВТБ! написал : Главное - не перепутать подачу с обраткой. Я серьёзно.
подача должна быть справа
