ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.01.2014 в 15:24:10
siwec
"Я выбил окна и в квартире стало холодно. Подскажите, куда жаловаться?!"
siwec
siwec
15.01.2014 в 15:29:16
Окна стоят, все утеплено вывод разрешен.
santex-SVAR
santex-SVAR
15.01.2014 в 15:34:03
siwec написал : Рисунок взят из данной темы. Было как на рисунке
можно ссылку на этот рисунок ? у вас такая же 2-трубка как на фото ?
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
siwec
siwec
15.01.2014 в 15:38:20
http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=440542&d=1381437981 все точно также, только радиатор ближе к трубам, почти в плотную
santex-SVAR
santex-SVAR
15.01.2014 в 16:02:13
siwec написал : все точно также, только радиатор ближе к трубам, почти в плотную
http://fotki.yandex.ru/users/santeh-spas/view/845935/
или так :
http://fotki.yandex.ru/users/santeh-spas/view/845934/
верхнюю горизонтальную трубу на более горячий вертикальный стояк , нижнюю на более холодный стояк .
возможно из-за нехватки места между стояками и радиаторами необходимо пожертвовать (скинуть) по одной секции .
siwec
siwec
15.01.2014 в 16:05:07
Спасибо, как сделаю отпишусь сразу же.
santex-SVAR
santex-SVAR
15.01.2014 в 16:09:00
второй рисунок-схему можно немного доработать : на каждый радиатор добавить диагональ
siwec
siwec
15.01.2014 в 16:12:32
Лучше на сварку или можно на полипропилен? у меня на железе, но не на сварке, а углами
santex-SVAR
santex-SVAR
15.01.2014 в 16:20:10
siwec написал : Лучше на сварку или можно на полипропилен? у меня на железе, но не на сварке, а углами
мое личное субъективное мнение : лучше на сварке . да и многие ЖЭУ сейчас запрещают полипропилен - заставляют переделывать обратно на металл
psnsergey
psnsergey
Владивосток
16.01.2014 в 04:49:21
santex-SVAR написал : а если вообще скинуть радиатор , а стояк сделать прямым
Зачем бабий аргумент применяете?
santex-SVAR написал : меньше воды в радиатор - больше транзитом в стояк . все-таки первая схема "ПЕРЕХЛЕСТ" теплее-горячее :
Если слегка заузить проход во второй схеме, то затекание в радиатор будет то же, но сопротивление стояку меньше, оно останется проектным. А вот первая схема - если её сделают все, будет чистым вредительством, кстати, ибо сопротивление стояка увеличится процентов на 25.
santex-SVAR написал : святая обязанность ЖЭУ
Святость сильно потускнеет, когда выяснится, что жильцы самовольно ухудшили проходимость стояка.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.01.2014 в 09:00:06
psnsergey написал : сопротивление стояка увеличится процентов на 25
Насколько увеличится сопротивление стояка из-за зауженного байпаса? :D
