гарик 306
гарик 306
15.06.2015 в 20:29:07
Здравствуйте,Уважаемые!Смотрите, что нарыл:[h=3]А. Схемы с боковым присоединением радиатора и нижним подводом воды[/h](на восходящем стояке) [h=3]Б. Схемы с боковым присоединением радиатора и верхним подводом водыСхемы № 1 и № 4 – наиболее широко применяемые схемы. При правильном сочетании диаметров стояка, байпаса и подводящих труб обеспечивают оптимальное затекание воды в радиатор.[/h]Соединения труб стояка с подводящими трубами должны быть выполнены радиусными гибами (чем больше радиус гиба – тем меньше потери давления). Чем ближе байпас расположен к радиатору, тем больше воды затекает в него. Подавляющее большинство специалистов рекомендуют устанавливать байпас диаметром, меньшим на одну ступень, чем диаметр стояка и подводящих труб (например: d[SUB]ст[/SUB] х d[SUB]зу[/SUB] х d[SUB]п[/SUB] = [20х15х20]мм.) Схемы № 2 и № 5 – просты и дешевы при монтаже, но совершенно на поддаются регулировке теплоотдачи. Практически не применяются. Схемы № 3 и № 6 – это продукт недостаточно подготовленных проектировщиков или недобросовестных монтажников. Эти схемы дешевы и просты в монтаже («кинул цельные трубы» через весь дом, приварил к ним подводящие трубы, а там затекает вода в радиаторы или не затекает, горе-монтажникам неинтересно). Подумайте сами: будет ли в такие радиаторы «не дура-вода» затекать? !!!!! Вот адрес,откуда нарыл--- http://xn--b1ahhahznja9a.xn--p1ai/spravochnik-zhkx/187-sxemy-podklyucheniya-radiatora-k-sisteme-otopleniya
гарик 306
гарик 306
15.06.2015 в 20:42:32
марс написал : Но здесь стоит еще один доп. байпас ближе к стояку. (Видно, что данная система действительно рассчитывалась по гидравлике, а не просто была срисована, как в моем доме)
  Уважаемый Марс,то что Вы назвали вторым байпасом всего лишь арматура приваренная к трубам.Так .что Вы ошиблись с "двумя" байпасами.
марс
марс
МО
15.06.2015 в 20:51:09
гарик 306 написал : всего лишь арматура приваренная к трубам.Так .что Вы ошиблись с "двумя" байпасами.
Да. Похоже, что и родные байпасы везде не 1/2, а 3/4.
марс
марс
МО
15.06.2015 в 20:54:31
На всякий случай описание Сантехпромома: http://www.teplosystems.ru/doc/01/01_TS_E_Universal/TS_E__universal_odnotrub.pdf
гарик 306
гарик 306
15.06.2015 в 21:03:25
марс написал : Да. Похоже, что и родные байпасы везде не 1/2, а 3/4.
Извините,но опять с Вами не соглашусь. Байпасы везде 1/2. И вопрос ко всем.Только не ругайтесь ради бога.-"Где конкретно написано,что нельзя ставить биметал с боковым подключением к стоякам с нижней подачей теплоносителя?".Вот ссылка на паспорт "Рифар-монолит".В паспорте приведены примеры подключения радиатора,в в том числе и с нижним входом в радиатор теплоносителя.(рис.4)--- http://www.rifar.ru/upload/iblock/be6/pasport_monolit.pdf
Mazayac
Mazayac
15.06.2015 в 22:25:48
гарик 306, рифаровцы - самые "смелые" ребята, ни у кого больше таких горе-рекомендаций вроде нет.
Я им писал дословно: "Почему вы в инструкции даёте нерабочую схему подключения?"
Ответ был типа "Ну она же при определённых условиях работает (3-4 секции, бешеная скорость циркуляции), поэтому находится в списке возможных".
Ну а в Вашем" нарытом" сообщении написана безграмотная тотальная чушь.
Олегович
Олегович
Эксперт
16.06.2015 в 00:14:31
марс написал : Но здесь стоит еще один доп. байпас ближе к стояку. (Видно, что данная система действительно рассчитывалась по гидравлике, а не просто была срисована, как в моем доме). И Вы оставили оба б/п. Думаю, что Inch1964 не будет критиковать такое соединение..
:D думаю даже он байпас из арматуры не одобрит. это чтобы труба не гуляла, просто так приварен кусок арматуры. отводы от стояка очень длинные.
Олегович
Олегович
Эксперт
16.06.2015 в 00:19:53
Mazayac написал : рифаровцы - самые "смелые" ребята
вообще отличные маркетологи, поймали всю страну на страхах обывателей насчет протечек. говорю без сарказма, идея очень толковая. всмысле маркетинговый ход. и монтажеров тоже не забыли-футорки не нужны. вот с дизайном не очень, ну это наше национальное) квадратные. и упаковка бесит, не получается так оставить пленку, чтобы радиатор полностью остался в пленке. у меня то ладно перчатки бывают в унипаке или смазке для резьбы-тряпочкой протер, а нагрянут штукатуры, те ж не пожалеют.
Inch1964
Inch1964
Пенза
16.06.2015 в 10:47:22
гарик 306 написал : Здравствуйте,Уважаемые!Смотрите, что нарыл:А. Схемы с боковым присоединением радиатора и нижним подводом воды
(на восходящем стояке) Б. Схемы с боковым присоединением радиатора и верхним подводом водыСхемы № 1 и № 4 – наиболее широко применяемые схемы. При правильном сочетании диаметров стояка, байпаса и подводящих труб обеспечивают оптимальное затекание воды в радиатор.
К огромному сожалению, эта статья является полным бредом. И к сожалению в соответствии с этим бредом и измышляют работники ЖКХ. Не случайно и статья с сайта ЖКХ. ;)
Почему бред? Да хотя бы по тому, что в схеме №3 направление движения теплоносителя через ОП показано "через зад". Т.е. писавший не знал закона тяготения. На самом деле теплоноситель по этой схеме течет в противоположном направлении через ОП.
Inch1964
Inch1964
Пенза
16.06.2015 в 10:56:21
гарик 306 написал : И вопрос ко всем.Только не ругайтесь ради бога.-"Где конкретно написано,что нельзя ставить биметал с боковым подключением к стоякам с нижней подачей теплоносителя?".Вот ссылка на паспорт "Рифар-монолит".В паспорте приведены примеры подключения радиатора,в в том числе и с нижним входом в радиатор теплоносителя.(рис.4)--- http://www.rifar.ru/upload/iblock/be...rt_monolit.pdf
Это написано в законе о Всемирном тяготении. И, кстати, тоже нигде не написано, что не нужно головой забивать гвозди. ;)
гарик 306
гарик 306
16.06.2015 в 15:13:00
И, кстати, тоже нигде не написано, что не нужно головой забивать гвозди. ----А еще я слышал:"Лучше один раз увидеть,чем сто раз услышать". Но кто- то из производителей бимет.радиатороа должен прописать это в своих рекомендациях. Пишут же они ,что свыше 12 секций нужно подключать диагонально.
