Mazayac
Mazayac
17.06.2015 в 23:37:30
марс написал : Да вроде серьезная Московская компания с печатью...
Вы даже не представляете, что за дичь мне порой присылают с печатями и кучей подписей...
Олегович
Олегович
Эксперт
18.06.2015 в 00:18:41
Veselchak написал : И что я примерно хотел бы
работа над ошибками, по мотивам ваших хотелок)
а в идеале тот вариант выходя отводов из стены оформляется примерно так: после чего у вас есть возможность всю прелесть коммуникаций спрятать в короб (тот же радиатор по окончании отделки): в том варианте что вы привели, на фоне синих обоев, присутствуют разъемные соединения, которые прокладываются только по наружке, для доступа к обслуживанию. и самое слабое соединение из всех это сгон. Сварку же спокойно закрываете, и по нормам и для своего спокойствия.
А если подача нижняя, то можно так поступить. труба снизу правда видна.
ЗЫ видел это фото (на фоне синих обоев) у кого-то из типа конкурирующих контор , и ведь выкладывают в качестве зачетного портфолио, и не стыдно ведь в наше время. уверен что про направление подачи при таком монтаже мыслей еще (вообще) нет.
Veselchak
Veselchak
18.06.2015 в 10:31:27
Олегович,Спасибо за ответ.А что лучше поставить конвектор или радиатор биметаллический?И если конвектор на него тоже можно термостатическуб головкц поставить?Какая у меня система лвузтрубка или однотрубка?Стояки в стене..Дом серии П3..
Олегович
Олегович
Эксперт
18.06.2015 в 13:13:14
извините, но мне не известны никакие конвекторы которые можно поставить в многоквартирный дом за исключением тех убогих что ставят строители. поэтому однозначно биметалл.
у вас однотрубная система.
марс
марс
МО
19.06.2015 в 09:04:36
Mazayac написал : Вы даже не представляете, что за дичь мне порой присылают с печатями и кучей подписей...
Предполагаю, что за эту дичь их не наказывают, вот и шлют. Хочу продолжить мысль. Застройщик знает, что заселенец все равно заменит свои ОП на более приличные, поэтому ошибка в проекте даже на руку ему. Наш просто вынужден изменить немного проект: убирает рег.вентили, меняет межцентровые расстояния и ставит такие ОП, которые даже теоретически никто не оставит (см. вложен. Производитель не известен). Обязательно, в одном помещении этот ОП делает с одной петлей, т.е. с нестандартным МЦ расстоянием, чтобы было никак не обойтись без сварки.
И, самое главное, оставляет на объекте бригаду слесарей для устранения замечаний. Кто-то первым попросил их заменить у себя ОП. Они посоветовали купить Рифар монолит и поменяли за денежку. Далее сарафанное радио. В результате у 90% жителей дома стоят "монолиты". При грамотном изменении проекта такой ход - неплохое подспорье строителям и производителям. А снятые ОП можно повторно использовать на новом объекте. Вывод. Надо на законодательном уровне обязать застройщиков проектировать и делать так, чтобы любой житель мог смело менять ОП в своей квартире без переварки стояков, не навредя другим и не ломая голову. Но коль уж захочешь варить, отключая стояк, предоставь проект. Это актуально у нас, т.к. доступ в квартиры сложен, и не узнать что там натворили, сколько наварили, и чего навешали.
марс
марс
МО
19.06.2015 в 09:27:19
Veselchak написал : Выкладываю фото моих старых советских конвекторов.И что я примерно хотел бы...
Что то не нравится такая загогулина, но не из-за эстетики. Где то читал про уклоны труб и, полагал, что любое подобное подключение приведет к завоздушиванию системы (после её опорожнения). Здесь даже байпас не спасает всю систему. Вот если бы его поставить в узком месте, то спасет. Т.е. здесь надо будет спускать воздух из радиатора. А если человек уедет в Донецк летом и не вернется? http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=624304&stc=1&thumb=1&d=1426664718
Veselchak
Veselchak
19.06.2015 в 13:37:49
марс написал : Что то не нравится такая загогулина, но не из-за эстетики. Где то читал про уклоны труб и, полагал, что любое подобное подключение приведет к завоздушиванию системы (после её опорожнения). Здесь даже байпас не спасает всю систему. Вот если бы его поставить в узком месте, то спасет. Т.е. здесь надо будет спускать воздух из радиатора. А если человек уедет в Донецк летом и не вернется? http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=624304&stc=1&thumb=1&d=1426664718
Ну точнее у меня,если надумаю.Должна быть такая загагулина...:-) :-)
марс
марс
МО
19.06.2015 в 20:32:34
Veselchak написал : Ну точнее у меня,если надумаю.Должна быть такая загагулина
Все равно загогулина. В моем понятии, в идеале уклон, как, например, здесь: http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=623713&d=1434379309
Warhamster
Warhamster
Самара
19.06.2015 в 23:30:00
марс написал : А если человек уедет в Донецк летом и не вернется?
то ему будет пофигу на воздух в радиаторе, наверное
марс
марс
МО
20.06.2015 в 20:47:42
Warhamster написал : то ему будет пофигу на воздух в радиаторе, наверное
И соседям по стояку тоже. Они в морозы немного поволнуются, побегают в поисках причины плохой циркуляции и тоже отправятся вслед за ним, в теплые края.
Олегович
Олегович
Эксперт
22.06.2015 в 06:36:18
все там нормально, поверьте, смонтировано 2 года назад, в прошлом году заказчик обращался для замены еще 2х радиаторов в других комнатах, уж наверное были бы ко мне как минимум вопросы. в данном случае воздух может повлиять на циркуляцию только в радиаторе, но никак на стояке, поэтому не придумывайте. и будет байпас на узком месте или на широком тоже разницы нет. при таком подключении всегда будет завоздушиваться радиатор, но только в начале сезона. единственный вариант чтобы так не случалось, доставать отводы из стены, чтобы межосевое делать 500, при нем воздух всплывает из радиатора сам.
