Peterjela
Peterjela
09.07.2015 в 23:15:44
Добрый вечер!  Имеем в детской комнате 13,5 м2 (3-й этаж 9-ки) - 14-х секционный конвектор.Планируется заменить на биметалл - Rifar Монолит 500 - 6 или 8 секций (еще кумекается) - окно хоть и 3-й стеклопакет, но почти во всю стену - 3 м.  Будет подключен 2-мя ШК 3/4" с американками (322) - с тем, чтобы отключать по весне полностью. От стены отдалим утками.  А вот 1-й вопрос:  Кто-нить пользовал готовый узел "СТАЛЬНОЙ СВАРНОЙ БАЙПАС 1/2" 500 мм" (см.фото)?
Нормальное решение?  И где такой девайс можно купить?
Кстати, по умолчанию, как видите, смонтирован был 3/4" байпас с 3-х ходовым краном.
2-й вопрос :  Не будет ли в случае чего претензий у ТСЖ - какого фига байпас заузил (не как в проекте)?
Mazayac
Mazayac
10.07.2015 в 09:07:50
  1. Ни один нормальный сварщик не пользуется полуфабрикатами в силу ущербности их идеи - строго фиксированный размер, необходимость резки и приваривания резьб (фи!).
  2. Судя по расположению трёхходового крана, подача в стояке может оказаться нижней - биметалл не заработает.
2' С биметаллом ухудшится распределение тепловых потоков, т.к. он будет перекрывать сильно меньшую ширину оконного проёма.
  1. Универсальные схемы (для любого направления подачи), в том числе без заужения байпаса, в этой теме уже приводились.
Peterjela
Peterjela
10.07.2015 в 09:48:49
 @Mazayac, спасибо большое за отклик!
Mazayac написал :
 Идея тут в том, чтобы вообще обойтись без сварки по месту (если резьба под муфтами нормальная) -
т.е. 1-ый вариант - два чугунных тройника 3/4"-1/2"-3/4" +байпас 1/2" с муфтой и контргайкой+ 2 утки 3/4";
2-й вариант - без тройников - "СВАРНОЙ УЗЕЛ с резьбами (или там их нет??)" на конусных американках пакуется к стояку отопления...с другой стороны на таких же американках подсоединяются утки с ШК.
  Правильно я Вас понял - 1-й вар. (из этих 2-х :) ) предпочтительнее в силу возможности регулировки длины байпаса?
Mazayac написал :
  1. Судя по расположению трёхходового крана, подача в стояке может оказаться нижней - биметалл не заработает.
 @Mazayac, это, наверное в ТСЖ можно уточнить? Если нижняя - И какие тогда варианты замены?  Это ко мне обратились с советом близкие родственники. Сам я радиаторы не монтировал и не собираюсь (в силу отсутствия опыта такой работы и "присутствия" у меня чувства ответственности за возможный косяк, чреватый..).
Я их только пока успел отговорить воспользоваться предложением их знакомого санты - хорошего мастера - (действительно хорошего - посмотрел его монтаж водопровода на ППР - безкосячно) - сделать подключение радиатора на ППР (которое он "всем" делает лет 10 "и ничего").  Ну и подумал - если прикупить такой "ДЕВАЙС" - может его бы они и привлекли к работе - ясно за 10 мин. (как с ППР) не смонтируешь - но подумал может ему будет
"проще"...
Mazayac
Mazayac
10.07.2015 в 11:45:30
Выяснять в УК/ТСЖ как правило бесполезно - либо сами не знают, либо соврут ненамеренно.
В сезон можно было бы понять по температуре стояков в разных комнатах.
В несезон - надо лазить с сантехником в подвал и там выяснять лично. Иначе пртом, когда будут греться пара секций - с кого спрашивать, с ТСЖ?
Резьб на заготовке нет, я верю.
Собирать по месту на тройниках и пр. - в принципе допустимый вариант. Но при нижней подаче Вы нужную схему без сварки не изобразите (см. первые два сообщения этой темы).
А зачем меняют-то?
Peterjela
Peterjela
10.07.2015 в 13:22:37
Mazayac написал : А зачем меняют-то?
 @Mazayac, точно такой же вопрос я им задал! :)   Зачем менять отлично фунциклирующий радиатор?!Ответ:  На старой квартире мы привыкли к современному виду биметалла, а главное, его в любое время можно
отключить, чтоб не париться при теплой погоде.
  Мои аргументы, что в этом году зима теплая  (они в этом году сюда переехали) - а если будет холодная!...
и что насчет эстетики - большой вопрос - есть ли выигрыш - учитывая - ГЛУБИНУ биметал. радиатора 10 см -
будет значительно выпирать - у плоских-то 2,5 см - не возымели нужного эффекта.
Да во все комнатах - конвекторы были полностью "крепко" горячими.
Mazayac
Mazayac
10.07.2015 в 14:22:30
Им бы трёхходовой кран починить (перебрать) - и будет счастье с регулировкой теплоотдачи.
Поверхность зашкурить и покрасить в любой цвет из баллончика.
В общем была бы у меня такая ситуация - я бы пошёл вышеуказанным путём.
Inch1964
Inch1964
Пенза
10.07.2015 в 15:49:12
Mazayac написал :
 2. Судя по расположению трехходового, подача должна быть точно нижней.2.1. Лучше поставить конвектор типа КСК под всю ширину оконного проема с
термовентилем и термоголовкой. Байпас ни в коем случае не заужать, т.е.
делать 3/4".А лучше всего не отклоняться от проекта и сделать по проекту с трехходовым краном-клапаном  с повышенной пропускной
способностью - _Клапан трехходовый тип HERZ CALIS-TS-Е-3D каталожный
номер 1 7745 02 (клапан слева от радиатора) и номер 1 7746 02 (клапан
справа от радиатора). Коэффициент затекания 34% термостатический режим
2К, 57% клапан открыт. Kvs=5,28 м3/ч. Эти клапаны выпускаются только для стояков ДУ20 мм или по-другому 3/4". Такой клапан
гарантированно обеспечит достаточное затекание теплоносителя в радиатор, а также не ухудшит гидравлику всего стояка. Но байпас требуется при
этом делать такого же сечения, как стояк. При верхней подаче теплоносителя по стояку клапан устанавливается сверху. При нижней подаче - снизу._Источник - http://master-otoplenie.ru/otoplenie/centralnoe-otoplenie/29-ploho-greyut-batarei.html
Peterjela
Peterjela
10.07.2015 в 16:43:17
Inch1964 написал :
 @Inch1964, спасибо за расширение кругозора! :)Но такое чудо нигде не видел - в смысле - конвектор длинной 3 м (оконный проем на всю стену (я писал) - чуток больше 3 м).
Тот конвектор, что на фото - покрывает примерно треть оконного проема - и то жалуются на ночную жару...
     Монолит Рифар- 6 секций (комната 16 м2) - уже ставился по моей наводке другому родственнику - очень доволен - что характерно, ползимы он вообще перекрыт для комфортной t   (там, правда, 2 стояка (с обраткой).
Хотелось бы проверенный брэнд и счас использовать...
Peterjela
Peterjela
10.07.2015 в 17:08:31
Mazayac написал : Им бы трёхходовой кран починить (перебрать) - и будет счастье с регулировкой теплоотдачи.
 @Mazayac, спасибо за хорошую подсказку!  Eще б донести, не расплескав,  до хозяев - каждый ж "сам с усам" :)А на скоко процентов вероятно его реанимировать... 60-70%    99?
Прилагаю более крупную фотку (до покраски).
Inch1964
Inch1964
Пенза
10.07.2015 в 17:15:50
написал : Но такое чудо нигде не видел - в смысле - конвектор длинной 3 м (оконный проем на всю стену (я писал) - чуток больше 3 м).
Конвекторы Сантехпром. Тип КСК. Длиной выпускают до 1,6 метра. http://www.santexprom.ru/catalog/konvektori/1211/А про жару... Писал же, что ставить нужно с термовентилем и термоголовкой.А еще лучше ставить тоже трехходовый клапан, как и стоял. Но с термоголовкой, лучше с выносной. И ссылку давал на такой трехходовый.Конвектор будет прекрасно работать и с нижней подачей. А вот биметалл нужно подключать будет уже хитро на нижней подаче. И конвектор стОить будет в два-три раза дешевле биметаллического радиатора.
Peterjela
Peterjela
10.07.2015 в 17:31:57
Inch1964 написал :
 @Inch1964,  не успеваю систематизировать поступающую инфу. Благодарю за участие в ветке!А что-за модель стоЯщего счас 3-х-ходового (из 80х годов) не скажете? Реально такой достать - чтоб с малой кровью -  тупо заменить внутренность...
Может он и живой - но барашек надев - х..н его повернешь, думаю, - только шведкой да подлиннее и без гарантии грядущей протечки...(
