Олегович
Олегович
Эксперт
21.01.2016 в 19:46:37
грохотайло написал: А то, что на фото, у меня есть подозрение что это из-за через чур усердного умазывания трубы флюсом. Где остаются жирные места, он не успевает выпариться и творит своё чёрное дело.
поверьте при пайке, он выпаривается еще до того как расплавляется металлическая составляющая флюса. И там где флюс контактирует с трубой, как правило растекается и припаивается припой, который также припаивается к трубе в соединении. А то что на фото, я думаю как и большинство людей занимающихся медью, проблема перегрева. паял человек горелкой, пламя имеет окислительную зону. мало ли передержал не в том месте часть трубы окислилась больше нужного, я же паяю паяльником, фитинг греется индукцией, немного другой процесс.
Homrit
Homrit
Владимир
21.01.2016 в 19:48:18
Простите, наверняка этот вопрос неоднократно обсуждался, но начал читать эту тему, прочитал 10 страниц о том, кто лучше варит трубы и мозг чуть не лопнул. Недавно прогнил стояк в перекрытии, позвонил в ЖЭО, пришли спецы, заменили стояк. Вместе с тем заменили 11 секций чугуна на 12 биметалла. Результат - в комнате стало ощутимо прохладнее, не смотря на то, что добавилась еще одна секция. Как вы сами понимаете радиатор целиком не прогревается. С чугуном такого вроде не было. ТН подается СНИЗУ. Такой вывод сделал исходя из того, что обраткой запитана кухня. Как лучше поступить в данной ситуации?
Олегович
Олегович
Эксперт
21.01.2016 в 19:54:58
Homrit, оптимально имхо вот так
Homrit
Homrit
Владимир
21.01.2016 в 20:07:01
Олегович, Спасибо. Если верхнюю трубу оставить как есть, а нижнюю завести, как на вашем фото (т.е. получится как бы обратная диагональ) - будет хуже?
Mazayac
Mazayac
21.01.2016 в 21:12:15
Будет ни капли не лучше. Т.е. радиатор останется таким же холодным.
Санты - дегенераты в кубе. Впендюрили биметалл на нижнюю подачу, без байпаса и с запрорными кранами. Уроды.
Homrit
Homrit
Владимир
21.01.2016 в 21:42:00
Mazayac, спасибо за информацию. Относительно кранов без перемычки: Краны являются аварийными, а не регулировачными. Разрешили перекрывать в случае протечки, а также во время ремонтных работ вне отопительного сезона.
грохотайло
грохотайло
21.01.2016 в 22:15:35
Олегович написал: поверьте при пайке, он выпаривается еще до того как расплавляется металлическая составляющая флюса.
Я как раз заметил обратное. В самом начале расковыривал свои соединения, чтобы понять что я вообще делаю, приметил если слишком много кладу а потом разбираю соединение, могут оставаться как бы масляные пятна. Может ещё конечно и от флюса зависит.
Mazayac
Mazayac
21.01.2016 в 23:06:25
Homrit, нельзя подключать биметалл вместо чугуна без байпаса! Как бы ни называли установленные краны эти вредители. "Разрешили" они, вандалы чёртовы.... Потому что гидравлическое сопротивление БМ радиатора сильно выше, чем у чугунного. От этого падает скорость циркуляции, теплоносителя по стояку прогоняется меньше и он холоднее.
Homrit
Homrit
Владимир
21.01.2016 в 23:38:03
Mazayac, вон оно в чем дело! Буду знать. Как говорится: "Век живи, век учись..." Всегда думал, что сопротивление радиатора много меньше сопротивления перемычки. Так как суммарное сечение всех трубок во всех секциях (а трубки соединены параллельно) больше сечения подвлдящей трубы на 3/4", не говоря уж о сечении трубы на1/2" из которых делают перемычки. Таким образом участок, на котором находится БМ радиатор, особенно многосекционный поидее должен обладать меньшим сопротивлением, чем голый стояк без радиатора. Или я неправ в своих рассуждениях? На истинности своих домыслов не настаиваю, Так как чайник в этих вопросах. Просто хочется понять физику происходящего.
Олегович
Олегович
Эксперт
22.01.2016 в 01:30:33
Парадокс, там где нижнее подключение при нижней подаче жильцы ставят вентиля под термоголовку, чтобы было не так жарко, на форуме в холода ежедневно появляются темы о проблемах биметалла при нижней подаче и боковом подключении. Но сантехники ук и не только упорно подключают сбоку и с уверенностью твердят что мы всегда так делаем и у всех все в порядке. Ребята, дай вам Бог здоровья))
Олегович
Олегович
Эксперт
