Mazayac
Mazayac
04.06.2014 в 21:43:49
OlDm написал : Уважаемые, подскажите, пожалуйста - планируется перенос батареи отопления (биметалл) из самой кухни на лоджию с удалением балконного проема и утеплением лоджии. Прочел здесь, что для подключения батареи использовать только металлические трубы. Меня же мастер убеждает, что армированный полипропилен ничем не хуже, его бросить под стяжку и вывести к новой батарее. Как правильно поступить в этом случае? Заранее благодарен.
Один кусочек про "бросить в стяжку" - уже 100% критерий "гоните его взашей!", работать его порно-монтаж не будет.
OlDm написал : спасибо, покажу ему это. А байпасы не ставились в этом случае?
По ссылке - двухтрубная СО, в ней нет байпасов.
Олегович
Олегович
Эксперт
05.06.2014 в 14:45:38
это двухтрубка, там байпасов быть не может
еще вариант добавления на лоджию
марс написал : исправьте
спасибо, поправлю
марс написал : Думаю, что при помощи сабельной пилы Rems Tiger можно отрезать часть стакана, не повредив трубу в нем ?
стаканы нужны только для электродуговой сварки при монтаже в условиях строй площадки. при сварке труб в стык с помощью зеркала и газосварки стакан не нужен. кто не верит, внимательней читайте соответствующий снип или взгляните на фото.
мой выбор утепления и отопления лоджии в собственной квартире. несмотря на возможность сделать у себя любую конструкцию причем бесплатно, я все таки выбираю законный вариант-ЭТП и пеноплекс 100мм
марс
марс
МО
05.06.2014 в 17:06:09
Олегович написал : стаканы нужны только... .
Ввел Вас в заблуждение. "Стаканом" я назвал гильзу, внутри которой проложена труба стояка отопления через межэтажное перекрытие. Она слишком высокая, хочу укоротить, чтобы шов был не на колене и радиатор висел не очень высоко над полом. Наверное, 25мм над чистовым полом достаточно? А отрезать гильзу можно только такой чудо-пилой. Я о ней раньше не знал.
Олегович
Олегович
Эксперт
05.06.2014 в 17:20:57
длинна гильзы вообще не важна, главное чтобы стояк свободно гулял через перекрытия. срезать гильзу можно чем угодно, это простая задача, приобретать для этого сабельную пилу ремс конечно не стоит, узнаете сколько она стоит-сразу поймете почему)
santex-SVAR
santex-SVAR
06.06.2014 в 17:36:26
OlDm, а нельзя провести трубы по периметру балкона ? типа так :
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
OlDm
OlDm
Брянск
06.06.2014 в 20:31:52
santex-SVAR написал : OlDm, а нельзя провести трубы по периметру балкона ? типа так :
ну примерно так и будет, наверное, как тут http://техкомфорт.рф/nashi-raboty/otoplenie/211-ustanovka-radiatorov-otoplenija-s-perenosom-na-lodzhiju-gmoskva-karamyshevskaja-nabd48.html
Mazayac
Mazayac
07.06.2014 в 00:21:08
Олегович написал : приобретать для этого сабельную пилу ремс конечно не стоит, узнаете сколько она стоит-сразу поймете почему)
Правильно, Skil за 2800 р. ничуть не хуже справится.
superMAX
superMAX
Барнаул
12.06.2014 в 23:53:02
Неоднократно на форуме встречал утверждения о недопустимости применения ПП в СО, однако так и не нашел нормативный документ, который четко запрещал бы это. Поделитесь ссылкой, пожалуйста, - очень нужно. И, если где-то есть, - насчет недопустимости замуровывания резьб в стяжку... Соседи над нами так сделали, мерзавцы. Надо как-то убедить их постараться, причем, увы, срочно.
Олегович
Олегович
Эксперт
24.06.2014 в 20:42:10
superMAX написал : Неоднократно на форуме встречал утверждения о недопустимости применения ПП в СО, однако так и не нашел нормативный документ
тут нет необходимости ссылаться на нормативный документ, так как система отопления выполнена по проекту то и менятся она должна согласно того же проекта, никому же в голову не приходит заменить плиты перекрытия на пластиковые, так почему же замена части системы отопления подразумевает варианты? это как бы во-первых, а во-вторых, в СНиП по отоплению и вентиляции, табл.26, прописано что системы отопления многоквартирных домов выполняются из труб 5-го класса, 5-й класс в свою очередь должен держать кроме какого то количества лет на 20, 70 и 95гр., в аварийном режиме 100 часов при 100гр. на 10 атм., насколько мне известно ни один полипропилен таких параметров не выдержит....
для чего именно нужны такие параметры в аварийном режиме, самый лучший пример тут
superMAX написал : И, если где-то есть, - насчет недопустимости замуровывания резьб в стяжку... Соседи над нами так сделали, мерзавцы. Надо как-то убедить их постараться, причем, увы, срочно.
не помню точно, прописано ли это в СНиП либо просто здравый смысл, замуровывать можно только неразъемные соединения, резьбы естественно являются разъемными...
нестандартные варианты подключения радиаторов отопления на двухтрубке
Олегович
Олегович
Эксперт
OlDm
OlDm
Брянск
12.07.2014 в 14:39:23
Уважаемые, а почему не везде ставят терморегуляторы? Они уверены, что жарко не будет? Я вот тоже упустил этот момент, а теперь, когда перед радиатором на трубах стоят только шаровые краны - задумался.
Как оптимально установить терморегуляторы в таком случае? Снимать ШК и отключать стояки как бы не очень хочется....
