Олегович
Олегович
Эксперт
04.08.2016 в 08:32:41
Peterjela, так если цель замены лишь возможность выключения - просто поставьте краны или радиаторные вентили, или есть еще какие причины для замены?
Олегович
Олегович
Эксперт
04.08.2016 в 08:33:51
ShizZ, чугун ставят в 9-ти этажках.
Олегович
Олегович
Эксперт
04.08.2016 в 08:34:56
ShizZ, чугун ставят в 9-ти этажках, только в нем смысла нет при наличии биметалла
Peterjela
Peterjela
04.08.2016 в 09:04:33
Олегович, да, цель замены - только возможность отключения. Я сразу говорил родственникам - что надо трехходовой реанимировать. Но где ж такой теперь найдешь?! А я сам монтажом радиаторов не занимался и не суюсь тут. Если бы не требовалось слива системы - давно бы попробовал бы перебрать трехходовики. Предложил им обратиться к знакомому мастеру и местным ЖЭКовцам - те сказали - нет токо на полную замену радиаторов - причем, - один на ППР и люминием, местные - покупайте ЛЮБОЙ, подсоединим МП (про проблемы нижней подачи с биметаллом тоже ничего слыхом не слыхивали) - у нас, говорят, давление большое, не боись, - продавит ваш биметалл))) Спасибо за подсказку - как-то не подумал, что с газосваркой любые горы можно перевернуть! ) А по месту как это лучше сделать? Отрезать трубы слева от байпаса и нарезать резьбу под ШК или радиаторный вентиль; и организовать узел с новым сварным байпасом - тоже 3/4" ?? Или - правильнее - попытаться скрутить 4 муфты (с контргайками) -выкинуть старый узел с байпасом - и по размеру этого узла сварганить такой же, но в размерной цепи сместить сам байпас вправо - с тем, чтобы влезли ШК с американками 3/4"....? Трубы/резьба- визуально нормальные.
Олегович
Олегович
Эксперт
04.08.2016 в 14:50:32
Все просто, отрезаете трубы справа от байпаса, выкручиваете их из муфт. В муфты вкручиваете ответные части кранов 3/4 с американкой, слева на новые отрезки труб краны, справа свариваете, врезаете новый байпас. Радиаторы относительно нормальные, не вижу сиысла их менять,тем более при нижней подаче вам никто и не зделает нормально, раз у вас там так все плохо.
Олегович
Олегович
Эксперт
04.08.2016 в 19:06:46
Peterjela, кстати у вас и справа есть муфты, можно обойтись без сварки. Только не используйте сгоны, вам нужно будет 4 куска трубы д-20 с резьбами на концах, один кусок д-15, 2 тройника 20-15-20 и одна американка НВ 1/2". В какой последовательности соединить надеюсь сами справитесь).
Peterjela
Peterjela
05.08.2016 в 00:38:14
Олегович, благодарю за предложенные варианты. Нашел фирму со сваркой (по 5,5 за радиатор - для Питера это нормально). ИМХО, 1-й вариант получше. 2-й более геморный (зато, правда, без сварки) - отрезки с резьбами нужных размеров под ногами не валяются )) Кстати, тут байпас 3/4", а Вы предлагаете - 1/2" - не шибко соседи по стояку пострадают? особенно на 7-8 этаже? C другой стороны - ШК ж будут перекрываться - когда будет жарко - сверху только спасибо должны бы сказать))). А так, теоретически, - если тройники сразу вместо муфт навернуть - и обойтись 2-мя отрезками труб - байпас получится слишком близко к стояку - не гуд? В первом варианте не нравится - вкручивание ответных частей ШК в муфты.. Как бы не потекло.. А еще американки городить - некрасиво.. Решение как делать будут принимать родственники. Я им опишу варианты. Ваш первый, ну и 0-й -с обновлением радиаторов. Чего-то думается - они выберут 0-й. Кстати с фирмы тоже отговаривают оставлять старые: "Минус приложенного вами варианта я вижу в следующем: Если радиатор отслужил вам более 25 лет оставлять его смысла не вижу поскольку ресурс заложенный в него он уже отработал. Масса примеров когда люди делают ремонт оставляют панельные радиаторы просто их крася в итоги они начинают течь по месту контактной сварке. Второй момент современный радиатор на сделанную таким образом подводку все равно в будущем не установить слишком близко трубы к стене. Современный радиатор имеет входное отверстие на 8 см от стены. По стоимости работ дешевле все равно не получится, работа та же, даже хлопотней." Насчет Ниж.П - у них в портфолио не видел подходящего монтажа,- в лучшем случае диагональное подключение... Но думаю, если озадачу - возражений не будет... Боковое лучше, конечно, - захотел поменять с большим кол-вом секций или с меньшим - пожалуйста...а с этой Ниж.П уже не разгонишься... Да, на 18 м2 - 10 секций Монолита немного (наружная стена - 1)? А на 12,5 м2 - видимо оптимально 6?
Олегович
Олегович
Эксперт
05.08.2016 в 10:05:22
Peterjela, посоветовал как лучше. Заказчик сделал как всегда))) слушать советы менеджеров фирмы занимающейся монтажем-последнее дело. Менеджер заинтересован только в одном! И в этом ваши интересы противоположны) прошу не путать менеджера фирмы и частного мастера, у которого работа всегда расписана на несколько (дней, недель, месяцев) вперед.
И насчет байпаса, у вас трехходовой стоит, коим тн пускается либо в радиатор либо мимо поэтому и 3/4, если 3-х ходовой убрать надо заузить байпас, чтобы приоритет был у радиатора.
Inch1964
Inch1964
Пенза
05.08.2016 в 10:59:03
Олегович написал: И насчет байпаса, у вас трехходовой стоит, коим тн пускается либо в радиатор либо мимо поэтому и 3/4, если 3х ходовой убрать надо заузить байпас, чтобы приоритет был у радиатора.
Тогда и отсекающие шаровые краны ставить нельзя, если байпас заужать.
Олегович
Олегович
Эксперт
05.08.2016 в 11:07:58
Inch1964 написал: Тогда и отсекающие шаровые краны ставить нельзя, если байпас заужать.
Краны надо обязательно, а если их прикроют стояк не пострадает, потому что желание их перекрыть может возникнуть только в оттепель или когда уже тепло, а когда тепло то не важно пострадает или нет циркуляция на стояке...соседи без кранов только рады будут.
Pavel171
Pavel171
05.08.2016 в 19:58:02
Олегович написал: Рифар, извернулся таким образом чтобы и продади не падали и попа была прикрыта. См схему #4 и соответсвующий ей комментарий производителя. И если этот пункт существует, значит при нижней подаче лучше не подключать сбоку. Иначе как выразился Рифар, мощность радиатора модет быть существенно снижена. Насколько существенно заказчик узнает в октябре) по остальным вопросам отвечу с компа.
Олегович, это в более-менее свежих паспортах щас так написано, а еще год-полтора назад у этих красавцев отсутствовало слово "существенно". И про зависимость этого снижения от кол-ва секций тоже не было. Видимо больше стали их тюкать по этому поводу. Но один фиг - на сайте в Pdf-версии вообще НИ СЛОВА! Лишь бы купили...
