Inch1964
Inch1964
Пенза
08.08.2016 в 19:50:54
ShizZ написал: Inch1964, у меня две трубы из стены торчат, нижняя подача. "осевой" байпасс это в смысле не смещенный ? он мне в любом случае не светит - разве что стену ломать
Купите соответствующий проекту Вашего дома радиатор. И перестаньте грузить себя проблемами.
ShizZ
ShizZ
08.08.2016 в 19:55:11
Inch1964, разве это не такой же клапан как danfoss ra-g только с другим расположением термоголовки?
Drovosek
Drovosek
08.08.2016 в 21:57:07
Олегович, здравствуйте. Хочу поменять радиаторы отопления на кухне и в комнате (П44Т, двушка распашонка, м.Сходненская) в ближайшее время. Из материалов еще ничего не покупали. Можете выполнить эту работу?
ShizZ
ShizZ
09.08.2016 в 00:08:03
Олегович, планы изменились, семейные сказали "делай прям сейчас как можно скорее". замена двух радиаторов на наши.
Одна комната:
Другая комната:
Сохранение отделки не требуется - паркет обои и окно будут демонтироваться, так что можно их коптить.
По словам слесаря - он может отключить в любой день, главное заранее его предупредить. подача нижняя в обоих комнатах. Нижняя подача значит подключение в обоих комнатах - дальняя диагональ, как тут:
С терморегуляторами. Терморегуляторы видимо danfoss RA-G 3/4 прямой (чтобы термоголовка располагалась горизонтально). Над регулятором соответственно уголок в радиатор. если вы не возражаете против такого варианта:
Термостатические головки скорее всего докупим потом, так как сейчас просто нет на них свободных финансов. Я в ближайшие дни куплю радиатор и прокладки. Термостатические клапаны RA-G прямые у вас в наличии или тоже купить?
Если от большого радиатора секции только откручивать то прокладки покупать не требуется? Возможно понадобится только укорачивание.
Жду от вас смету, продублирую текст вам на почту. Ориентировочно хотелось бы где то на следующей неделе все монтировать. Если вы свободны и я успею все купить.
Продублировал суда : e-mail : lanovs@yandex.ru
Inch1964
Inch1964
Пенза
09.08.2016 в 10:00:37
ShizZ написал: других моделей угловых термостатических клапанов для однотрубных систем с "осевым" исполнением нагуглить не удалось. почему он мне не нужен?
Насколько знаю, у Данфосс RA-G самый большой Kv=2,06 для ду20 (именно Kv, а не Kvs). Его ставят на подачу (после шарового крана по движению воды). Поэтому и не нужно искать Герц. Подобный большой Kv еще только у Валтека 033 и 034, но все равно меньше, чем у Данфоса.
А на обратку нет смысла ставить клапан, так как у него Kv намного меньше шарового крана. Поэтому, лучше использовать полнопроходной шаровый кран с Kv около 30, т.е. который имеет сопротивление как участок трубы ду20.
Олегович
Олегович
Эксперт
09.08.2016 в 10:24:56
Peterjela написал: А с ближним низом как поступить?
Стальной бочонок 1/2", муфта 1/2-3/4 далее кран с американкой, имхо лучше чем переходник НР-ВР.
ShizZ написал: Все же еще раз полюбопытствую - есть ли разница как установлена термостатическая головка с точки зрения близости к ней сверху подоконника?
Не менее 10 см от края радиатора до подоконника так по крайне мере рекомендуют производители радиаторов, ну а рекомендации клапанщиков, надо смотреть в их инструциях.
ShizZ написал: или подключение термостатической головки перед уголком - плохая идея с точки зрения снижения проходимости теплоносителя ?
Термостатический вентиль на однотрубке в принципе плохая идея.
ShizZ написал: Вроде бы как раз Олегович писал что поставил себе домой дополнительные секции на случай сильных морозов, и это не создало дискомфорта в плане перегрева комнаты.
Ни разу, пар костей не ломит и подойти лишний раз кран повернуть для меня не проблема, это делается не более 10 раз за сезон.
Inch1964 написал: Может и Олегович, наконец созреет до осевого незауженного байпас с насосом Бернулли. :) А то всё боится и опасается... :)
Насчет созреет-никогда) не мое это дело созревать...если у кого-то из моих заказчиков возникнет желание поэкспериментировать, я не против, вот только с учетом того, что последние 2 года в мск резко ужесточились запреты на слитие стояков в сезон отопления, желающих думаю не найдется совсем.
Drovosek написал: Олегович, здравствуйте. Хочу поменять радиаторы отопления на кухне и в комнате (П44Т, двушка распашонка, м.Сходненская) в ближайшее время. Из материалов еще ничего не покупали. Можете выполнить эту работу?
Конечно, только этим и занимаюсь...звоните, а лучше присылайте на почту фото любого вашего радиатора в любом качестве и площади комнат, отвечу счетом.
ShizZ написал: подключение в обоих комнатах - дальняя диагональ, как тут:
Нет никакого смысла...убрал бы фото с сайта, да фотки удачные) надо делать низ-низ, тем более что в случае когда стояк в стене, а торчат наружу только отводы так получится гораздо симпатичнее.
Олегович
Олегович
Эксперт
09.08.2016 в 10:29:12
ShizZ написал: Inch1964, разве это не такой же клапан как danfoss ra-g только с другим расположением термоголовки?
ShizZ,
Только сейчас доперло, клапан же не в радиатор монтируется, а сначала угол НР-ВР, поэтому термогловка будет в сторону смотреть.
Peterjela
Peterjela
09.08.2016 в 11:24:48
Олегович, благодарю за отличные рекомендации! Переходная муфта - латунная - нормально, или чугунная лучше (стоимость не важна)?
Drovosek
Drovosek
09.08.2016 в 11:56:31
Олегович. Можно контакты получить (почта, телефон)?
Олегович
Олегович
Эксперт
09.08.2016 в 12:19:59
Drovosek написал: Можно контакты получить (почта, телефон)?
контакты
Peterjela написал:
Олегович, благодарю за отличные рекомендации! Переходная муфта - латунная- нормально, или чугунная лучше? (стоимость не важна)
Peterjela,
Можно и латунную, главное чтобы нормального производителя: Tiemme, GF, и т.д.
ShizZ
ShizZ
09.08.2016 в 12:31:23
Спасибо! Данфосс так данфосс.
Олегович написал: термостатический вентиль на однотрубке в принципе плохая идея.
Почему именно плохая? Плохо будет работать? Не будет регулировать? Засориться? Сломается?
Олегович написал: нет никакого смысла...убрал бы фото с сайта, да фотки удачные) надо делать низ-низ,тем более что в случае когда стояк в стене, а торчат наружу только отводы так получится гораздо симпатичнее.
В этой теме много раз писали что диагональное подключение самое эффективное, и при таком подключении при установке термостатической головки - головку есть где разместить. а при подключении низ-низ термостат будет во первых на уровне пола, что как здесь писали не очень хорошо, "чем выше тем лучше", а во вторых он там может случайно отломаться если на него наступить или уронить что то (а у нас тут активная жизнедеятельность, предметы летают, - данный сценарий крайне вероятен).
