ulfdalir
ulfdalir
17.10.2016 в 17:04:25
Inch1964, стало еще грустнее, потому что теперь сомневаюсь еще сильнее, так как ЖЭКовские говорили про нижнюю подачу :(
greenf
greenf
17.10.2016 в 21:11:57
Inch1964, Диаметр неизвестен) На глаз наружный диаметр трубы около 2.5см, фирма Valtec. Байпасов нет, кранов тоже нет, все как на картинке. Есть только краны Маевского на каждой батарее,с противоположных концов от входа.
greenf
greenf
17.10.2016 в 21:15:43
ulfdalir, я приматывал скотчем температурный датчик от термометра на некоторое время. Та труба, что теплее - подающяя, та что попрохладнее -обратка. Разница была в 2 градуса- подача 36, обратка 34 градуса.
greenf
greenf
18.10.2016 в 20:40:18
Inch1964, Нашлась информация по трубам, стоят такие - VALTEC PP-FIBER PN 25. Производитель устанавливает этим трубам 5-й класс эксплуатации и обещает 50 лет службы при темперартуре 90 градусов и давлении 9 бар. Как они вообще для последнего этажа хрущевки с нижней подачей ?
Олегович
Олегович
Эксперт
18.10.2016 в 20:51:46
greenf написал: С другой стороны новые биметалические радиаторы рекомендуется подключать именно по диагональной схеме в отличии от чугунных и ничего критичного не произойдет при таком изменении схемы ?
а я бы рекомендовал не диаганально, а снизу...правда мне никто не верит, кроме тех кому дома тепло после моего приезда)
низ-низ и симпатичнее и нет зависимости от направления подачи
msa65
msa65
19.10.2016 в 01:38:16
Доброго дня. Тема эта хоть и давно обсуждалась, но для меня актуальна. Мерзну! Почитал тему, вроде все правильно подключено. Стоянки тёплые, воздух выпускал, радиаторы не забиты. А они все равно не прогреваються. Верх чуть тёплый ближе к отводам, а низ холодный ! Нет цыркуляции Что не так? Подскажите
SunFire
SunFire
19.10.2016 в 11:29:48
msa65, хм ... судя по фото, стояк обратки у Вас толще, чем стояк подачи. Отводы точно не перепутаны ? Может более толстый должен быть подачей ? Какой горячее ?
Олегович
Олегович
Эксперт
19.10.2016 в 12:53:56
msa65, классика жанра, убитая двухтрубка только с шаровыми кранами. Вам уже ничто не поможет...
Олегович
Олегович
Эксперт
19.10.2016 в 12:54:41
SunFire, не перепутана, подача всегда справа
msa65
msa65
19.10.2016 в 16:21:00
Доброго дня. визуально тепература стояков практически одинакова, по ощущениям на первом фото правый стояк(верхний подвод) чуть горячее. на втором левый (нижний подвод) горячее. Но это на ощупь завтра принесу граусник, померяю поточней. Изначально были усановлены конвекторы (без слез не взглянешь). К слову сказать эта проблема не только у меня. я на четвёртом этаже живу девятиэтажного дома 2007г постройки. чем ниже этаж - тем холоднее. квартира углавая кирпичного дома. в других подъездах прикрывают тепло -а по нашим стоякам мерзним. По новым нормам на доме стоит регулятор подачи тепла, поэтому особенно холодно когда на улице 5-(-5) т.к. в сильный холод прогревается хоть только верхушка радиатора, но температура более в доме более мение. Теплопотери минимальны. стены 60 см, стеклопакеты. Может дело в том регуляторе?
msa65
msa65
19.10.2016 в 16:25:55
Олегович написал: msa65, классика жанра, убитая двухтрубка только с шаровыми кранами. Вам уже ничто не поможет...
Олегович, что это значит?
