Олегович
Олегович
Эксперт
01.02.2017 в 20:47:25
goodok написал: Как правильно сделать разводку, чтобы не остаться с холодными батареями, как у товарища greenf на старице 107 (у нас схожие исходные данные)?
вот так - замена радиаторов на двухтрубной системе, всё внимание на запорно-регулирующую арматуру
goodok написал: Можно ли использовать существующие отводы от стояков или их целиком под замену?
если использоать существующие. весьма колхозно, пример для сравнения
goodok написал: Какой фирмы радиаторы посоветуете и сколько секций?
3-4, но выглядеть будут ущербно, я бы поставил 6, как раз будет запас на случай сильных морозов, а так всегда можно регулировать вентилем, Rifar Monolit и без вариантов. как вариант поставить 350е, гармошечка будет по длиннее, 6-8 секций.
goodok
goodok
02.02.2017 в 12:54:12
Олегович, спасибо за оперативный и понятный ответ. Остались вопросы по арматуре. Всего на фото по первой ссылке 4 устройства: 2 шаровых, один балансировочный клапан и ещё что-то. Буду очень благодарен, если по списку исправите/дополните, что преобрести:
  • 2 шаровых крана
  • балансировочный клапан. Нужно оставить старый, который сейчас стоит или купить новый?
  • Что-то ещё?
Олегович
Олегович
Эксперт
02.02.2017 в 21:30:40
2 шаровых крана + вентиль радиаторный на подачу + вентиль радиаторный на обратку, я бы купил все новое.
как вариант вентиль термостатический+термоголовка, вместо вентиля на подачу.
Mazayac
Mazayac
02.02.2017 в 22:00:39
Олегович, вентили/клапаны на подачу и обратку всё же разные нужны. Спрашивающий прйдёт и купит два одинаковых, глядя на список.
Олегович
Олегович
Эксперт
03.02.2017 в 06:38:46
На каждый радиатор необходимо: 2 шаровых крана 1 вентиль радиаторной(термостат ческий) на подачу 1 вентиль радиаторной на обратную(под шестигранник) Термоголовка
druy84
druy84
03.02.2017 в 11:27:24
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Ситуация следующая, в квартире одна из батарей биметал. рифар монолит 10 секций подключена неправильно - подвод снизу, отвод сверху (всё с левой стороны). Соответственно горячие только первые 3 секции. Если с правой стороны от нижней заглушки к верхней (вместо Маевского) сделать перемычку. По идеи должно измениться направление потока. Это исправит ситуацию? Так кто-нибудь делал?
Mazayac
Mazayac
03.02.2017 в 12:05:16
druy84, нет, ничего так не исправится. Направление потоков теплоносителя не изменится.
Homrit
Homrit
Владимир
03.02.2017 в 12:45:25
druy84, хотел сделать такой эксперимент, ставил перемычку из ППР. Тепло не пробивает до этой перемычки. Главная проблема - то, что холодный ТН не желает идти в верхний коллектор. Полноценного эксперимента с металлическими трубами не получилось, так как не удалось заполучить трубогиб. В результате сделал так: http://www.mastergrad.com/forums/t195385-kak-pravilno-podklyuchit-bimetallicheskiy-radiator/?page=115#post5910445
druy84
druy84
03.02.2017 в 12:55:00
Значит без переварки не обойтись?
Homrit
Homrit
Владимир
03.02.2017 в 13:10:45
druy84, можно договорится со слесарем, чтобы поменял направление подачи ;)
druy84
druy84
03.02.2017 в 13:20:25
Тогда вторая батарея перестанет работать правильно!
