Mazayac
Mazayac
25.02.2017 в 01:52:34
Олегович, не ошибаетесь. Данфосс, например, предупреждает открытым текстом о возможности некорректной работы термоклапана при установке "против шерсти".
Олегович
Олегович
Эксперт
25.02.2017 в 02:25:54
АлекСАН_dr написал: Термоголовка стоит на обратке. Чё тут понимать? Мне так нравится. Все работает гуд.
из серии мы всегда так делаем, у всех всегда всё работает) хотя мне как ни многим известно, что далеко не всегда работает, ибо напеределывал. даже я бы сказал никогда не работает. а если и работает, то вопреки правилу, а не потому что. такое возможно при наличии определенных условий. насчет жековских - при отличной циркуляции, избыточной. ну а насчет коллекторной двухтрубки, пока не знаю. не настолько глубоко изучил эту сферу пока еще, как однотрубки и стояковые двухтрубки.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
25.02.2017 в 07:46:14
Не так выразился. Термоклапан стоит по потоку- направление соответствует. Просто на выходе из батареи а не на входе.
Олегович
Олегович
Эксперт
25.02.2017 в 17:48:48
АлекСАН_dr, получается у вас происходит балансировка радиаторов в зависимости не от гидравлики труб а от температуры в помещении. и то что вы остались довольны такой работой лишь случайность а не закономерность...Ведь тема называется как правильно подключить радиатор. а не как рискнуть экспериментом и чтоб прокатило))
молоток
молоток
25.02.2017 в 18:22:41
АлекСАН_dr написал: Фото нашёл.
АлекСАН_dr, такой вариант рассматривал, раздумывал, использовать такой вентиль и чтоб термоголовка смотрела в сторону (симпатично смотрится как вариант) , но в итоге купил угловые вентили FAR и надел термоголовку на угловой.
АлекСАН_dr написал: Это Филипс, блин..))) Заряд держит неделю- это главное
Для меня также, главное в телефоне - продолжительное время работы от аккумулятора.
Олегович
Олегович
Эксперт
01.03.2017 в 17:22:29
Напишу здесь, так как тема не сползает а инфа чувствую пригодится еще не раз и не только мне, опишу мое небольшое приключение по Rifar.
Мой щепетильно настроенный заказчик выявил на монтаже отсутствие фирменного тиснения Рифар на внутренней поверхности радиатора, на горячей линии рифара спец колл центра отрапортовал что тиснение должно быть, хотя бы не отчетливо, на что мой заказчик принял решение отказаться от монтажа данного ралиатора. Обратившись в компанию дилера для замены радиатора, я получил ответ от представителя рифара о том что отсутствие логотипа и надписи монолит возможно на оригинальной продукции завода, зависит от изношенности пресс формы в которой отливают радиатор, в итоге все остались довольны, ну разве кроме дилера, и монтажника потратившего впустую целый день на возврат и установку. Написал это с целью предотвращения подобных ситуаций. Рифар делает действительно отличные радиаторы, но оригинальность продукции не подтверждается наличием логотипа внутри радиатора. А то что они отличные, я кроме личного опыта по монтажу за много лет, заметил на складе возвратов дилера, чего там только нет, но ни одной коробки с монолитом я не заметил, было несколько бэйс, но бэйс лично для меня радиаторы из параллельной реальности)
Радостный
Радостный
02.03.2017 в 18:52:32
Добрый день! Прочитал последние 30 страниц, и сегодня с полученными знаниями пообщался с сантехником. Задача стандартная, последний 22ой этаж панельного дома, однотрубная система, нужно поменять 2 старых трубчатых конвектора на рифар монолит. Сантехник говорит, что подача в доме нижняя, и предлагается сделать боковое подключение нижняя подача - верхняя обратка (так, как рифар не рекомендут). Божится, что всем нашем доме так делал и все рады. Даже на последнем этаже, где давление минимальное в стояке. На мое предложение сделать низ-низ говорит, что из-за последнего этажа радиатор часто будет завоздушиваться и придется периодически спускать воздух через кран маевского. Говорит, ваш радиатор будет вместо нашего расширительного бачка в этом случае. Но сделать так не отказывается. Логика какая-то в его словах в нашей ситуации есть? Понимаю, что тема обсосанная, но мозг весь уже сломал. Что меняет в данном вопросе последний этаж?
Олегович
Олегович
Эксперт
02.03.2017 в 20:50:35
Радостный написал: Божится, что всем нашем доме так делал и все рады.
когда трубы горят и не так причешешь)
Радостный написал: Говорит, ваш радиатор будет вместо нашего расширительного бачка в этом случае. Но сделать так не отказывается. Логика какая-то в его словах в нашей ситуации есть?
да, есть, он прав насчет воздуха, но есть лекарство, стоит 300р-автоматический воздухоотводчик. У меня был заказ с вашей ситуацией, заказчик устал спускать воздух, у меня был первый случай нижнего подключения на последнем столь высоком этаже и я не взял с собой воздухоотводчик. Заказчик сам потом его установил после обсуждения по телефону этой проблемы, судя по тому что больше мне не звонили, а прошло уже года 2-3, значит все в порядке.
Mazayac
Mazayac
02.03.2017 в 21:30:13
Радостный, поставьте нормальный воздухоотводчик Spirotop - и всё, он и так обязан быть в верхней точке системы. Дорого правда стоит, но лучше так, чем залить квартиру.
Олегович
Олегович
Эксперт
03.03.2017 в 21:35:20
Вести с полей : вчера и сегодня работал на двухтрубке, ЖК "Спутник" Мытищи и Космонавтов,56 в Дмитрове, по окончании работ и появлении слесаря из УК в квартире у обоих поинтересовался как именно они сами выполняют подключение биметаллических радиаторов при замене штатных конвекторов на биметалл, оба утвердительно отрапортовали что "это г....но, то есть вентили от строителей, выкидываем, а ставим краны Бугатти." Я в ответ, дабы мои заказчики были в курсе во-первых, а во-вторых чтобы у них не было потребности открывать ветку на форуме почему у них не греют радиаторы, рассказал подробно о необходимости установки радиаторных вентилей на подачу и обратку, в одном случае меня выслушали без интереса, в другом наоборот, слесарь согласился с тем что гидравлическое сопротивление нужно будет как то выравнивать, и для этого он подожмет чуть-чуть кран Бугатти в квартире где греет слишком хорошо...как говорится, без комментариев. При этом, перед началом работ прибежал директор УК и с криками запретил заносить газовые балоны в квартиру, угрожая вызвать милицию и сообщить о подозрении в совершении террористического акта, хорошо что был 1й этаж, и все отделались легким испугом. Теперь буду возить с собой распечатку письма Гостехнадзра о правилах эксплуатации газовых баллонов где по части нахождения их в жилых помещениях указано лишь чтобы они не стояли в проходах и на определенном расстоянии от отопительных приборов и электропроводки.
Интересно, а вообще существуют в России дома с двухтрубной системой где персонал УК в курсе её особенностей? Я пока встречал только один, тот в котором сам и живу, но тут одно является следствием другого...
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
04.03.2017 в 21:56:08
Олегович написал: судя по тому что больше мне не звонили, а прошло уже года 2-3, значит все в порядке.
Ничего, скоро 300-рублёвый воздухоотводчик заклинит, затопит весь дом, и позвонит :a
Spirotop надо было ставить. Да, 2100-2200 рублей в правильных местах, но я раскошелился на 4 такие штуки. У меня тоже верхний этаж.
