ThunderVLG
ThunderVLG
05.03.2017 в 08:26:21
Подскажите а какую модель Spirotop взять в десятиэтажку с двухтрубной системой отопления? (Крышная котельная на один дом₽ Самую простую АВ 050 или все же AB 050/002? Насколько я понял они отличаются только материалом поплавка и соответсвенно рабочей температурой?
ThunderVLG
ThunderVLG
05.03.2017 в 08:30:28
И в каких правильных местах лучше заказать Spirotop чтобы с доставкой в регионы?
Mazayac
Mazayac
05.03.2017 в 20:44:13
ThunderVLG, самую простую, для ИТП будет с огромным запасом.
a12377777
a12377777
10.03.2017 в 10:46:35
А вот такой случай: Новостройка- отопление подается из раздаточной комнаты гребенками: вверху обратка, внизу подача. В квартире коллектор фар: вверху регулирующий, внизу запорный. На радиаторах (металлических с боковым подключением)вверху термоголовка внизу запорный. Как в таком случае осуществить подачу воды-сверху или снизу?
Mazayac
Mazayac
10.03.2017 в 16:42:44
a12377777, обратка - всегда в низ радиатора.
Homrit
Homrit
Владимир
10.03.2017 в 17:03:17
Вопрос: имеется 11 секций чугунки мс-140. Боковое подключение нижняя подача. Работает исправно, но подтекает. Если заменить его на чугун современного типа, будет ли он работать так же хорошо, как и МС-140?
Олегович
Олегович
Эксперт
12.03.2017 в 14:12:25
Homrit, зависит от внутреннего диаметра вертикальных коллекторов нового радиатора
Homrit
Homrit
Владимир
13.03.2017 в 08:59:38
Олегович, Спасибо, буду изучать этот вопрос.
Mazayac
Mazayac
13.03.2017 в 09:06:19
Homrit, можно поискать такие параметры, как "вес 1 секции" пустой и с водой - по ним можно сделать выводы об объёме и, соответственно, внутреннем сечении.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
13.03.2017 в 09:32:48
Сечение вертикального канала можно определить "на глаз". Причём легко. :yu:
13.03.2017 в 13:33:49
a12377777 написал: На радиаторах (металлических с боковым подключением)вверху термоголовка внизу запорный. Как в таком случае осуществить подачу воды-сверху или снизу?
На термоклапане, на который одета термоголовка есть стрелочка. Ваши сантехники об этом не знают? :)
