Mazayac
Mazayac
11.09.2018 в 14:43:14
alstr8875, катастрофически вредные утверждения Вы выдаёте. Двухтрубная СО не должна "закорачиваться" нигде, ни в середине, ни в конце. Всё равно что написать "я проволоку в розетку вставлю, всё равно же это конец проводов".
IVAN-TLT
IVAN-TLT
Самара
11.09.2018 в 18:11:31
Здравствуйте, уважаемые мастера.
Прошу совета. Необходимо заменить батарею отопления на кухне, 10м2, высота потолков 2.5, стены толстые из белого кирпича. Дом 14 этажей, 3 этаж. Грамотных мастеров, в чьей квалификации был бы уверен, на примете нет, поэтому сначала хочу проконсультироваться здесь. Сейчас там стоит конвектор от застройщика, но не устраивают его габариты и внешний вид. Планирую установить вместо него биметаллический радиатор, предварительно сделав в стене не глубокую нишу(около 5 см глубиной), т.к. нужно что радиатор как можно меньше выпирал от окна(чтоб не мешал открываться дверце холодильника, который будет стоять справа от окна). Радиатор планирую ставить Рифар Монолит или Супремо, выбрал судя по отзывам на форуме. Изначально хотел узкий стальной панельный, но изучив вопрос понял что он не для ЦО. Вопросы: 1)Как должно выглядеть правильное подключение? 2)Какие комплектующие и какой марки нужно купить? 3)Можно ли как то обойтись только одним сливом стояка? 4)Целесообразно ли делать все официально через управляющую компанию или лучше договорится напрямую с местным сантехником об отключении и сливе стояка? 5)На сколько секций брать радиатор?
Прилагаю фото того, что есть сейчас.
Mazayac
Mazayac
11.09.2018 в 23:24:22
IVAN-TLT, учитывая неизвестное направление подачи, вот так, как на 13 рисунке в этом сообщении должно выглядеть подключение. Если выберете радиатор 350мм - возможно удастся обойтись без переделки стояка: отрезать отводы между конвектором и байпасом ближе к конвектору, нарезать на двух получившихся трубах резьбы, поставить на них краны с американками. А дальше хоть на сварке, хоть на резьбовых фитингах до нового радиатора трассы выполнять.
chapai
chapai
Фрязино
12.09.2018 в 10:45:17
Подскажите, у rifar monolit 500 подсоединительный размер 3/4? У меня основной стояк имеет больший размер трубы(как я понимаю, 1 дюйм). Придется для радиатора все равно заужать сечение трубы до 3/4?
Inch1964
Inch1964
Пенза
12.09.2018 в 12:34:01
chapai, Лично поставил себе конвекторы (только с современным дизайном). В Вашем случае (если не перепутал спрашивающего, то у вас вертикальная двухтрубная система), поставил бы конвектор с "калачом", предназначенным для двухтрубных систем, который имеет в своём составе термоклапан с преднастройкой.
Если система двухтрубная, то подсоединение к стоякам достаточно делать полдюймовой стальной трубой.
IVAN-TLT
IVAN-TLT
Самара
12.09.2018 в 12:59:35
Mazayac написал: IVAN-TLT, учитывая неизвестное направление подачи, вот так, как на 13 рисунке в этом сообщении должно выглядеть подключение. Если выберете радиатор 350мм - возможно удастся обойтись без переделки стояка: отрезать отводы между конвектором и байпасом ближе к конвектору, нарезать на двух получившихся трубах резьбы, поставить на них краны с американками. А дальше хоть на сварке, хоть на резьбовых фитингах до нового радиатора трассы выполнять.
Mazayac, по моим предположениям направление подачи верхнее. Дело в том, что в отопительный сезон трубы не особо горячие, обычно можно спокойно держаться за трубу рукой. Поэтому я думаю что подача сверху, вода проходит все квартиры на до мной(14 этажка, у меня 3 а подо мной квартир уже нет) и изза этого уже имеет такую невысокую температуру.
А краны все же наверное лучше ставить не сразу на выходе со стояка а непосредственно на входе в радиатор? И что еще кроме кранов нужно, какие нибудь регуляторы и клапана нужны?
Mazayac
Mazayac
14.09.2018 в 13:43:24
chapai написал: Подскажите, у rifar monolit 500 подсоединительный размер 3/4? У меня основной стояк имеет больший размер трубы(как я понимаю, 1 дюйм). Придется для радиатора все равно заужать сечение трубы до 3/4?
chapai, да, 3/4", и это совершенно нормально, что отводы для радиатора меньшего диаметра, чем стояк.
Mazayac
Mazayac
14.09.2018 в 13:47:45
IVAN-TLT, я Вам чётко написал: "отрезать отводы между конвектором и байпасом" - то есть установленные краны не будут перекрывать стояк (что категорически запрещено), а только Ваш радиатор. Установка термоклапанов или ручных вентилей в дополнение к шаровым кранам - по желанию. Со стороны подачи ставятся. Для техобслуживания - лучше в связке с шаровым краном, а не вместо него. Я за термоклапан с термоголовкой, которые работают автоматически, поддерживая заданную температуру вне зависимости от температуры теплоносителя, открытой форточки и т.д. Но если радиатор и так еле тёплый - установка термоклапана/вентиля ухудшит его прогрев.
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
15.09.2018 в 14:13:54
Добрый день уважаемые спецы и участники форума. Вопрос который может показаться кому-то странным. Скорее всего буду приобретать и устанавливать новый биметаллический радиатор взамен потёкшего алюминиевого. Собираюсь подключать к системе ЦО после начала отопительного сезона, чтобы система и теплоноситель были уже прочищены, чтобы весь шлак при запуске центральных магистралей не прогонялся через мою новенькую батарею. Верно рассуждаю ?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.09.2018 в 14:30:52
VaLLeon написал: Верно рассуждаю ?
Кто мешает перекрыть оба вентиля? Однотрубная система?
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
15.09.2018 в 15:25:49
ВТБ!, да похоже однотрубная. Никто не мешает перекрыть оба вентиля. Ну тогда какой смысл подключить до начала сезона, и держать заполненным холодным теплоносителем ?
