Inch1964
Inch1964
Пенза
27.09.2018 в 13:55:53
ADM05 написал: Да, поднимать можно. Ничего в этом криминального нет.
С обязательным добавлением крана Маевского.
ADM05 написал: А вот то что у вас нет перемычки и при закрытии кранов на батареи остановите весь стояк - это криминал
Совершенно верно. Требуется замыкающий участок (байпас).
777bearrrrrrrrr
777bearrrrrrrrr
Владимир
27.09.2018 в 18:08:30
Чем выделяется именно "чешский" пропилен ?
Mazayac
Mazayac
27.09.2018 в 19:19:53
777bearrrrrrrrr, чешский - без кавычек. Выделяется тем, что не превращается через три-четыре года в труху.
777bearrrrrrrrr
777bearrrrrrrrr
Владимир
27.09.2018 в 21:38:13
Mazayac Ни сколько не хотел обидеть "кавычками" Чешский пропилен. Мне он самому раньше очень нравился,то как он паяется. Не нравилось то,что он серый был.И то,что фольгу нужно было зачищать при каждой пайке. А сейчас есть в продаже чешский пропилен белого цвета ? Чтобы без зачистки? А за ссылку спасибо,почитаю
Вопрос по теме (про биметалл) - все-таки насколько большая разница в эффективности диагонального подключения перед боковым при верхней подаче теплоносителя? Буду в выходные ставить две 12-ки Рифара,так не хочется городить эту диагональ (ибо не очень там все удачно и красиво получается,ну и вообще работы больше) Вопрос возник после прочтения на этом форуме в другой теме вот такой фразы:
диагональ обычно делается так, что труба проходит под радиатором. И это ключевой момент, т.к. в циркуляцию включается гравитация. Сделайте трубу за радиатором на уровне или выше оси нижнего коллектора и никакого толку от такого диагонального подключения не будет.> цитируемый текст
Насколько это соответствует истине,как считаете? Просто если делать трубу под радиатором,в моем случае её потом придется опять поднимать,чтобы подойти к железному отводу стояка. Т.е. получаем "грязеотстойник",как тут выше мне говорили. А если делать на уровне нижнего коллектора,то следуя цитате это бессмысленно. Не хотелсоь бы лишнюю работу делать зря
Mazayac
Mazayac
28.09.2018 в 02:03:53
777bearrrrrrrrr, никогда не понимал страсти к белому цвету трубы. Почему-то фактически все нормальные производители ППР труб и фитингов (Ekoplastik, FV-Plast, T3S, Aquatherm, Wefatherm, Baenninger) делают трубы исключительно серого цвета (а то и зелёного). Выбор между "белая потрескавшаяся через три года" или "серая живая через 10-20 лет" должен быть очевиден для самого неискушённого человека. Армирование фольгой категорически показано для систем отопления - в них применение пластиковых труб без кислородного барьера недопустимо. Однако для желающих лёгкой наживы производители, в том числе и Экопластик, выпускают трубы с армированием стеклопластиком.
12 секций прекрасно работают и при боковом подключении. Диагональ с трубой за батареей - абсолютно ничем не хуже диагонали с трубой под батареей. Естественная циркуляция от такого перемещения трубы никуда не исчезает, так что последняя цитата - чьё-то заблуждение.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
28.09.2018 в 05:06:16
777bearrrrrrrrr написал: опрос возник после прочтения на этом форуме в другой теме вот такой фразы:
Ссылочкой поделитесь. Интересно стало про гравитацию ;) Получается что гравитация разная под батареей и за батареей :eek: Вывод - батарея искривляет гравитационное поле :a
ИМХО (IMHO)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
28.09.2018 в 05:37:46
Inch1964 написал: С обязательным добавлением крана Маевского.
Да. Чтобы скапливающийся воздух можно было стравливать.
ИМХО (IMHO)
777bearrrrrrrrr
777bearrrrrrrrr
Владимир
28.09.2018 в 09:52:36
Mazayac написал: Однако для желающих лёгкой наживы производители, в том числе и Экопластик, выпускают трубы с армированием стеклопластиком.
Я тут почитал эти ужасы в теме,что вы дали, и вспомнил - как-то было дело у меня кончилась труба Tebo,и я в ближайшем магазине взял пару метров трубы Faser. Это вот это он и есть - FV-Plast ? Помню,мне понравилось,как она паяется,лучше чем тебо. Т.е. если и брать стекловолокно,то лучше такое ? (FV-Plast Faser )
А вообще теперь не по себе после этой темы, лучше бы не читал :(
Mazayac написал: 12 секций прекрасно работают и при боковом подключении.
Я правильно понимаю,если сделаю боковое подключение,и если вдруг крайние секции все-таки будут плохо греться,можно будет исправить ситуацию,установив удлинитель потока в нижний коллектор ? (чтобы ничего не перепаивать)
ADM05 написал: Ссылочкой поделитесь. Интересно стало про гравитацию ;) Получается что гравитация разная под батареей и за батареей :eek: Вывод - батарея искривляет гравитационное поле :a
Ну я не сохранил с сожалению.Ну если прямо очень хочется,могу попробывать еще раз найти. Там темка на две страницы,тоже кто-то спрашивал при биметалл о 12-ти секциях. Начали спорить про диагональ\боковое и про количество секций. Ну и пользователь с четырьмя тысячами сообщений за плечами вот эту фразу написал
Олегович
Олегович
Эксперт
28.09.2018 в 11:50:43
IVAN-TLT написал: При выборе биметаллического радиатора остановился на двух моделях: 1)Royal Thermo BiLiner 500 - 10 секц. 2)RIFAR SUPReMO 500 - 8 секций.
IVAN-TLT написал: Royal Thermo BiLiner реально делают в Италии?
вроде реально, купили существующий завод, и с 15го года они оттуда поставляются. Хотя мне китайские больше нравились, вертикальный коллектор был значительно шире.
Mazayac
Mazayac
28.09.2018 в 12:13:00
777bearrrrrrrrr, всех нормальных производителей я Вам перечислил, берите любого.
777bearrrrrrrrr
777bearrrrrrrrr
Владимир
28.09.2018 в 22:44:19
А по второй части вопроса не подскажете? Очень надо,завтра утром надо покупать материал и паять уже
777bearrrrrrrrr написал: Я правильно понимаю,если сделаю боковое подключение,и если вдруг крайние секции все-таки будут плохо греться,можно будет исправить ситуацию,установив удлинитель потока в нижний коллектор ? (чтобы ничего не перепаивать)
