Mazayac
Mazayac
28.09.2018 в 23:21:09
777bearrrrrrrrr, удлинитель - всегда компромисс, сложно предсказать его эффективность.
Дмитр_ий
Дмитр_ий
Омск
30.09.2018 в 20:03:23
был смонтирован биметаллический радиатор 14 секций в однотрубную систему, с диагональным подключением, с верхним разливом теплоносителя. Когда запустили отопление, стало ясно, что информация о верхнем розливе по этому стояку - ложная. В итоге имеется радиатор на нижней подаче с неправильным подключением: подача в низ, а выход теплоносителя через противоположный верх. Естесственно, греется хорошо только ближняя ко входу секция-другая и верхний коллектор, на лицо диагональный градиент. Предполагаю договариваться с мастером, чтобы переделать в вариант (на картинке), убрав одну секцию (или две?) - чтобы получить пространство для монтажа правильного подключения.
крестики - это шаровые краны с американками. Очень не хочется, конечно, уменьшать количество секций, но другого варианта не соображу. Слить стояк не дадут, т.ч. все манипуляции после шаровых. Поделитесь, ребята, пожалуйста, своим виденьем, как улучшить ситуацию...
Mazayac
Mazayac
30.09.2018 в 22:08:44
Дмитр_ий, то что на рисунке - работать будет.
Дмитр_ий
Дмитр_ий
Омск
30.09.2018 в 22:39:57
Mazayac, более эстетичный вариант пришёл в голову - вопрос, возможно ли технически: справа - да, продолжить трубу подачи до верхнего коллектора, а слева, чтобы не городить такую загоголину - возможно ли как-то заделать отверстие верхнего коллектора между первой секцией и остальными? (зная, что секции между собой скручиваются такими специальными ниппелями, хочу спросить, а бывают ли такие ниппели глухие, без отверстий для воды?) -тогда ведь эта первая секция и станет выполнять роль загибулины, по которой вода идёт на выход.
П.С.Упс, а куда ж маевского воткнуть тогда, не подумал...
Дмитр_ий
Дмитр_ий
Омск
30.09.2018 в 23:46:26
а что если так: ввод ТН так и оставить в нижний правый коллектор, а вверху между первой слева и остальными секциями проход в ниппеле заделать/заварить? Тогда ТН подаётся справа вниз радиатора, по крайний секциям справа он поднимается в верхний коллектор и оттуда уже растекается по вертикальным каналам вниз, не уходя из радиатора (т.к. вверху слева коллектор внутри перекрыт), а из нижнего коллектора по самой левой секции поднимается вверх и уходит. Вопрос: а достаточно ли сечения вертикального канала, то же не труба 3/4, не затормозит ли поток?
Mazayac
Mazayac
01.10.2018 в 00:56:06
Дмитр_ий, я думаю, Вам пора остановиться :) Во-первых, Вы не учитываете гравитационное противодействие радиатора в тех секциях, где ТН будет вынужденно подниматься вверх. Во-вторых, Вы предполагаете на выходе из радиатора прогнать весь объём ТН радиатора через одну вертикальную трубочку, что тоже мягко говоря не добавит эффективности этому франкенштейну.
Дмитр_ий
Дмитр_ий
Омск
01.10.2018 в 07:43:17
Mazayac, понял :) Благодарю за помощь!
IVAN-TLT
IVAN-TLT
Самара
01.10.2018 в 14:20:17
Олегович написал:
IVAN-TLT написал: При выборе биметаллического радиатора остановился на двух моделях: 1)Royal Thermo BiLiner 500 - 10 секц. 2)RIFAR SUPReMO 500 - 8 секций.
IVAN-TLT написал: Royal Thermo BiLiner реально делают в Италии?
вроде реально, купили существующий завод, и с 15го года они оттуда поставляются. Хотя мне китайские больше нравились, вертикальный коллектор был значительно шире.
Олегович, спасибо Вам за ответ. Но дело в том, что у нас в городе я не нашел в продаже радиаторов RIFAR SUPReMO. Поэтому наверное придется брать Royal Thermo BiLiner. Эти радиаторы сильно хуже или тоже качественные?
Mazayac
Mazayac
01.10.2018 в 15:42:22
IVAN-TLT, вообще то, что заявляет производитель билайнеров - очень привлекательно технически, и дизайн у них хорош! Себе бы сейчас поставил их вместо скучноватых Монолитов.
Vladimir-K
Vladimir-K
Воронеж
01.10.2018 в 16:34:06
Продолжу вопрос по модели, что обсуждалась выше: Royal Thermo BiLiner 500, что скажете про них в сравнении с Radena CS500-80? Радену я себу установил в 2009 году по всей квартире, тогда она шла вроде бы из Италии, а сейчас не знаю. Ну, а Royal Thermo BiLiner 500 вон выше мне попался - я так понимаю эти делают у нас?
777bearrrrrrrrr
777bearrrrrrrrr
Владимир
01.10.2018 в 16:42:53
Никто не сталкивался-угораздило меня зачем-то купить наборы пробок Tenrad. После пуска отопления обнаружил,что там маевские какие-то странные- приоткрываешь их и вода помимо положенного отверстия струячит также и сбоку прямо из-под болта. Первый раз с такой порнографией сталкиваюсь. Это брак или просто такие наборы "прекрасные" у этой конторы ?
