777bearrrrrrrrr
777bearrrrrrrrr
Владимир
25.09.2018 в 19:11:53
ans127 написал: строго выдерживают
строго
25.09.2018 в 20:04:52
Mazayac написал: BV, эээ... Зачем?
Mazayac, сталкивался с самооткручиванием. Перемены температуры, изгибающие нагрузки. Попробуйте после сезона протянуть затянутые американки...
IVAN-TLT
IVAN-TLT
Самара
26.09.2018 в 15:18:32
При выборе биметаллического радиатора остановился на двух моделях:
1)Royal Thermo BiLiner 500 - 10 секц. 2)RIFAR SUPReMO 500 - 8 секций.
Что посоветуете, какой из них качественнее и надежнее? Royal Thermo BiLiner реально делают в Италии?
Mandalore105
Mandalore105
26.09.2018 в 18:35:43
Кстати вопрос чуть не в тему, но все же, Royal Thermo BiLiner inox реально из нержавеющей стали сделаны?
Броненосец Потемкин
Броненосец Потемкин
27.09.2018 в 03:35:40
Уважаемые спецы,такой вопрос. Классика,жопорукий сантехник неправильно подключил биметалл при однотрубной нижней подаче обычным боковым подключением! Удлинитель потока сделал,испытал, но есть 2 нюанса-не хочу удушать систему и обкрадывать соседей (да,я прочитал полфорума) да и помогает он % на 70 только - радиатор горячий снизу и сверху и последняя секция, "лицо" радиатора холоднее.Темп не мерял,но тактильно сильно не такое,как верх и низ,вода я так понял по пути наименьшего сопротивления проходит по нижнему коллектору,потом в последнюю секцию и вверх,в трубу удлинителя потока и на выход. В средние секции практически нет тяги. Вопрос такой-как можно ВРЕМЕННО соорудить "диагональ"? Радиатор на американках, я просто перевесил его на крюках чуть левее на пару секций (стояк справа), верхнюю правую американку вкрутил слева-вверху,там будет вход, нижняя правая осталась на месте,там будет выход. Т.е. теорию я понял, вопрос технический-что мне купить,какие шланги, чтобы ВРЕМЕННО перезимовать эту зиму? Варить-переделывать капитально сейчас не вариант,т.к. система уже заполнена водой,на днях должны пустить тепло. Я так понимаю,что нужно 2 железных мощных шланга штуцер-гайка,совместимых с американкой 3/4?? Гайки будут на шаровых кранах на стояке,а штуцеры пойдут в американки в радиатор? Какой именно брать? На ум приходит армированный металлический шланг,видел его в Леруа Мерлен в разделе гибкой подводки, только толстый, штуцер-гайка Спасибо!
ВладимирДок
ВладимирДок
Ronca
27.09.2018 в 07:00:38
Можно ли поднимать батареи ставя краны. Потом уголки?
ВладимирДок
ВладимирДок
Ronca
27.09.2018 в 08:21:45
ВладимирДок
ВладимирДок
Ronca
27.09.2018 в 08:23:03
Можно ли так делпть
777bearrrrrrrrr
777bearrrrrrrrr
Владимир
27.09.2018 в 12:07:33
ВладимирДок написал: Можно ли так делпть
А почему нет? У меня подобным образом подсоединена чугунина , проблем нет
Mazayac
Mazayac
27.09.2018 в 12:30:05
Броненосец Потемкин, Вы подачу от нижнего отвода хотите наверх радиатора привести, а обратку от верхнего - вниз? Шланги - самый дрянной вариант. Как по живучести, так и по гидравлическому сопротивлению. Хотите нормальную времянку - варите из чешского полипропилена.
И поиграйтесь сначала с сопротивлением удлинителя потока, уменьшая постепенно его длину.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
27.09.2018 в 12:42:31
ВладимирДок написал: Можно ли поднимать батареи ставя краны. Потом уголки?
Да, поднимать можно. Ничего в этом криминального нет. А вот то что у вас нет перемычки и при закрытии кранов на батареи остановите весь стояк - это криминал.
ИМХО (IMHO)
