Mazayac
Mazayac
28.10.2018 в 01:08:56
Денис Лобко, нет смысла делать диагональ ради секционности радиатора - прогреваются они прекрасно и при боковом. А вот сделать обратную диагональ вместо «перехлёста» - вот это дело.
Денис Лобко
Денис Лобко
28.10.2018 в 08:40:54
Ну да, обратная диагональ это выглядит неплохо, согласен. Только в моём случае придётся делать коряво:
  1. Трубу снизу не пустишь, т.к. и так 500-ка еле вписалась, надо вести за радиатором. Следовательно, сбоку (у всех на виду) труба будет идти либо наискосок, либо с изгибом.
  2. Придётся городить термоклапан на дальнем конце (где балконная дверь), а там и так места не особо, и труба на всю длину радиатора Хотя, конечно, можно сдвинуть радиатор от балконной двери сантиметров на пять. Плюс он там будет мерять холод с балкона. Ну либо выносной датчик городить, который тоже оттуда не так удобно тянуть, как с левого края радиатора (далеко).
P.S. Всё-таки надо сначала разбираться, а потом делать. Как было бы легче, если бы я не спешил. Если бы делал сейчас - ставил бы насос Бернулли и чугунину с боковым подключением (новую, которая хорошо выглядит). И работало бы хорошо и универсально, и ещё и шумело бы меньше (биметаллические радиаторы - это просто офигенный ретранслятор звука, стучишь по трубе, а звук чётко слышно идёт от радиатора). И ещё бы денег сэкономил, вот.
Mazayac
Mazayac
28.10.2018 в 10:59:37
Денис Лобко, трубки датчиков - два метра, чего обычно хватает на любое расположение термоклапана.
Олегович
Олегович
Эксперт
28.10.2018 в 20:52:04
cineman, как это возможно, ведь при нижней подаче и боковом подключении во всех квартирах не будут работать радиаторы)?
28.10.2018 в 21:03:25
Олегович написал: cineman, как это возможно, ведь при нижней подаче и боковом подключении во всех квартирах не будут работать радиаторы)?
Олегович, а вот так!!! Могу прислать проект капремонта здания с таким косяком в половине квартир здания (П-образные стояки) разработанный организацией со СРО и прошедший ЭКСПЕРТИЗУ - штамп на проекте стоит!!! Ах да, там от рождения на кухнях батарей не было - грелись от трубы Д80, которая через чердак переходила в ОДИН комнатный стояк 3/4. ЭТО чудо повторили в проекте... Красота! ;)
Подрядчика вразумить не удалось "мамой клянусь будет работать" :killyourselfbywall:
В итоге, как и должно 1 секция + половина... пирометром проверял.... ... в присутствии прораба подрядчика... баран спускал "воздух" ведрами, потом устал, и сказал "мамой клянусь, через два дня прогреются" :killyourselfbywall:
Там жильцы судятся с "капремонтом" Надо будет позвонить им - спросить как дела.... делали весной перед самым отключением, сейчас как раз "урожай собирать"
Олегович
Олегович
Эксперт
28.10.2018 в 21:39:27
BV, я лишь из практики как монтажа так и использования в собстенном жилье, при боковом подключении очень часто воздух из маевского не выходит вообще
Олегович
Олегович
Эксперт
28.10.2018 в 21:47:37
BV, в Зеленограде есть ЖК, там строители, подрядчики ПИКа, сами, официально, то есть со всеми бумажками, меняют новоселам конвекторы на биметалл, а подача нижняя, естественно везде боковое подключение...с нетерпением жду наступления холодов...
новоселы кстати, за редким исключением, на мои рекомендации внимания не обращают, а стройныыми шеренгами ломятся в офис УК, там ведь все официально!!! А я для них даже поясняющее видео снял, так что виноваты не только те кто мамой клянется, а сами же обыватели по собственной же недалекости...
28.10.2018 в 21:51:58
Олегович написал: в Зеленограде есть ЖК, там строители, подрядчики ПИКа,
тот, что в девичестве был Мортоном? :)
28.10.2018 в 21:56:39
Олегович написал: так что виноваты не только те кто мамой клянется, а сами же обыватели по собственной же недалекости...
Как обыватель может стать профи? В том случае где я был - не виноваты. Не понимают - пригласили меня. Сделал все что мог - непрошибаемо... поэтому и судятся...
Олегович
Олегович
Эксперт
28.10.2018 в 22:06:09
BV написал: Как обыватель может стать профи?
посмотрев 3х минутное видео)
Олегович
Олегович
Эксперт
28.10.2018 в 22:07:11
BV написал: тот, что в девичестве был Мортоном? :)
ну да на букву Ж)
