Денис Лобко
Денис Лобко
29.10.2018 в 12:02:00
Олегович, принято, будем делать как скажете. Тепловизор закажу кому-нибудь другому как-нибудь позже.
Inch1964, спасибо за пояснения, как говорили при ист. материализме, "постараюсь оправдать оказанное доверие". С меня фотоотчёт и измерения. Консультация не нужна, мне и так всё понятно, на самом деле принцип работы очень простой.
Тепловизор как-нибудь попозже закажу, после того, как всё сделаем.
Inch1964
Inch1964
Пенза
29.10.2018 в 12:21:38
Олегович написал: разницы в диамтере нет вообще, наружный 3\4" равен внутреннему 1", одна в другую плотно входит.
А Вы подумайте, чем отличается по гидросопротивлению ламинарный гидропоток от турбулентного. Чем лимитируется максимально рекомендуемая скорость теплоносителя в трубах?
Чтобы убрать турбулентность, и желательны конусовидные переходы. Внутренний грат, оставляемый сварным по трубам ВГП - это уже на Вашей совести.
Вы слишком "практично" подходите к вопросу, как тот генерал, который сказал: "Голова болеть не может! Она же кость!".
Вот и ТП у себя сделали не только неправильно, но и еще с большим вредом для здоровья для Вас и Вашей семьи. Или Вы "терминатор" из фильма "терминатор"? ;) Зря думаете, что не придется ходить на костылях лет через 5-10 проживания с такими ТП, как Вы для себя сделали, как для подопытного кролика. :swoon
Кстати, "подопытные кролики" при повышенной температуре ТП становятся необратимыми импотентами (тестикулы необратимо отмирают) и ходят потом на костылях.
Денис Лобко
Денис Лобко
29.10.2018 в 12:38:25
Inch1964, на самом деле, если труба 3/4" входит в трубу 1", то достаточно сделать внутренние фаски в этих трубах, который 3/4", и это уже уберёт ступеньку.
Идея предельно ясна, однако приведу рисунок для лучшего понимания (узкая труба 3/4", широкая труба 1"):
Mazayac
Mazayac
29.10.2018 в 12:53:28
Денис Лобко, респект! Долой внешние конусы :)
Олегович
Олегович
Эксперт
29.10.2018 в 13:01:17
Денис Лобко написал: достаточно сделать внутренние фаски в этих трубах
не вопрос
Денис Лобко
Денис Лобко
29.10.2018 в 13:02:39
Олегович, искренне восхищаюсь и по-белому завидую оснащённости.
Олегович
Олегович
Эксперт
29.10.2018 в 13:47:50
Денис Лобко написал: Олегович, искренне восхищаюсь и по-белому завидую оснащённости.
Денис Лобко, ну с этим уже давно нет проблем )
http://техкомфорт.рф/about-us/
Денис Лобко
Денис Лобко
29.10.2018 в 14:08:07
Inch1964, теоретический вопрос.
Разница внутреннего сечения Ду20 и Ду25 - в 1,5 раза. Скорость потока различается соответственно тоже в 1,5 раза. По формуле Бернулли для горизонтальной трубы при скорости 1 м/с в узкой части получилась разница давления между двумя сечениями в 278 Па.
А какое давление создаёт "гравитационный насос" сам по себе? Сравнимое по величине, больше/меньше?
Для остальных - эти 278 паскалей запихивают в верхнюю трубу радиатора воду вне зависимости от направления потока, лишь бы его скорость по узкой трубе Ду20 была 1 м/с. При двух метрах в секунду количество паскалей, запихивающих воду в верхнюю подводку, увеличивается в четыре раза - до 1112 Па.
Inch1964
Inch1964
Пенза
30.10.2018 в 13:03:35
Денис Лобко написал: на самом деле, если труба 3/4" входит в трубу 1", то достаточно сделать внутренние фаски в этих трубах, который 3/4", и это уже уберёт ступеньку. Идея предельно ясна, однако приведу рисунок для лучшего понимания (узкая труба 3/4", широкая труба 1"):
Задача предельно проста (уменьшить турбулентность), и её можно решить несколькими путями.
Inch1964
Inch1964
Пенза
30.10.2018 в 13:04:47
Денис Лобко написал: Inch1964, теоретический вопрос.
Пойдемте на мой форум.
Денис Лобко
Денис Лобко
30.10.2018 в 21:29:14
В общем, договорились с Олеговичем на четверг, чтобы он переварил радиатор по схеме "Насос Бернулли".
Решил немножко тряхнуть деньгами ради удовлетворения любопытства и заказал два обследования тепловизором - до работ (завтра в среду) и после (в субботу).
Если всё получится, то с удовольствием поделюсь результатами всего этого мероприятия.
Inch1964, по поводу способов уменьшения турбулентности - готов внимательно выслушать. Фаску в виде сопла внутри труб вряд ли кто-то возьмётся нарезать, увы. Но обычную угловую фаску можно нарезать. Но после неё всё равно вихрь, я читал, хотя и сильно меньше, чем после ступеньки.
