RitDik
RitDik
08.10.2014 в 12:36:39
ВТБ! написал : Узел теплоснабжения не элеваторный, часом?
Про элеваторы сантехник действительно что то говорил, но не берусь утверждать. Вот более кучно все изобразил
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.10.2014 в 12:44:27
RitDik написал : Про элеваторы сантехник действительно что то говорил
Надеюсь, клялся, что в вашем доме их нет?
RitDik
RitDik
08.10.2014 в 12:52:21
ВТБ! написал : Надеюсь, клялся, что в вашем доме их нет?
Я не заострял на этом внимание, но если не ошибаюсь говорил что есть.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.10.2014 в 13:19:11
RitDik
Тогда пластиковые трубы на отоплении КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВОПОКАЗАНЫ.
RitDik
RitDik
08.10.2014 в 13:57:36
ВТБ! написал : RitDik
Позвонил я ему. Он подтвердил что элеватор и после моего ора, стал убеждать что это безопасно. Я сослался на мнение форума, он просил узнать почему противопоказаны. Я присоединяюсь к этому вопросу.
Подтвердил что через недельку перекинет в подвале местами обратку и подачу. Как Ваше мнение, на сколько это реально и решит ли проблему.И вообще на мой напрочь не профессиональный взгляд терморегулятор на обратку это хрень. Поправьте если ошибаюсь. С этим сантехником очень трудно общаться, на все мои пересказы форума , у него один ответ "у меня опыт 10 лет, все всегда было нормально и типа у тебя будет все ок" После разговора немного подкорректировал схему. И понял, что я в конец запутался в этих подачах и обратках.
griandrej
griandrej
Псков
08.10.2014 в 13:57:56
А что значит элеваторный?
В общем в нашей деревне можно купить только полипропилен. Марка Kalde. Есть армированные стекловолокном и алюминием. Продавцы говорят, что алюминий как раз на отопление. Стекловолокно на ГВС. Что скажете, можно будет использовать эти трубы?
И про пистолет. Сейчас в продаже есть только российский Ставр, на 2 кВт. Есть у кого мнения про него? Как вообще влияет человеческий фактор на качество пайки? Руки у меня нормально растут, но всякое бывает.
Хотя, чисто самому, медь кажется надежнее. Блин, как буриданов осел...
08.10.2014 в 14:48:16
RitDik написал : Подтвердил что через недельку перекинет в подвале местами обратку и подачу
Соседи возможно "обрадуются" :)
fkrby
fkrby
Щелково
08.10.2014 в 15:07:31
Олегович написал : через 2 года переделывал этому же заказчику 2 радиатора в других комнатах, только отличные отзывы, завоздушивания не замечено
спасибо, это обнадеживает
Олегович написал : воздухскапливается в радиаторе и выводится либо через кран маевского либо через автоматический воздухоотводчик, ничего страшного, критично есзли воздух убрать не получается, но к врадиаторам это не относится, такое возможно только у полотенцесушителей не снабженных краном маевского....
значит с моей стороны нужно проследить, чтобы радиаторы были рифар монолит, чтобы они были снабжены краном маевского/автоматическим воздухоотводчиком (или они встроены в радиаторы по умолчанию) и чтобы при возможности подача в радиаторы была сверху, либо низ-низ. все правильно?
RitDik
RitDik
08.10.2014 в 15:19:38
BV написал : Соседи возможно "обрадуются" :)
Как бы мне не "обрадоваться" через месяцок, когда после перекидывания обратки и подачи местами, я успокоюсь, расслаблюсь, поставлю кухонный гарнитур (закрыв им трубы) и после жалоб девяти этажей соседей, другой сантехник вернет все назад.
Gins
Gins
Миасс
08.10.2014 в 17:29:20
Похоже со всеобщим пофигизмом единственная схема подключения биметалла, которая реально будет работать - это низ/низ на проход. Так хоть и с потерями,но греть будет независимо отсантехников ЖЭКа
08.10.2014 в 17:33:28
RitDik написал : и после жалоб девяти этажей соседей, другой сантехник вернет все назад.
вполне возможный ход событий...
