cineman
cineman
20.01.2019 в 13:13:34
Inch1964 написал: cineman, Надеюсь, никто не воспримет, что так и нужно делать. :(
Inch1964, похоже, я сам внёс вклад в безобразие. Я расписал своему дядьке перспективы работы секционного биметалла на нижней подаче. Дядька потряс перед капремонтниками своими книжками по сварке пластиков. Они решили краном на бай-пассе угомонить дядьку, чтоб не мешал работать. Ранее капремонтные электрики этой конторы посадили фазу на землю розетки дядькиного холодильника. Холодильник касался газового шланга-сильфона, который ранее был подключен через диэлектрическую вставку, но позже, в процессе планового обхода дремучий казахский газовщик изъял вставку, утверждая, что это глупость. Пламя из пробитого искрой шланга затушили, но осадочек остался и у дядьки и у капремонтников. После поджога холодильника капремонтники стали очень сговорчивы.
ALPIC
ALPIC
21.01.2019 в 10:30:40
Inch1964 , трубы непомню какие, типа вот таких, армированные стекловолокном, если режу, то зелёный слой не режется а больше колится, не знаю на сколько они проницаемы , но думаю диффузия кислорода через неметалл возможна https://tashev-galving.com/images/items/118%20BPL%20329.jpg Черноты нет совсем, только ржавчина. Фильтр менять, там тесновато (паутина из труб), но надо подумать, сделаю фотку.
Олегович
Олегович
Эксперт
21.01.2019 в 12:57:56
Inch1964 написал: Надеюсь, никто не воспримет, что так и нужно делать.
конторы которые несут повышенные расходы работая со сваркой поймут что они зря стараются и недополучают прибыль оставшуюся после пиления многочисленными посредниками, приближенными к должностным лицам, принимающим решение по капремонту. А ведь можно зарядить маджахедов с паяльником за 1500р и гаечным ключом, дать им на доширак через пару месяцев или вообще послать на три буквы (ФМС)
Мне последние пару лет в августе/сентябре ежедневно звонят из разных контор по нескольку раз в день, сроки горят, скоро запуск отопления, а бюджет не освоен...несмотря на то что деньги выделяются серьезные, никого не устраивают мои цены, хотя они являются нижним пределом по рынку...поэтому в результате и появляются такие фото
Олегович
Олегович
Эксперт
21.01.2019 в 12:59:22
cineman написал: Ранее капремонтные электрики этой конторы посадили фазу на землю розетки дядькиного холодильника. Холодильник касался газового шланга-сильфона, который ранее был подключен через диэлектрическую вставку, но позже, в процессе планового обхода дремучий казахский газовщик изъял вставку, утверждая, что это глупость. Пламя из пробитого искрой шланга затушили, но осадочек остался и у дядьки и у капремонтников. После поджога холодильника капремонтники стали очень сговорчивы.
жесть, а дядька ваш после подобного не зарекся подобных спецов пускать через порог?
cineman
cineman
21.01.2019 в 18:25:18
Олегович написал: а дядька ваш после подобного не зарекся подобных спецов пускать через порог?
Как человека определишь с первого взгляда? Я так и не научился. Выявил один пугающий признак - улыбка, не сходящая с лица. Эти, позитивные в моей работе приносили самые большие проблемы. Складывается впечатление, что все умные сидят дома и на шабашку не ездят.
Олегович
Олегович
Эксперт
21.01.2019 в 23:25:44
cineman написал: Как человека определишь с первого взгляда?
я имел ввиду капремонтников
cineman
cineman
22.01.2019 в 00:06:16
Олегович написал: я имел ввиду капремонтников
Фазу на землю розетки холодильника подключили в щите, который находится вне квартиры. Был я недавно в том щите. Земля и нейтраль кабеля той розетки были скручены и посажены на нейтраль. Можно не пускать, но качество этих людей не изменится. Да и люди эти заслуживают сожаления. Чаще их самих кидают на конце работ. Вот пример другого щита после капремонта. Протянули пятипроводку и посадили нейтральные концы квартир на землю. Как в том анекдоте про политического сантехника - систему надо менять. Люди, не имеющие отношения к стройке выигрывают тендеры, потом продают их за 40% от номинала кому попало. Но даже на эти 40% исполнителя кинут на конце.
Олегович
Олегович
Эксперт
22.01.2019 в 03:25:04
cineman, знакомая картина не понаслышке, насчёт не имеющих отношения.
demolution
demolution
24.01.2019 в 11:39:16
Всем привет. Радиаторы Sira RS 500. Подача нижняя. Подключение "низ-низ". Как я не говорил, но все равно делающие люди делают хоть немного но не так как говорят. Ну да ладно. На фото:
  1. кухня (6 секций) - стояк 1/2", отводы на батареи 1/2", перемычка 1/2".
  2. комната (10 секций) - стояк 1", отводы 3/4" (черти все таки заузили ДО перемычки), перемычка помоему 1/2" (просил не заужать но помоему все таки заузили.. не знаю правильно ли это при таком подключении или нет...).
Радиаторы греют хорошо. В квартире тепло. Однако на теплограммах видна некая неравномерность прогрева. Уважаемые знатоки - расскажите мне всю правду о моих батареях. что так? что не так?....
(2 фото и 2 теплограммы во вложении)
Inch1964
Inch1964
Пенза
24.01.2019 в 12:11:09
demolution написал: Радиаторы греют хорошо. В квартире тепло. Однако на теплограммах видна некая неравномерность прогрева. Уважаемые знатоки - расскажите мне всю правду о моих батареях. что так? что не так?....
Для подключения снизу-вниз - прогрев радиаторов приемлемый (при неизвестном расходе ТН). Да, проигрывает несколько подключению сверху-вниз примерно на 10-20% теплоотдачи, это уж такая особенность. Только на шестисекционном радиаторе вторая слева секция по непонятной причине греет ненормально. Может и заужение быть, и засорение, но может быть и особенность распределения гидравлических потоков (менее вероятно).
Направление потоков внутри каждой секции на термограммах можно указать, но смысла рисовать стрелочки на термограммах не вижу. Т.е. добиться, чтобы было идеально (для биметалла) как ниже - не получится.
Если интересно, ниже выкладываю примеры идеального прогрева радиатора (для стальных панельных), но при разных величинах расхода ТН -
Кстати, это иллюстрация того, что при работе термоголовок и в двухтрубных системах равномерного прогрева радиатора не бывает, и не должно быть в реальных условиях (картинка справа внизу может быть только у вандала укравшего весь расход ТН с двухтрубного стояка в свою квартиру, заморозив остальных соседей по стояку). Правильное распределение прогрева поверхности радиатора для двухтрубных систем показано в левом столбце группы картинок. Т.е. граница между более высокой и низкой температурой в идеале горизонтальная. А находИться эта граница по высоте радиатора может по-разному, в зависимости от теплопотерь помещения и температуры подачи ТН с теплопункта.
Mazayac
Mazayac
24.01.2019 в 13:09:28
demolution, классные иллюстрации! Видно, как работают восходящими первые от подачи вертикальные каналы большого радиатора (и их число говорит о бешеной скорости циркуляции, при задушенной был бы 1-2 канала), потом ожидаемые «затыки» в тех канале, где уравновешиваются принудительная и естественная циркуляции, потом блок секций, где ТН уже беспрепятственно опускается вниз. С маленьким интереснее картина, не могу понять её.
