08.02.2019 в 14:56:41
dayazykov написал: Еще вопрос: летом стояки отопления под давлением?
dayazykov, должны быть. В моем доме 6 бар
Dimixx
Dimixx
08.02.2019 в 14:56:43
Inch1964 написал: Ещё одна полная безсмыслица в терминологии гидравлики.
Inch1964, Вы не перестаёте меня улыбать :) Неужели так трудно "врубиться" в такую простую мысль, ещё и выраженную простым языком? Но я думаю, Вы и это сообщение не поймёте, оно ведь написано не "в терминологии гидравлики" :D
Слава богу, этот форум читаете не только Вы :)
08.02.2019 в 14:57:22
dayazykov, Kv (Kvs) клапана - характеристика пропускной способности клапана, есть условный объемный расход воды через полностью открытый клапан, м3/час при перепаде давлений 1 Бар при нормальных условиях. Указанная величина является основной характеристикой клапана.
08.02.2019 в 14:59:04
Kv без головки, Kvs с установленной головкой. И гуглите техпаспорта своей арматуры
dayazykov
dayazykov
08.02.2019 в 15:01:23
BV написал: dayazykov, Kv (Kvs) клапана - характеристика пропускной способности клапана, есть условный объемный расход воды через полностью открытый клапан, м3/час при перепаде давлений 1 Бар при нормальных условиях. Указанная величина является основной характеристикой клапана.
BV,
Это я прочитал. Интересует какой Kvs у полнопроходного шарового на 3/4 или на 1/2. В каталогах нет таких данных.
08.02.2019 в 15:03:42
dayazykov написал:
BV,
dayazykov, ну и гуглите.... Есть но не везде. Попробуйте валтек глянуть
Dimixx
Dimixx
08.02.2019 в 15:07:21
BV написал: Inch1964, да не, просто написано как Dimixx понимает " своими словами". В электрике - сумма ЭДС источников и падений напряжения на сопротивлениях в замкнутом контуре равны нулю.
BV, просто мне подумалось, не это ли имел в виду oversun говоря про равенство нулю суммы потерь. Ведь если все потери суммировать по модулю, то очевидно, что нулю неоткуда взяться. Либо я вообще не понял, о чём говорил oversun.
08.02.2019 в 15:11:29
Dimixx, Естественно это. Где-то прочитал, но сути не понял - это ясно тк вместо объяснений - "круто и тд" Естественно не по модулю, а со знаком.
dayazykov
dayazykov
08.02.2019 в 15:11:59
BV написал:
dayazykov написал:
BV,
BV, Нашел. 16,3 у крана на 1/2. Получается у термоклапана в 4 раза пропускная способность ниже
16,3 против 3,91
08.02.2019 в 15:17:04
dayazykov написал:
BV написал:
dayazykov написал:
BV,
16,3 против 3,91
dayazykov, при 1 бар! Которого не будет. Характеристики при меньших напорах похоже нелинейно зависят.
dayazykov
dayazykov
08.02.2019 в 15:20:39
BV написал:
dayazykov написал:
BV написал:
dayazykov написал:
BV,
16,3 против 3,91
BV, Согласен.
