Олегович
Олегович
Эксперт
10.10.2014 в 13:40:44
RitDik написал : Это я понял, но может у меня тоже что нибудь из этого бравые мастера замонстрячат , а я и не буду знать пока они не уйдут
не волновайтесь, вас не коснется, они обсуждают гравитацию а у вас система напорная.делайте как нарисовали, основная труба 25пп байпас 20ка
и я бы на вашем месте с металла на пластик переходил не через муфты и американки а через кран, естественно латунный. а потом уже муфты пп/ме.мало ли что, хоть кран перекроете.
Mazayac
Mazayac
10.10.2014 в 13:45:36
Олегович написал : они обсуждают гравитацию а у вас система напорная
Вы это zorg-у расскажите :) У него тоже система напорная, вот только циркуляцию настолько умертвили, что едва-едва работает на гравитационке, и подпор циркуляционнный только мешает, т.к. подключение косячное.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.10.2014 в 13:55:01
Mazayac написал : Ну не скажите-ка.
Да тут открутишь на четверть оборота - вся батарея горячая. :( Во и играешься угловыми градусами, чтобы только часть батареи грела.
Mazayac
Mazayac
10.10.2014 в 14:02:23
У мну автоматика от Данфосс, избавляет от верчения :)
RitDik
RitDik
10.10.2014 в 14:28:20
Олегович написал : не волновайтесь, вас не коснется, они обсуждают гравитацию а у вас система напорная.делайте как нарисовали, основная труба 25пп байпас 20ка
Оооооо, вот за это особенное человеческое спасибо. Четко и ясно.
Mazayac
Mazayac
10.10.2014 в 20:48:36
Popadopulos написал : Не согласен.На первом снимке нижняя труба несколько горячее,более красным цветом.
  1. Верьте мне, я автор термограмм :) На левом краю кадра сложные переходы "ППР трубы - металл вентиля - крашеный алюминий радиатора", поэтому там из-за разных коэффициентов отражения дикие перепады цветов. Трубы отводов одинаковой температуры, в пределах +-1 градуса. И понятно почему - тепло нормально забирают всего лишь 1 - 2 секции радиатора.
Popadopulos написал : Не понял этой фразы.Ну и что что байпас сама труба? Почему подача не имеет значения? Подача всё равно либо по верхней трубе ,либо по нижней. Очень даже имеет ,как для биметалла ,так и для термоклапанов.
  1. Надеюсь рисунок всё пояснит:
Popadopulos написал : При нижней подаче всё равно нижняя труба была бы теплее. А на фото горячее верхняя труба. Может ошибка в определении нижней подачи? А на самом деле подача верхняя?
  1. См. пункт 1. Подача НИЖНЯЯ.
Popadopulos
Popadopulos
10.10.2014 в 21:17:50
Mazayac написал :
  1. Надеюсь рисунок всё пояснит: Вложение 544544
Вложение не работает.
Mazayac написал : Трубы отводов одинаковой температуры, в пределах +-1 градуса.
Из за того что на нижней трубе меньше краски? Может быть.Про сам радиатор и его нижний коллектор я не говорю.
Но в теме удлинителя протока давали измерение температур с нижней подачей теплоносителя по нижней трубе,так как раз разница температур была 1 градус.Нижняя труба была на 1 гр теплее.
Что на счёт моей фразы:Или подача "опрокинулась" и горячая вода поступает по верхней трубе,не смотря на нижнюю подачу в стояке? Поэтому с несмещённым и незауженным байпасом не имеет значение направление подачи а будет иметь место гравитационное поступление теплоносителя всегда с верхней трубы в верхний коллектор радиатора? Как пытается мне обьяснить ВТБ.
ВТБ! написал : Я правильно понял, что байпас несмещённый и незауженный? Тогда ни направление подачи, ни абсолютная скорость теплоносителя в стояке не имеют значения. Гидравлическим сопротивлением байпаса можно пренебречь: оно незначительно в сравнении с гравитационной составляющей.
Mazayac
Mazayac
10.10.2014 в 21:49:20
Popadopulos написал : Вложение не работает. ... Поэтому с несмещённым и незауженным байпасом не имеет значение направление подачи а будет иметь место гравитационное поступление теплоносителя всегда с верхней трубы в верхний коллектор радиатора?
Перезагрузил вложение, должно показываться. ... Да, всё именно так.
Popadopulos
Popadopulos
11.10.2014 в 01:00:02
Mazayac написал : Да, всё именно так.
Спасибо всем -узнал много нового, не ожидал такой подлянки от физики. Что даже от скорости потока в самой трубе не зависит?
ВТБ! написал : ни абсолютная скорость теплоносителя в стояке не имеют значения
Вот гадость эта однотрубка.
Mazayac
Mazayac
11.10.2014 в 01:05:48
Нет, не зависит. По крайней мере в том диапазоне, который наблюдается в реальных стояках :) Эффективность конечно меньше, чем со смещённым байпасом (насколько - не подскажу, термограммы всё никак не сделаю), но зато бонусом - простота конструкции и независимость от подачи.
Олегович
Олегович
Эксперт
11.10.2014 в 12:19:14
Mazayac, интересно посмотреть термограмму на разных положения RA-G, точнее его головки.До сих пор невериться что на однотрубке можно эффективно регулировать теплоотдачу радиатора.
