ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.10.2014 в 12:42:42
Олегович написал : До сих пор невериться что на однотрубке можно эффективно регулировать теплоотдачу радиатора.
В чём причина сомнений?
Олегович
Олегович
Эксперт
11.10.2014 в 12:44:28
в том что Данфосс один такой умный делает такие вентили:)
Mazayac
Mazayac
11.10.2014 в 12:55:44
Есть ещё Herz: http://www.herz-armaturen.ru/thermostatic-valves-cold/1-7723-11/
Олегович написал : Mazayac, интересно посмотреть термограмму на разных положения RA-G, точнее его головки.До сих пор не верится, что на однотрубке можно эффективно регулировать теплоотдачу радиатора.
Боюсь, что Вы будете разочарованы. Будет просто меняться температура радиатора. И, учитывая тепловую инерционность ОП, никакой динамики регулировки также не будет видно. Надо запрашивать не термограммы, а зависимость "положение регулятора термоголовки - температура в комнате". В этом ведь и смысл термоголовки - автоматическая регулировка температуры в помещении. Сразу скажу, что подобные графики от меня будут нескоро - в квартире ещё не живу, идёт ремонт.
Олегович
Олегович
Эксперт
11.10.2014 в 13:25:49
Mazayac, спасибо за ссылку эти мне как-то больше нравятся.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.10.2014 в 13:34:04
Mazayac написал : Будет просто меняться температура радиатора.
Средняя. :)
Будет меняться распределение температуры по высоте радиатора: менее контрастно температура водяных каналов; более - лицевых панелей.
Mazayac
Mazayac
11.10.2014 в 15:49:22
Именно так. Как пример радиатора с прикрытым термоклапаном можно использовать третью термограмму.
sanvitso
sanvitso
Ростов-на-Дону
12.10.2014 в 16:05:51
  1. стоимость подлючения одного радиатора с металлической проводкой доступна основной массе жильцов? ( если за подключение радиатора к ПП в среднем берут 2500р. Тут автор писал, что смета переподключения радиатора с металл. трубами составила 21000р. Даже если там было 3 радиатора, стоимость работ все равно 3-кратная по отношению к ПП.) Отсюда повсеместное применение ПП. 2.если от половины до 3/4 жильцов имеют на отоплении стояки и подводки из ПП или МП какой смысл в металлических трубах с их увеличенными диаметрами? Мой сосед менял стояки, были 3/4 металл, теперь в мою квартиру заходят стояки из ПП25 и МП20. И толку, что остальная часть подходит к моему радиатору металл. трубами? Или у родственников были стояки с дюймовыми трубами, теперь ПП 25. Какой смысл делать подключение радиатора металлом?
  2. Температура носителя конкретно в моем доме градусов 40, давление 2 атм. Ну в других домах в которых я был больше 60 по ощущениям не было, остальное тепло пока дойдет до потребителя в основном греет улицу. Поэтому страшилки про трупы от разрывов ПП имеют место быть только в домах около ТЭЦ. Там может без металла и не обойтись. тема- реклама работ из металла
Internet
Internet
12.10.2014 в 16:24:47
sanvitso написал : стоимость подлючения одного радиатора с металлической проводкой доступна основной массе жильцов?
А на кой основной масе жильцов трогать общедомовое имущество? нет денег - не делайте ремонт.
sanvitso написал : тема- реклама работ из металла
Да нет, это просто Вы нам указали статистические цифры вандалов на душу населения. Никто не против полипропилена там, где он запроектирован. Ну и в частном секторе большинство работ на ППР. Без хлеба уж точно не останутся. Металл в рекламе не нуждается.
sanvitso написал : если от половины до 3/4 жильцов имеют на отоплении стояки и подводки из ПП или МП какой смысл в металлических трубах с их увеличенными диаметрами? Мой сосед менял стояки, были 3/4 металл, теперь в мою квартиру заходят стояки из ПП25 и МП20. И толку, что остальная часть подходит к моему радиатору металл. трубами? Или у родственников были стояки с дюймовыми трубами, теперь ПП 25. Какой смысл делать подключение радиатора металлом?
Так образуются стихийный свалки, один придурок окурок бросил, второй - фантик, и понеслась. И вот Вы идёте с мешком мусора, кидаете в образовавшуюся кучу и вопрошаете "ну а чо, от половины до трёх четвертей не донесли до контейнера, я чо, особенный чоле? Чище станет, если донесу?" Другой пример с мочой в бассейне, ну Вы думаю знаете, логика одна.
Mazayac
Mazayac
12.10.2014 в 17:08:18
Internet, снимаю перед Вами шляпу! Чётко, ясно и по делу.
Mazayac
Mazayac
12.10.2014 в 17:13:59
sanvitso написал : Мой сосед менял стояки, были 3/4 металл, теперь в мою квартиру заходят стояки из ПП25 и МП20. ... Или у родственников были стояки с дюймовыми трубами, теперь ПП 25.
  1. Сами виноваты, нечего дебилов пускать к себе в квартиру.
  2. Ну и тут понятно, кто сам себе и всем соседям по стояку злобный буратина. Когда у них же радиаторы на обратке станут комнатной температуры - будут ныть и жаловаться на гадкий жэк.
Вандалы, убивающие общедомовые коммуникации - нет ничего хуже.
Internet
Internet
12.10.2014 в 17:27:54
Mazayac написал : нет ничего хуже.
Есть. Вандалы, делающие горизонтальные штробы в несущих 20-см стенах под 110 канашку.
