Олегович
Олегович
Эксперт
07.08.2019 в 23:34:24
Dimixx, все краны латунные
Олегович
Олегович
Эксперт
07.08.2019 в 23:38:22
Чугун => монолит. Сварочная операция, по причине отсутствия доступа к нижней крестовине сзади
ПС ничего не имею против замены радиаторов по окончании отделки) всилу материальной заинтересованности в отсутствии конкуренции
Dimixx
Dimixx
08.08.2019 в 00:06:22
Олегович написал: Dimixx, все краны латунные
Да, но в основной своей массе это никелированная латунь. С точки зрения контакта со сталью это уже по сути никель+сталь, а не латунь+сталь.
08.08.2019 в 00:43:42
Олегович,
  1. На фото - асбестовая "каша" ?
  2. Овентроп, кажется М-тип? Как в сравнении с RTR-G ?
александр63
александр63
Рязань
08.08.2019 в 02:47:46
Добрый день. Планируется замена стальных панельных радиаторов на биметаллические, проблема в том, что расстояние по центрам сейчас 450 мм, а у биметалла 500 мм. Как правильно сделать монтаж? Где резать и варить
трубы для увеличения размера?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
08.08.2019 в 07:18:45
александр63 написал: Как правильно сделать монтаж?
Переварить байпас, как еще? Уточните в ук направление подачи. Или дождитесь начала отопительного сезона и определите сами. От этого будет зависеть схема подключения.
Inch1964
Inch1964
Пенза
08.08.2019 в 07:38:27
александр63 написал: Как правильно сделать монтаж? Где резать и варить
АлекСАН_dr написал: дождитесь начала отопительного сезона и определите сами. От этого будет зависеть схема подключения.
Если не хотите ждать, сделайте по моей схеме с уширенным осевым байпасом с использованием эффекта закона Бернулли. Работает хорошо одинаково при любом направлении подачи по стояку.
Если же подождать начала отоп.сезона и самому лично проверить направление подачи, и если окажется, что подача сверху, то можно сделать с осевым незауженным и не уширенным байпасом. Но кудесники из УК (ЖЭУ) в любое время могут поменять направление подачи.
Только оцинковку не применяйте, в отличие от фото.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
08.08.2019 в 07:59:10
Inch1964 написал: Если не хотите ждать, сделайте по моей схеме с уширенным осевым байпасом с использованием эффекта закона Бернулли
Inch1964, Вы все еще бредите? Бернулли не работает в замкнутых системах.
александр63
александр63
Рязань
08.08.2019 в 10:24:31
АлекСАН_dr написал:
АлекСАН_dr, Подача сверху, квартира на 9 этаже 11 этажки. Дом 2008 года, центральное отопление. Можно ли поставить терморегулятор, помимо шаровых кранов, не забьётся? Планировалось ставить два шаровых на радиатор.
Dimixx
Dimixx
08.08.2019 в 11:07:14
александр63 написал: Подача сверху
Тогда принцип подключения можно сохранить, если новая батарея не слишком длинная. Если длинная, можно подстраховаться и сделать "диагональ" (чтобы дальние секции не были холодными). В этом случае верхняя горизонтальная труба всё так же подключается в верхний горизонтальный коллектор батареи слева, а нижняя труба проходит под батареей и подключается в нижний коллектор батареи справа. Труба стояка срезается на вертикальных участках вверху (выше поворота к батарее) и внизу (ниже поворота к батарее). Вешается новая батарея с учетом желаемого положения по ширине окна, а также на допустимых расстояниях от пола, подоконника и стены. Далее всё загибается, варится и собирается по месту. Так что изменение межосевого с 450 на 500 (или любое другое) совершенно не является проблемой. P.S. Мнения относительно того, какую батарею считать "длинной", разнятся. В основном встречаю рекомендации переходить на диагональ либо начиная с 12 секций, либо с 14, либо уже после 14. Если перестраховаться и подключить 12 секций по диагонали, то хуже не будет. Но будет "лишняя" труба под батареей.
александр63
александр63
Рязань
08.08.2019 в 11:23:56
Dimixx написал:
Тогда принцип подключения можно сохранить, если новая батарея не слишком длинная. Труба стояка срезается на вертикальных участках вверху (выше поворота к батарее) и внизу (ниже поворота к батарее). Вешается новая батарея с учетом желаемого положения по ширине окна, а также на допустимых расстояниях от пола, подоконника и стены. Далее всё загибается, варится и собирается по месту. Так что изменение межосевого с 450 на 500 (или любое другое) совершенно не является проблемой.
Dimixx, Спасибо. В комнатах по два радиатора, значит будем считать небольшие. Не тяжело ли будет переварить электросваркой для специалиста? Просто газосварку я наверное не найду.
