Dimixx
Dimixx
22.08.2019 в 15:51:31
ASokolov написал: если все-таки он забьется в отопительный период
Он же у Вас будет после ШК. Так что без разницы, в какой период он забьётся.
Олегович
Олегович
Эксперт
22.08.2019 в 16:29:07
Зачем какие-то задвижки, страшные и не приспособленные для целей регулировки температуры если есть нормально себя зарекомендовавшие устройства от валтек или данфосс, загадка... уж лучше стало жарко-кран перекрыть, почувствовали прохладно, открыли обратно, это не так часто ща зиму придётся делать.
ASokolov
ASokolov
22.08.2019 в 19:49:05
Dimixx написал:
ASokolov написал: Про ручной вентиль это было из разряда "на безрыбье и сам раком встанешь" - конечно, ничего там комфортного не накрутишь, но у нас в стране вообще всё регулируют ШК...
В теории ШК низзя, потом можно не перекрыть герметично. А про клиновую задвижку я кстати не шутил. Смотрите. Ставите ШК с американкой (с полусгоном). Потом Ваш Данфос. Данфос в радиатор. Если вдруг (ну, вдруг) намучаетесь с постоянно засоряющимся Данфосом, убираете его, через бочонок вкручиваете в радиатор задвижку (она сильно короче Данфоса, так что она точно влезет, но потребуется бочонок), через американку соединяете с ШК (вот почему изначально ШК нужен с американкой). Это я к тому, что если Данфос сильно не понравится, есть возможность потом перейти на надёжную полнопроходную ручную регулировку без переварки отвода.
Dimixx, ок, спасибо за решение, а бочонок с задвижкой можно будет подобрать по длине в принципе?
ШК и клапан у меня со сгонами.
Олегович
Олегович
Эксперт
22.08.2019 в 23:27:54
Дабы быть в курсе событий почитал на досуге отзывы на отзывике, справедливости ради стоит отметить монолит рекомендуют 55% рт билайнер 40, почитал отзывы о монолите, негативные основаны лишь на некомпетентности потребителей и только, наличие фото говорит лишь о развездяйстве в сфере жкх, но никак не о качестве радиаторов. Все цитировать лень, просто скажу что если любой радиатор прогнил за год, два, три-виноват теплоноситель, точнее начальник котельной который купил себе Рэйндж Ровер или построил коттедж, если радиатор не греет, виноваты монтажники которые не читали или не умеют читать инструкции, если коллектор внутри ржавеет на витрине магазина никто не виноват, а тот кто считает это недостатком плохо учился в школе и вырос дураком, наличие облоя на внутренних деталях не является критичным, оно встречается у любых производителей, даже у самых именитых мировых брендов. Это все таки кусок металла, я не продукт ювелирной промышленности.
И немного статистики справедливости ради, на отзывике 36 отзывов, примерно 1 из 7 негативный, остальные очень позитивные. 36 Радиаторов, точнее квартир я делаю за полтора месяца, 7 недель, если точнее. И за 10 лет! Прогнил только один радиатор, сложно сказать сколько тысяч стоит и радует своих хозяев. И прогнил он в доме запитанной от котельной про которую мне жэковские говорили что там гниет все кроме чугуна...котельная находится на улице с соответствующим названием - Колхозная)) и также стоит отметить что для замены этого радиатора никто никаких документов не собирал, мне позвонил заказчик, я позвонил в Рифар менеджеру по работе с претензиями, Сотрудники Рифара сами привезли и установили новый радиатор бесплатно, сделав замер кислорода в теплоносителе, превышение пдк по кислороду было в 3000 раз, а из курса химии начальной школы, по которой у меня как и по всем предметам кроме рускава и литературы были всегда 5-ки, известно что при повышении давления и температуры скорость химических реакций увеличивается, поэтому ничего необычного нет в том что в присутствии кислорода под давлением и повышенной температуре 3мм стальной трубы корродирует насквозь всего лишь за год.
ПС не стоит расчитывать на подобную лояльность со стороны производителя если вы приобретаете радиатор в Леруа, надеюсь не нужно объяснять почему)
Dimixx
Dimixx
23.08.2019 в 00:05:40
ASokolov написал: Dimixx, ок, спасибо за решение, а бочонок с задвижкой можно будет подобрать по длине в принципе?
ASokolov, Itap и Valtec, которые я видел, длиной 50 мм (вместе с резьбой, она там с обеих сторон внутренняя). Бочонки латунные продаются с шагом 10 мм. На крайняк наверняка можно на заказ сделать кусок трубы с резьбами любой длины.
Олегович написал: Зачем какие-то задвижки, страшные и не приспособленные для целей регулировки температуры если есть нормально себя зарекомендовавшие устройства от валтек или данфосс, загадка... уж лучше стало жарко-кран перекрыть, почувствовали прохладно, открыли обратно, это не так часто ща зиму придётся делать.
Олегович, я ж никого не уговариваю. ASokolov волнуется, что в его условиях клапан может быстро засоряться. Я предложил решение, которое сможет помочь если действительно всё будет совсем плохо. Всегда проще на что-то решиться, если есть план "Б". Я ж не написал "выкиньте свой клапан и поставьте задвижку, это так красиво модно и удобно". По поводу "не приспособленные для целей" - ну не знаю. Вы действительно считаете, что заужение прохода задвижкой никак не скажется на температуре радиатора? А бегать закрывать/открывать ШК - это, извините, сатанизм какой-то. Вот смотрите. Перестарались вы с количеством секций, получилось жарковато. Закрывать/открывать ШК? Или всё-таки отрегулировать задвижкой и оставить?
Олегович, теперь вопрос по делу. Я правильно понимаю, что если мне в данный момент времени не требуется автоматическая регулировка, то я могу просто снять голову у клапана? В каком режиме он тогда будет работать? Открыть на максимум и потом снять, или как это делается? Просто я сейчас не живу в квартире, в которой делаю ремонт и неизвестно, когда буду там жить. Зачем он там будет впустую регулировать.
Олегович
Олегович
Эксперт
23.08.2019 в 00:09:22
Dimixx, вообще термоголовку лучше всего одевать только по окончании ремонта, ибо штукатуры ее уделают. А та заглушка которой закрыт шток клапана с завода является ручным маховиком и в отсутствии термоголовки если заглушка не закручено до упора работает как ручной вентиль.
А всем кто волнуется рекомендую употреблять успокаивающие средства вместо того чтобы монтировать на инженерные системы сомнительные устройства)
Dimixx
Dimixx
23.08.2019 в 00:18:53
Олегович написал: поэтому ничего необычного нет в том что в присутствии кислорода под давлением и повышенной температуре 3мм стальной трубы корродирует насквозь всего лишь за год.
Но ведь тогда эта же участь должна постигнуть и подводящие трубы? Просто мысли в слух.
Олегович написал: не стоит расчитывать на подобную лояльность со стороны производителя если вы приобретаете радиатор в Леруа, надеюсь не нужно объяснять почему)
Олегович, мне нужно :) Правда не знаю, объясните если не лень. Я привык, что если покупаешь в магазине с чеком и паспортом изделия (гарантийным талоном и т.п.), то можешь рассчитывать на гарантию производителя (при соблюдении условий).
Dimixx
Dimixx
23.08.2019 в 00:26:34
Олегович написал: Dimixx, вообще термоголовку лучше всего одевать только по окончании ремонта, ибо штукатуры ее уделают. А та заглушка которой закрыт шток клапана с завода является ручным маховиком и в отсутствии термоголовки если заглушка не закручено до упора работает как ручной вентиль.
Олегович, спасибо за ответ! Подскажите, а насколько вообще допустимо крутить клапан этой заглушкой? Ему от этого плохо не станет? Просто в паспорте на клапан Valtec прочитал, что можно крутить вручную, но "мы не рекомендуем" :) С чем это связано?
ЗЫ. Valtec отмел, т.к. 10 бар. Danfoss всё-таки 16, если я правильно понял.
Dimixx
Dimixx
23.08.2019 в 00:38:49
Наблюдение к вопросу о глубине радиаторов. Рифар в паспорте на Супремо на картинке с расстояниями до стены, пола и подоконника пишет, что минимальное расстояние до стены - 20 мм. Помню, что вроде было 30... Открыл прошлогодний паспорт - точно, так и есть. Было 30. Ура! Мне официально разрешили сэкономить ещё один сантиметр! :clapping :D
Олегович
Олегович
Эксперт
23.08.2019 в 00:45:06
Dimixx, претензия со стороны рядового розничного потребителя для производителя является издержкой производства, которую производитель старается минимизировать предъявляя требования по документам, и эта претензия останется каплей в море и утонет в океане интернета, даже если и всплывет негативным отзывом. Претензия со стороны топового монтажника является массовой антирекламой, которая не останется незамеченной пропорционально аудитории данного монтажника, не важно на каком ресурсе данный монтажник проявляет активность: форумы, ютуб или соц.сети, именно поэтому услуги только таких монтажников могут быть эксклюзивными по качеству сервиса для конечного потребителя, я в этом убеждался дважды, один раз с Рифаром и один раз с Валтеком, к которому у меня так же нет никаких претензий, и на трёхстороннюю экспертизу по обычному шаровому крану выехал руководитель отдела по работе с претензиями самой крупной в сфере инженерной сантехники компании в нашей стране. Экспертиза показала кстати что причина протечки рукожопость отделочников узбеков, снявших радиатор для поклейки обоев и неполностью перекрывших кран, а стояк был временно пустой, толи по причине межсезонья толи из-за того что кто-то в это время так же менял радиаторы на стояке, ну а когда стояк был запущен, квартира была пустой от представителей попо сапиенс, и к несчастью бригадира джигитов затопило 3 этажа...
Олегович
Олегович
Эксперт
23.08.2019 в 01:01:21
Dimixx, я не обращаю внимание на эти цифры, любая водопроводная арматура сертифицируется на 16бар, и какие цифры рисует в паспорте производитель дело десятое. С точки зрения целесообразности я применяю данфосс только если заказчик желает установить программируемые термоголовки либо термоголовки работающие по протоколу z-wave в системе умного дома. В остальных случаях только валтек, тем более что у данфосс своё посадочное место и их термоголовки очень страшные, в то время как у валтек посадочное место универсальное как и у остальных производителей и можно установить любые термоголовки, я предлагаю самое симпатичное и компактное что есть на рынке : валтек и овентроп.
