Mandalore105
Mandalore105
19.09.2019 в 09:37:48
Dima1060, вот уж сомневаюсь, что у valfex честные pn25, уж лучше честные pn20 от fvplast. И смотрите внутренний диаметр, а не внешний, трубы ппр с одинаковым внешним диаметром по сравнению со сталью, внутри по просвету меньше. Брать надо на размер больше.
Mazayac
Mazayac
19.09.2019 в 09:58:56
Dima1060, FV Plast - очень хороший чешский ППР. TEBO - наоборот, из самого кошмарного ужаса.
Dima1060
Dima1060
Иваново
19.09.2019 в 10:06:40
Mazayac, а что думаете по поводу Valfex?
Mazayac
Mazayac
19.09.2019 в 12:59:05
Dima1060, это турки, частично мигрировавшие в РФ (в 2014 открыли завод). Турецкий ППР - дрянь. Что из него вышло в России - боюсь представить. Могли улучшить состав, а могли и ухудшить.
То есть если выбор между ними и FV-Plast-ом - разумеется FV-Plast. Главное не перепутать с русским FD-Plast - тоже гадость.
Dima1060
Dima1060
Иваново
19.09.2019 в 13:55:12
Dimixx написал: Я бы Вам порекомендовал другую коварную мысль - поставить у себя сталь. И подбить на это как можно больше соседей. Как минимум тех, кто над Вами.
Ага...подбить соседей, спросил соседа сверху - у него уже ППР, соседи снизу год целый делали ремонт, скорее всего у них тоже. У соседей со 2 этажа - тоже ППР
Lukianos
Lukianos
Киров
19.09.2019 в 19:30:24
Dima1060 написал:
Dima1060, welcome to hell.
ППР на ЦО...
А радиаторы у них из чего? Алюминий, чтобы точно всех сварить?
В других местах сталь на ЦО меняют на металлопласт...
Зачем. Что за: "чем хуже (сделано), тем лучше" (тем, кто будет это ремонтировать, переделывать, менять)...
Иркут
Иркут
Иркутск
19.09.2019 в 21:48:00
Спрашивал уже, но не совсем понял ответ. Если я откручу накидные гайки, на стыке (медь и стальная труба)
А также откручу гайки возле радиатора, то медные трубы можно будет снять?
Это мне нужно сделать для того, чтобы прочистить стальные тубы, так как они забиты отложениями.
Иркут
Иркут
Иркутск
19.09.2019 в 21:55:06
Inch1964 написал:
Иркут написал: Срочно нужно прочистить внутри стальную трубу, пока в системе нет воды
А может нужно заодно срочно поменять медную американку на латунную никелированную? Ведь медь напрямую нельзя накручивать на стальную ВГП трубу.
Inch1964, Может все же она латунная? Так как американка желтее по цвету, чем медная труба. Как можно достоверно определить, медь это или латунь? Если окажется что американка медная, то на следующий год, я бы их поменял на латунные.
Lukianos
Lukianos
Киров
19.09.2019 в 23:28:36
Иркут, а где байпас?
Соляную кислоту замучаетесь искать, из-за проклятых наркоманов, для "спасения" которых её изъяли из свободного оборота.
Но если она есть у Вас, например, аккумуляторная, то капните раствор на американку. Без попадания раствора в соединения! Если реакции нет - медь. Если появится налёт, окись белого цвета - латунь.
Маркировки на американке и гайках есть? По ним бывает можно определить материал.
Иркут
Иркут
Иркутск
20.09.2019 в 04:18:35
Lukianos, 1)байпас в соседской квартире. 2)Есть какая-то маркировка, но плохо различимая, все же попробую узнать в магазине, в котором покупалась эта американка
Иркут
Иркут
Иркутск
22.09.2019 в 11:32:46
Здравствуйте, начался отопительный сезон, эти две батареи, более менее греют
К примеру батарея на 12 секций, сверху горячее чем снизу, если пощупать верхний кран (на входе в радиатор) он горячий, если пощупать нижний кран (на выходе из радиатора) он теплый т.е. теплоноситель заходит в радиатор более горячим, при прохождении через радиатор, отдаёт своё тепло и выходит теплым. Это нормально для биметаллических радиаторов? Или радиатор должен иметь, одинаковую температуру поверхности и сверху и снизу, по всей своей площади?
Однако с радиатором в спальне, вообще беда. Он сверху теплый, а снизу комнатной температуры, как будто вообще не нагревается. Тоже самое с трубами, верхняя труба теплая, нижняя комнатной температуры.
Стояк для данного радиатора, проходит в соседской квартире и выглядит вот так (трубы уходящие налево от стояка это как раз, на мой радиатор)
Когда эти трубы обрезали у меня в квартире, у них вот такое состояние (т.е. они на 2/3 забиты грязью)
Причём сантехник, их даже не пробывал прочистить. Мне кажется что проблемы данного радиатора, связанны с плохой циркуляцией теплоносителя, забитые трубы, плюс получившаяся ступенька на нижней трубе.
Посоветуйте пожалуйста, что можно сделать, чтобы улучшить прогреваемость этого радиатора?
