Олегович
Олегович
Эксперт
08.10.2019 в 12:50:31
ikit00, поклясться дело не хитрое, потом будет оправдываться что я так всем делаю и у всех все хорошо а у вас что-то не продавливает. Зачем вам жековский сантехник если вы в мск и зашли в эту тему;)? Лишние деньги, нервы и приступ мазохизма?
ikit00
ikit00
08.10.2019 в 18:41:20
Олегович, Mazayac, спасибо! Мне понятно, что так, как он предлагает делать не стоит. Вопрос как заставить сделать правильно. Какие доводы привести. У меня нет ответа почему поток в радиаторе распределиться именно таким образом. Мне самой это не очевидно А сантехник из ЖЭКа мне нужен, т.к. нужно отключать стояк, и трубы я сама не переварю(
Mazayac
Mazayac
08.10.2019 в 19:08:50
ikit00, никакиз доводов не надо. Распечатывайте фото с подключением "низ-низ", говорите ему "делай вот так!".
Суть проблемы - в конфликте естественной циркуляции в радиаторе (вода в нём остывает, тяжелеет и опускается вниз) и принудительной (когда насос пытается загнать воду в радиатор снизу вверх). Встреча этих двух потоков останавливает движение теплоносителя в узких вертикальных каналах биметаллического радиатора.
Допустим, Вы поняли написанное - но попробуйте это же объяснить санте, у которого 1 довод: "я всегда так делаю" и на физику вместе с гравитацией ему наплевать.
Mandalore105
Mandalore105
08.10.2019 в 21:01:53
Олегович, в монтажных ок, понял, а в самих радиаторах заводское скрепление не нужно перепаковывать?
SerGo83
SerGo83
17.10.2019 в 11:19:21
Подскажите пожалуйста какая арматура используется при диагональном подключении, когда труба подачи заходит в верхний коллектор снизу и хочется сделать её максимально близко к радиатору - угловой шаровый кран сразу с американкой? Или прямой кран + отдельная американка? Хочется чтобы радиатор не был зажат с двух сторон горизонтальными американками, а чтобы одна была вертикальная на входе, а вторая горизонтальная - на выходе. Как лучше всего выйти из положения и какие фитинги взять?
Вот такая штука в сочетании с Bugatti Oregon Pro 322 (прямой кран с американкой) - подойдёт? Угол Valtec, внутренняя-наружная резьба, 3/4" мм, никелированная латунь
Inch1964
Inch1964
Пенза
17.10.2019 в 12:28:34
SerGo83, Для начала скажите однотрубная у Вас система или какая.
Для понимания очень желательны фото.
SerGo83
SerGo83
17.10.2019 в 13:06:20
Однотрубка, нижняя подача, 1й этаж. Меняем в детской комнате старый конвектор на Рифар Монолит 500. На кухне сделали то же самое года 3-4 назад, всё ок, но там было боковое подключение (5 секций), поэтому всё обошлось простыми прямыми кранами. А тут по словам инженера УК, который согласовывал заявку - полагается 10 секций (комната 17,5 кв.м, одна стена "уличная") и диагональное подключение. Кстати прогресс, что "Жилищники" знают про диагональ. :) Но затем вышел конфуз - пришедший на замер сварщик (меня дома не было) не посмотрел в эту заявку и измерил исходя из 8ми секций и простого бокового подключения. Затем мы созвонились ещё раз и он сказал - что можно сделать и так и так - либо 10 секций и диагональ либо 8 и боковое. Ну и написал, что нужно купить два крана, а какие не написал, мол как определитесь что будем делать так в магазине и скажите и вам всё дадут. Но хочется сперва понять насчёт диагонали потому как арматуры полно всякой, а как правильно и надёжно - лучше чем тут никто не скажет. :) Речь вот от таком случае, наверно лучше всего фотка отражает - https://техкомфорт.рф/wp-content/uploads/2018/07/statti_6_17.jpg
Inch1964
Inch1964
Пенза
17.10.2019 в 13:24:59
SerGo83, смотрите первые страницы этой темы как правильно подключать бимрадиатор к стояку с нижней подачей.
Mandalore105
Mandalore105
17.10.2019 в 14:48:44
SerGo83, ну вот так и делайте, это правильнее всего. А краны хоть valtek base, главное не китай какой-нибудь. Спокойно можно как написали кран с американкой и уголок.
Inch1964
Inch1964
Пенза
17.10.2019 в 16:09:19
SerGo83 написал: Ну и написал, что нужно купить два крана, а какие не написал, мол как определитесь что будем делать так в магазине и скажите и вам всё дадут.
Берите краны Джакомини полный проход. Это если однотрубная система. Если двухтрубная, то можно и со стандартным проходом.
Mandalore105
Mandalore105
17.10.2019 в 17:53:02
Inch1964, имеете в виду краны с шаром dado? У них вроде с американками нет.
