Олегович
Олегович
Эксперт
05.10.2019 в 00:39:13
Mandalore105, да, он называется Нипель радиаторный для скручивания секций биметалла между собой
Dimixx
Dimixx
05.10.2019 в 04:56:30
Олегович написал: Mandalore105, да, он называется Нипель радиаторный для скручивания секций биметалла между собой
Ну, это при условии, что Mandalore105 нужна наружная/наружная. Но он предоставил нам возможность догадаться самим :) Я пожалуй сделаю ставку на то, что нужна внутренняя/наружная (футорка, но поскольку обе резьбы дюйм, то по сути удлинитель). Но деньги не поставлю :)
Mandalore105
Mandalore105
05.10.2019 в 19:08:58
Олегович, Dimixx, Блин, я алень, нефиг утром до конца не проснувшись писать Dimixx прав, наружная левая - внутренняя правая. Стояк дюймовый, поэтому хочу в батарею слева сразу воткнуть дюймовый, а не 3/4 термоклапан. Но если таких переходников не бывает, придется переходную футорку до 3/4 резьбы, в нее переходник 3/4нр - 1"в/р и туда уже термоклапан.
Dimixx
Dimixx
05.10.2019 в 22:24:28
Mandalore105 написал: Dimixx прав
Эх, зря деньги не поставил :)
Mandalore105 написал: придется переходную футорку до 3/4 резьбы, в нее переходник 3/4нр - 1"в/р и туда уже термоклапан
Вот Вам ещё вариант: в радиатор ниппель, про который писал Олегович, а на ниппель - дюймовую муфту. На выходе получаем требуемую внутреннюю правую дюймовую, без промежуточных 3/4". Mandalore105, а это всё небось ради Kvs клапана?
Mandalore105
Mandalore105
05.10.2019 в 22:58:48
Dimixx, кстати, это супер идея, спасибо, чет сам не допер. Ведь правда, тот мой переходник, о котором я спрашивал, это по сути муфта с ниппелем. И Олегович, вам тоже спасибо.
Ну да, для этого самого, была бы возможность, угловой бы вообще поставил, но это уже ахтунг будет.
Кстати в личке гляньте пжл, как минута будет.
Олегович
Олегович
Эксперт
07.10.2019 в 22:18:49
Странно, недели две как по мск пустили отопление а нет массового открытия топиков а-ля «не греет батарея, помогите» неужели жэковские научились читать инструкции к Радиаторам?)
Mandalore105
Mandalore105
08.10.2019 в 08:25:40
Олегович, а можно спросить тогда, нужно ли менять заводские межсекционные прокладки на радиаторах типа роялтермовских билайнеров на другие? Или вообще без прокладок на лен и пасту? Как лучше делать?
ikit00
ikit00
08.10.2019 в 10:27:23
Здравствуйте! Собрались поменять старый радиатор (изогнутая труба без байпаса с теплообменником) На рифар монолит 6 секций. Подача нижняя. Жэковский сантехник хочет подключить также, как при верхней подаче. Байпас зауженный на 1 размер. Клянётся, что до 10 секций все будет отлично. Диагонально подключают только при 10 и больше. Так ли это? Не станет ли ещё холоднее?
Mazayac
Mazayac
08.10.2019 в 10:58:48
ikit00, сантехник лжёт. Как подключать при нижней подаче - подробно расписано по ссылке в первом же сообщении темы. Биметалл с нижней подачей работает вот так:
И диагональ тут ни при чём! И количество секций неважно. Будет так же похабно нагреваться, если теплоноситель отводится из верхнего коллектора, а подаётся в нижний (слева или справа - не имеет значения).
Mandalore105
Mandalore105
08.10.2019 в 11:06:48
ikit00, станет, даже не сомневайтесь. Делайте диагональ для нижней подачи, как в первом сообщении олеговича.
Олегович
Олегович
Эксперт
08.10.2019 в 12:44:28
Mandalore105, если речь о толстых прокладках из фиброкартона зеленого цвета в монтажных комплектах рт, то они никакие, лучше на лён с пастой
