Олегович
Олегович
Эксперт
07.03.2020 в 14:14:35
Verb, Насчёт встык для вас обывателей трубы и трубы а для специалистов есть разница отопление или вода. На оцинковке на шве цинк сгорает поэтому лучше через гильзу чтобы оттянуть дэдлайн, на отоплении коррозии нет, поэтому встык. Насчёт фото, при переварке отводов, мастер думал 5й точкой
Verb
Verb
07.03.2020 в 20:32:37
Олегович, наоборот мастер все по уму сделал я считаю, отводы с полотенцесушителя имеют необходимые уклоны, отводы хвс и гвс не перегораживают ревизионный лючок канализации, так что все аргументы говорят о хорошей работе, а без аргументов понять только экстрасенс в состоянии.
Юрий1966
Юрий1966
Воронеж
13.03.2020 в 08:47:01
Добрый день! я здесь некоторое время назад консультировался по своему вопросу. К сожалению от решения подключить конвекторные радиаторы пришлось отказаться. Ресурсоснабжающая организация сказала веское слово, что ставьте как по проекту, иначе любые проблемы автоматом наша вина. Снова прошу помощи по этому же вопросу, исходные данные: 1) биметаллические радиаторы 6 секций и 10 секций 2) третий и четвертый этажи 3) П-образный стояк, однотрубка, то есть радиаторы подключены как нижняя подача, так и верхняя 4) 1 и 2 этажи подключены по БОКОВОЙ схеме (как с верхней так и с нижней подачей) + СМЕЩЕННЫЙ ЗАУЖЕННЫЙ байпас 5) схему "насос Бернулли" возможности подключить нет. 6) подключение планируется только БОКОВОЕ, никаких терморегуляторов, полнопроходные краны.
всего получается четыре (или восемь если учитывать кол-во секций) варианта размещения: 1) верхняя подача - стояк близко - 10 секций, то же самое 6 секций 2) верхняя подача - стояк далеко - 10 секций, то же самое 6 секций 3) нижняя подача - стояк близко - 10 секций, то же самое 6 секций 4) нижняя подача - стояк далеко - 10 секций, то же самое 6 секций
вопрос по байпасам - в каждом варианте размещения какой предпочтительно применить? это единственное что можно сделать по своему. смещенный- несмещенный зауженный - незауженный
Спасибо!
Олегович
Олегович
Эксперт
13.03.2020 в 11:08:25
Verb, отводы делают изогнутыми чтобы на горизонтальных участках не осаждался шлам и не шла подшламовая коррозия. Разносят по высоте горячую над холодной, так как на холодной больше труб на коллекторе, удобней монтировать разводку, при изогнутых отводах вниз нет нагрузки на краны, а они у вас ещё и с наружными резьбами, которые гораздо уязвимее чем вр-вр и нипель нр-нр.
Ну а так, главное чтобы клиент был доволен. Мне бы подобное было стыдно выложить на обозрение.
Олегович
Олегович
Эксперт
13.03.2020 в 11:09:35
Юрий1966, ответ на все ваши вопросы в первом сообщении темы.
Mazayac
Mazayac
13.03.2020 в 11:43:55
Юрий1966, если условие состоит из трёх частей "только боковое подключение; нельзя Бернулли; подача и снизу, и сверху" - то ответ единственный: На стояках с нисходящей подачей - смещённый байпас (можно заузить, а можно и оставить равным стояку).
На стояках с восходящей подачей - несмещённый и незауженный байпас - без сварных швов между отводами на радиаторы, и без всяких скрытых шайб, гаек, сжимов от "доброхотов" сварщиков, иначе будет очень плохо.
Inch1964
Inch1964
Пенза
13.03.2020 в 12:35:46
Юрий1966 написал: 5) схему "насос Бернулли" возможности подключить нет.
Кто это утверждает? Непонятно почему это нет возможности? Кто или что Вам запрещает? Но, если именно так ставить условие, то на стояках с нижней подачей ставьте только чугунные радиаторы конкретно типа МС140-500. И забудьте про биметаллические радиаторы тогда.
Inch1964
Inch1964
Пенза
13.03.2020 в 12:40:25
Mazayac написал: На стояках с восходящей подачей - несмещённый и незауженный байпас - без сварных швов между отводами на радиаторы, и без всяких скрытых шайб, гаек, сжимов от "доброхотов" сварщиков, иначе будет оче
Иногда этого бывает недостаточно. Ибо динамическое давление на нижнем отводе, больше, чем на верхнем отводе при подаче снизу. Что может пересиливать гравитационный напор в радиаторе. Тогда будет или циркуляция "снизу-вверх" по ближайшей одной секции радиатора, или временами вообще не будет циркуляции ТН через радиатор. Это в случае применения БМ радиаторов.
Поэтому, при нижней подаче по стояку, вопрос решается либо хардкором в виде страшенных чугунных МС140-500, либо моей схемой с "насосом" Бернулли.
Юрий1966
Юрий1966
Воронеж
13.03.2020 в 15:21:51
Inch1964 написал: Кто или что Вам запрещает? Но, если именно так ставить условие, то на стояках с нижней подачей ставьте только чугунные радиаторы конкретно типа МС140-500.
Понимаете, другие собственники слушают местных слесарей, которые в этой теме ни бум-бум. Я сам технарь с высшим, почитал тему, посмотрел видео, и понял что работать должно, или по крайней мере, если по стояку проблемы, точно не будет хуже. А другим доказывать неблагодарное дело, тем более они вопрос ставят так - если возникнут любые проблемы, то это твой косяк. Местные коммунальщики по теплу тоже типа есть проект, что не по проекту будет собственник виноват. Вот блин доказывай потом что не верблюд. Проще сделать как все и пусть лучще радиаторы вполмощности работают, чем чужие косяки за свой счет исправлять. Этож не квартира, а нежилое помещение. Такие дела. Вам спасибо за неравнодушие, тут на форуме вместе с вами несколько человек просто молодцы, на общественных началах несут знания людям))
Юрий1966
Юрий1966
Воронеж
13.03.2020 в 15:29:33
Mazayac,
Mazayac написал: На стояках с восходящей подачей - несмещённый и незауженный байпас - без сварных швов между отводами на радиаторы, и без всяких скрытых шайб, гаек, сжимов от "доброхотов" сварщиков, иначе будет очень плохо.
Спасибо за ответ. Так и сделаю, там подводка медная, стояк через тройники пайка, поэтому сужение внутреннего нет совсем. А до этого стояли тоже биметалл с нижней подачей, но байпас был смещенный и зауженный, по отзывам даже в таком варианте как-то грели, значит и по вашему совету тоже заработают. Я вашу схему встречал в этой теме, но сомневался можно ли так подключать если радиатор короткий и от стояка не совсем близко. Еще раз спасибо за придание уверенности))
Юрий1966
Юрий1966
Воронеж
13.03.2020 в 15:36:12
Inch1964 написал: Поэтому, при нижней подаче по стояку, вопрос решается либо хардкором в виде страшенных чугунных МС140-500, либо моей схемой с "насосом" Бернулли.
Понимаю вашу правоту, даже хотел позвонить вам, или написать в ватсапе, но чудес не бывает - -в случае осевого (несмещенного) незауженного байпаса как рекомендует Mazayac радиатор или взлетит, или нет, но в моем варианте это единственный выход. Надеюсь что греть будет. Я раньше писал уже, что когда мороза в минус 15 на улице, отопление только на 1 и 2 этажах, и на 3 и на 4 этажах была температура +5, вообще без отопления)) То есть подпорка теплом снизу хорошая. Если даже радиаторы будут греть вполовину мощности нормально должно быть.
