Олегович
Олегович
Эксперт
13.03.2020 в 16:46:31
В общественном помещении надо чугун ставить, антивандальней будет)
Mazayac
Mazayac
13.03.2020 в 19:55:23
Олегович написал: В общественном помещении надо чугун ставить
Кстати, вариант. МС-140 заодно любое смещение/заужение байпаса с боковым подключением и верхней/нижней подачей спокойно переварит.
13.03.2020 в 19:58:19
Олегович написал: В общественном помещении надо чугун ставить, антивандальней будет)
Олегович, насчет антивандальности - спорно. Чугун хрупкий, потопы от расколотых видел.
Конвектор из изгиба трубы приваренный к стоякам - практически неубиваем
Олегович
Олегович
Эксперт
14.03.2020 в 14:43:32
BV написал: Конвектор из изгиба трубы приваренный к стоякам - практически неубиваем
варю регистры недорого-элитно)))
Коллеги и гости форума, прошу поддержать ролик просмотром на ютубе, просьба оценить лайком или дизлайком, как посчитаете нужным, ну и будут вопросы пишите в комментариях к ролику на ютуб. Каждое ваше действие способствует развитию форума, так как я и на своем сайте к статье к ролику и в этом видео не забываю про родной Мастерград: !#[https://www.youtube.com/watch?v=mo3tNGqT-pk]
Олегович
Олегович
Эксперт
26.03.2020 в 18:18:20
видеоролик о данном монтаже
Эта универсальная схема использована мной уже неоднократно на однотрубных системах отопления многоквартирных домов. У биметаллического радиатора есть одна особенность, он работает должным образом только при правильном подключении с учетом направления подачи. У слесарей УК тоже есть своя особенность, никогда не известна компетентность слесаря по вопросу направления подачи в обслуживаемом доме, поэтому чтобы исключить ошибку я начал использовать эту универсальную схему, ранее называемую насос Бернулли. Но не надо пугаться, никакого механического насоса здесь нет, а лишь гидравлический. Который работает по закону Бернулли, а именно (в моей вольной формулировке) "при движении жидкости по трубе переменного диаметра, давление больше в той части, где больше диаметр". И именно это возникшее повышенное давление и толкает теплоноситель в радиатор на верхнем отводе, обратка, как и положено для биметалла, с помощью насоса Бернулли и гидравлического насоса остывающего в радиаторе теплоносителя уходит из нижнего коллектора. Единственный вариант когда эта схема тяжело применима на однотрубной системе это вариант когда стояк в панельном доме проложен в стене:
как например в данном случае
но это также не является нерешаемой проблемой, так как добраться к стояку и его переварить тоже реально
Схема насос Бернулли при стояке в стене
Единственное, я бы не стал рекомендовать освобождать стояк перфоратором от штукатурки в отопительный сезон, такие работы лучше планировать на лето, когда систему отопления можно слить на несколько дней.
Inch1964
Inch1964
Пенза
07.04.2020 в 14:16:58
Олегович написал: Эта универсальная схема использована мной уже неоднократно на однотрубных системах отопления многоквартирных домов.
Правильное решение. Эта моя личная схема является универсальной. Не уменьшающей расход теплоносителя по стояку, не вносящей дизбаланс между стояками, и позволяющей устанавливать радиаторные клапаны с термоголовками без ухудшения гидравлических характеристик общедомовых однотрубных систем отопления при любом направлении подачи теплоносителя по стояку.
Олегович написал: поэтому чтобы исключить ошибку я начал использовать эту универсальную схему, ранее называемую насос Бернулли. Так и говорите в своих роликах, чтобы быть объективным человеком, вместо того, чтобы ссылаться на несуществующий "насос Бернулли".
Никогда и нигде эта схема ранее не называлась "насос Бернулли". И нигде не публиковалась в учебниках. Я лично эту схему первый на просторах интернета предложил, продвинул и проверил на практике.
Поэтому, правильнее было бы называть эту схему схемой Инчина. Бернулли тут вообще не при делах. При разработке этой схемы, мною был использован только косвенный эффект от закона Бернулли, и не более того. Термина "насос Бернулли" ни в физике, ни в гидравлике - не существует.
Так что, Олегович, Вы используете схему Инчина, а не Бернулли.
молоток
молоток
07.04.2020 в 16:00:27
Inch1964, Сам себя не похвалишь, целый день ходишь, как оплеванный
Олегович
Олегович
Эксперт
07.04.2020 в 16:38:30
Inch1964 написал: правильнее было бы называть эту схему схемой Инчина.
если набрать в ютубе схема Инчина, выскакивает какая-то схема отмывания бабок в Китае (in China)
а если написать универсальная, то все как и должно быть) поэтому не будем конкурировать с Китаем, это бесполезно)
я в одном из роликов вас упомянул, на этом и скажем достаточно) вы можете его скачать, добавить свой видеоряд для того чтобы ролик был оригинальным, вложиться в продвижение и почивать на лаврах) обогнать ролик про Китай по просмотрам будет стоить 7тр, а комментов там будет столько что устанете читать и слезами счастья обливаться)
а эту тогда публично просьба называть схемой Олеговича)
хотя мне если честно все равно, роялти с этого не капает...
Inch1964
Inch1964
Пенза
07.04.2020 в 17:21:54
Олегович, зачем стены сотрясать? Схема именно моя, потому, что именно я её много лет назад единственный начал такую схему предлагать. А то, что Вы стали её выполнять - ничего не меняет. Вы просто исполнитель-монтажник. Вы даже много лет подряд мою схему охаивали на все лады, прежде чем потом начали её интенсивно применять.
И если Вы мою схему популяризовали, от этого она не становиться Вашей. И Вы и Бернулли здесь не при чём.
Олегович
Олегович
Эксперт
07.04.2020 в 17:34:39
Inch1964, тема про радиаторы отопления, если вам хочется поболтать, есть специальный раздел на форуме.
Inch1964
Inch1964
Пенза
07.04.2020 в 17:40:50
Олегович, хорошо. Назовём Вас главным популяризатором схемы Инчина.
Прикольно было читать, как Вы недавно с Денисом Лобко бодались по поводу моей схемы. ;) Совсем недавно, всеми конечностями Вы хаяли эту мою схему. Но то, что теперь мою схему продвигаете - честь Вам и хвала. Значит не отвергаете очевидного. Потому, что убедились на собственном опыте в моей правоте.
