andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
15.10.2013 в 09:04:43
ВТБ! написал : Схемы подключения сверху-вниз в этом плане практически неразличимы (при смещённом байпасе).
а в процентах сколько?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.10.2013 в 09:46:47
andrewkhv
Лучше обратите внимание на расстояние между радиатором и полом на последних фото. На первом этаже это будет просто катастрофой, да и на других дискомфорт от холодного пола.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
15.10.2013 в 10:03:08
ВТБ! написал : Лучше обратите внимание на расстояние между радиатором и полом на последних фото.
каких именно?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.10.2013 в 10:43:13
andrewkhv
В посте за номером 51 - хотя ничто не мешало смонтировать пониже. При схеме с трубой под радиатором без приварки крутоизогнутых отводов тоже получается высоко.
Олегович написал : минимум сварных швов
Минимум как раз с трубогибом.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
15.10.2013 в 11:00:45
ВТБ! написал : В посте за номером 51
теперь ясно
ВТБ! написал : При схеме с трубой под радиатором без приварки крутоизогнутых отводов тоже получается высоко.
не делал, не знаю. имхо, не вижу препятствий сделать как положено в плане высоты над полом в любой схеме.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.10.2013 в 11:35:27
andrewkhv написал : не вижу препятствий
Если приварить к стояку этажом ниже, то не проблема. А если с одним поворотом 90 градусов, то шов чуть ли не на уровне пола нужен.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
15.10.2013 в 11:48:47
ВТБ! написал : А если с одним поворотом 90 градусов, то шов чуть ли не на уровне пола нужен.
ну вот сейчас для справки и спросим: Олегович, на какой минимальной высоте над полом можно провести трубу при вашем способе подключения? естественно, сварка в том же помещении, а не у соседей снизу.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.10.2013 в 12:03:16
andrewkhv
Минимальный радиус изгиба для Ду20 в холодном состоянии 160мм, в горячем 80мм. Плюс труба 28мм, плюс зазор между трубой и батареей, плюс высота шва над уровнем пола.
santex-SVAR
santex-SVAR
15.10.2013 в 13:56:31
ВТБ! написал : Лучше обратите внимание на расстояние между радиатором и полом на последних фото. На первом этаже это будет просто катастрофой,
как раз это и есть квартира на 1 этаже : заказчица решила утеплять холодный пол на 7-12 см . поэтому и радиаторы стоят Н=300 мм , т.к. стандартные Н=500 мм не позволили бы потом поднять полы на слой утепления .
резюме : радиаторы специально так высоко стоят - с таким хорошим зазором от бетонного пола
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.10.2013 в 14:19:48
santex-SVAR написал : заказчица решила утеплять холодный пол на 7-12 см
Подумал об этом - но смутила балконная дверь, открывающаяся внутрь.
santex-SVAR
santex-SVAR
15.10.2013 в 14:31:54
квартира только купленная , а полы жутко холодные : возможно и дверь заменит ради утепления полов . на многих купленных квартирах (и вторичка , и новостройка) пластиковые окна сразу меняют : неплотное прилегание - невозможность регулировки , дешевая модель (количество стекол 2-3 , количество камер 3-5 ) , дешевый бренд , неполное запенивание откосов - сифонит и т. п.
