Олегович
Олегович
Эксперт
30.06.2020 в 20:48:05
The_JOhn,
или мс140 в модный цвет)
я не волшебник
я не волшебник
30.06.2020 в 21:57:45
здравствуйте. не разбираюсь на достаточном уровне в отоплении, поэтому прошу совета\мнений как можно выкрутиться в ситуации: межосевое отводов стояка 130 мм межосевое на батарее 350
откуда подача не знаю сейчас в системе воздух (открывал кран не надолго) переваривать... ну, крайне не хотелось бы.
по монтажу на стене - можно сделать либо верхний горизонтальный, а нижний на подъем, либо нижний горизонтальный, верхний на спуск
как поступить ?
Олегович
Олегович
Эксперт
30.06.2020 в 23:04:49
я не волшебник,
я не волшебник написал: переваривать... ну, крайне не хотелось бы.
все остальное колхоз
при любой подаче монтаж как на видео !#[https://www.youtube.com/watch?v=NwmC-aNbVe4]
Иван И.
Иван И.
30.06.2020 в 23:15:01
я не волшебник, подключить трубой из отожженной нержавеющей стали Kofulso. Легко гнется руками без трубогиба, без заужения внутреннего сечения. https:https://mastergrad.com/mediafiles/e3/0d/94/e30d943f3f0cbb1f7017d63ba35b2c96.jpeg
https://blogstroiki.ru/pictures/images/2014_08/kalipsp2-o.jpg
Олегович
Олегович
Эксперт
30.06.2020 в 23:43:39
за вредоносные советы можно и наказаться...лишь предупреждаю, статус обязывает
Иван И.
Иван И.
30.06.2020 в 23:59:43
Олегович, эта система предназначена в том числе и для ЦО. Согласно таблице труба проходит и по рабочему давлению и по температуре. https://kofulso.ru/produkcziya/water-systems/
Легко меняются при необходимости участки труб.
В чем вред?
Олегович
Олегович
Эксперт
01.07.2020 в 00:17:51
я не волшебник, это к посту выше)
еще могут быть такие варианты колхоза
Олегович
Олегович
Эксперт
01.07.2020 в 00:19:37
Иван И. написал: В чем вред?
если вы этого не понимаете, то я вам не смогу объяснить.
и я даже не о механических и гидравлических неровностях стенки трубы...
Олегович
Олегович
Эксперт
01.07.2020 в 00:36:49
я не волшебник, не бойтесь сварки) !#[https://www.youtube.com/watch?v=-SBwFW8s4Lg]
я не волшебник
я не волшебник
01.07.2020 в 02:36:45
спасибо за ответы можно я уточню:
  1. отвод по диагонали, это колхоз потому, что так нельзя и не будет работать или потому, что просто некрасиво?
  2. в летний период (не отопительный) вода вообще должна быть в стояке ? или можно смело резать ?
  3. локальное увеличение диаметра (как на видео) для чего ? чисто, что бы встык не варить ?
Олегович
Олегович
Эксперт
01.07.2020 в 09:25:24
я не волшебник,
По пунктам:
  1. диагональное подключение по практике, без учета мнения диванных экспертов, необходимо только для подключения очень длинных радиаторов при слабой циркуляции в стояке.
  2. У вас же есть краны, откройте и посмотрите. Так вообще стояки заполнены под давлением круглый год.
  3. Подробно здесь
