Иван И.
Иван И.
01.07.2020 в 09:53:46
Олегович, на фото дело не в инженерной системе Kofulso, а в кривых руках. Наваять полипропилена, металлопласта, и стали на сварке могут некоторые ещё хуже. И, кстати, я никогда не призывал трогать общедомовое имущество(стояк и байпас, как на Вашем фото с трубой из нержавеющей стали). Хотя и на приведенном фото несмотря на ужасную эстетику исполнения аварийности - нет, за исключением серьезного "косяка" с влезанием в общедомовую со, стояк и байпас из непроектного материала.
Есть примеры обвязки суровых мощных котлов итд. инженерной системы Kofulso, что говорит о её надежности и инновационности.
Олегович
Олегович
Эксперт
01.07.2020 в 10:34:08
Иван И., вы занимаетесь монтажем?
я не волшебник
я не волшебник
01.07.2020 в 10:40:36
я некорректно выразился, сори под диагональным я имел ввиду не тип подключения (вход с одной стороны радиатора, выход с другой), а буквально направление одного из патрубков - по диагонали между краном и выходом (или входом) в радиатор.
в первом посте я написал, что открывал кран, но не надолго, секунд на 20. ТОлько воздух шипел, воды ни капли. На 6 этаже 9-ти этажки сколько нужно подождать для подтверждения отсутствия воды?
с Упр К не дружу по многим вопросам, инфы не дают..
Иван И.
Иван И.
01.07.2020 в 11:14:22
Олегович написал: Иван И., вы занимаетесь монтажем?
Олегович, практика себе и близким водопровод и отводы центрального отопления уже 10 лет +/-. Абсолютно никаких нареканий к надежности. Техническая документация Kofulso это подтверждает. Главное легко гнется, подгоняется по размеру и без заужения внутреннего сечения(чем грешат системы из других материалов при неправильном монтаже).
Олегович
Олегович
Эксперт
01.07.2020 в 11:53:05
я не волшебник, если не пик-комфорт, то все решаемо)
Иван И.,Если кратко, вы некомпетентны.
Иван И.
Иван И.
01.07.2020 в 12:03:54
Олегович, т.е., Вы хотите сказать, что техническая документация, лабораторные исследования продукции Кофулсо-ложь и фикция?
Просветите, пожалуйста про Кофулсо.
Олегович
Олегович
Эксперт
01.07.2020 в 13:03:41
Иван И., нет, я хочу сказать что применение нержавеющей гофры на цо крайняя степень идиотизма, на воде непрофессионализм и единственное где она хоть как то применима это подводки к устройствам. Да и то есть решение красивее, надёжнее и технологичнее-гладкая Нержа под пресс и марка абсолютно не важна, что кофулсо что лавита...эта тема только для обывателей не имеющих ни навыка ни Инструмента ни понимания как выполняется монтаж нормальными материалами
И раз уж в технической стороне у вас понимание отсутствует я объясню на бытовом примере; был популярен белый цвет у машин, купил белую, покатался несколько лет половина кузова потребовала ремонта, и человек покрасил пол машины например в серый матовый. Отличный же цвет))
Зы в мозгу продавца не укладывается мысль о том что его товар никому не нужен. И разобраться почему именно мысль почему-то не приходит. Проблема большинства продавцов.
Иван И.
Иван И.
01.07.2020 в 15:00:09
Почему "идиотизм" и " непрофессионализм"?
Применение рекомендовано уважаемым, крупным Южно-Корейским производителем.
Подтверждено лабораторными испытаниями. Даже на нашем форуме "ломали копья" в теме о лабораторных исследованиях труб из нержавеющей стали и фитингов. Параметры по температуре и по давлению предостаточные.
Теории о коррозии неподтверждены- домыслы. Статистики и описания аварий нет.
Аварий нет.( если есть, то приведите примеры серьезных аварий). А что еще нужно?
Про эстетику: Сейчас масса материалов для декора. В конце- концов многие прячут трубы в короба.
И я не продавец труб и фитингов из нержавеющей стали инженерной системы Кофулсо. Есть 10- летний опыт использования.
Олегович
Олегович
Эксперт
01.07.2020 в 17:22:21
Иван И., когда я 10 лет назад выложил фото подключения радиатора м/п трубами с Пуш-фитингами и спросил специалистов мнение, меня конечно идиомом не обзывали но сказали что халтурка полная. Я спросил как надо, в ответ мне выложили фото радиатора стальными трубами на сварке. Вы думаете я стал доказывать надёжность труб и фитингов? Нет, мне по фото сразу стало понятно и первое что я сделал нашёл и записался на курсы газосварщиков. Видимо у кого то здравый смысл в крови, а у кого-то его нет как ни объясняй, поэтому и объяснять я вам ничего не хочу. Зачем если и так все очевидно.
Иван И.
Иван И.
01.07.2020 в 18:04:47
Олегович, высокая надежность инженерной системы Kofulso достаточна. И даже избыточна для бытовых целей.
t° трубы до 400°, t° фитинга до 250° силиконовый уплотнитель. Давление на разрыв в лаборатории 200 атмосфер.
Например мне нравится водопровод и подводка к радиаторам из трубы из нержавеющей стали Кофулсо( только не ноунейм, который любят приводить в пример демагоги, подменяя тем самым суть дискуссии).
Сталь на сварке во многом лучше, но сложный, пожароопасный, взрывоопасный и дорогой монтаж, требуется высокая квалификация сварщика-монтажника и дорогостоящее монтажное оборудование. Плюс газовые баллоны для сварки нельзя вносить в квартиру. Толлько шланги от баллонов, а если 20-30 этажи? Тогда как? Ладно в старой квартире на 2 этаж шланги от баллона с улицы мне тянули, чтобы заварить свищи на стояках.
С Кофулсо, даже если руки растут не из того места невозможно напартачить и заузить внутреннее сечение водопровода.
Поэтому сейсмоустойчивые, инновационные трубы из высококачественной легированной нержавеющей стали прочно заняли нишу.
Олегович
Олегович
Эксперт
01.07.2020 в 18:58:04
Иван И., может тогда из кислородных шлангов делать подводку к радиаторам. Цена минимальная, монтаж простой, держат 150 атмосфер?))
Кроме моджахедов и прочих идиотов никому и никогда в здравом уме ваша конфулса никогда не будет нужна. На этом и закончим.
