evgeniy_vl
evgeniy_vl
Владивосток
25.10.2020 в 07:24:19
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, правильно ли сантехник все сделал при замене радиаторов? Сантехник из управляйки, говорит что везде при такой схеме так делают. Этаж 5 (последний), панелька. Привожу 2 схемы - как было от советского "застройщика" и как стало. Вместо металлических труб сделан ППР с проходом через перекрытие снизу. Сделаны байпасы, установлены шаровые краны на радиаторы.
Радиаторы менял прошлой осенью, с ними и прошла зима. Зимой стало заметно прохладнее, чем с чугуном. В подъезде батарею прям пышут жаром, у меня просто теплые. Дело в радиаторах или не верной схеме?
Отпуски от ППР труб достаточные от стояков, чтобы при необходимости можно было вмешаться и исправить.
PS: когда на днях спустил воздух с радиаторов, то они потом прогревались часов 6! хотя трубы около перекрытия (и по циркуляции байпаса) были горячие.
БЫЛО
СТАЛО
Mazayac
Mazayac
25.10.2020 в 09:43:56
evgeniy_vl, фото давайте. Судя по вводным "полипропилен" и "санта из УК" похоже, что там много интересного...
Доступ к соседям есть с любого этажа под Вами? Фото подключений их радиаторов необходимо также. Без него даже не определить, однотрубная у Вас СО (тогда как минимум два байпаса из четырёх лишние и мешают работе радиаторов) или двухтрубная (и тогда что байпасы, что шаровые краны - катастрофа для неё и отопление убито сантой по всему стояку).
Иван И.
Иван И.
25.10.2020 в 11:08:23
evgeniy_vl, по проекту дома стальные трубы отопления и чугунные радиаторы?
Так и верните всё в "проектное" состояние стальные трубы и радиаторы мс-140.
И не забивайте голову биметаллической фольгой и полипропиленовой трухой.
evgeniy_vl
evgeniy_vl
Владивосток
25.10.2020 в 11:25:40
Mazayac написал: evgeniy_vl, фото давайте. Судя по вводным "полипропилен" и "санта из УК" похоже, что там много интересного...
Mazayac, да, соседей снизу попрошу фото сделать. И спрошу, не стало ли холоднее... Из того, что мне сейчас известно - по стояку у них проходит две трубы, которые и заходят ко мне в квартиру. Плюс установлены крестовины, т.к. на стояке так же по 2 радиатора висит для соседних комнатах.
Mazayac,
А чем мешают шаровые краны, если они открыты? Или речь только о том, что их нельзя перекрывать, даже при байпасе?
Олегович
Олегович
Эксперт
25.10.2020 в 11:40:41
evgeniy_vl, вы не указали диаметры труб. Предположу со стальной трубы ДУ-20, перешли в лучшем случае на 25пп а может и на 20ю пп трубу, тем самым заузив сечение и снизив произволительность, всем вашим соседям тоже должно быть теплее на душе что гомодрил из ук всем так делает, погреться теперь можно в подьезде.
Хотя на первых этажах это менее заметно, только вам нехватает.
evgeniy_vl
evgeniy_vl
Владивосток
25.10.2020 в 14:23:36
Mazayac, получается система двухтрубная. Вот фото от соседей снизу. От крестовин вверх идет мой ППР. Значит мне никак нельзя сделать систему с возможностью отключения радиаторов? Нужно всегда через них пускать циркуляцию без лишних элементов?
Олегович, да, ППР 20ка :(
Сосед с низу будет на следующий год менять радиаторы, можно и диаметр будет увеличить. В общем есть время подготовится в плане информации. Себе переделать и ему подсказать. Еще бы нормального исполнителя найти. Печально, что сантех из УК не знал схему работы системы.
Mazayac
Mazayac
25.10.2020 в 15:38:37
evgeniy_vl, стоп. Крестовины расходятся от обоих стояков? Если да - это двухтрубка, установкой в которую байпасов санта просто уничтожил всю систему. Да ещё по два вырезал, для надёжности, как контрольный выстрел.
Можно перекрывать радиаторы и в однотрубке, и в двухтрубке. В однотрубке перед отсечными кранами ставится байпас. Для двухтрубной СО - никаких байпасов! И для двухтрубки недостаточно двух шаровых, радиатор с двумя ШК устраивает гидравлическое короткое замыкание. Ищите описание сути процессов по запросу "убитая двухтрубка".
Для двухтрубки - срочно удалять байпасы и ставить вентили в дополнение к шаровым кранам.
evgeniy_vl
evgeniy_vl
Владивосток
25.10.2020 в 15:47:14
Mazayac написал: evgeniy_vl, стоп. Крестовины расходятся от обоих стояков?
Mazayac, Да
Mazayac, если мне перекрывать радиаторы (и убрать же байпас надо), то как теплоноситель пойдет в обратку? Ведь система была зациклена через радиаторы, т.к. этаж верхний.
Mazayac, спасибо, буду разбираться.
evgeniy_vl
evgeniy_vl
Владивосток
25.10.2020 в 16:28:34
Вот нашел в сети готовую картинку СО, как у меня была изначально (справа, где через крестовину на 2 радиатора). Здесь как раз хорошо видно, что на последнем этаже радиаторы вообще не перекрывать? Или хотя бы один из 2х можно?
Mazayac
Mazayac
25.10.2020 в 16:31:40
evgeniy_vl, нет, система не была "зациклена" через Ваши радиаторы.
На картинке - двухтрубка (без арматуры, увы, нарисовано), и на ней отлично видно, что можно перекрыть любой радиатор, на любом этаже - и все остальные продолжат работать. В любой комбинации, хоть 9/10 батарей можно закрыть без вреда. Это параллельное включение, ну представьте розетки в Вашей квартире - надо ли держать в дальней комнате включённый утюг, чтобы в зале работал телевизор? А теперь представьте, что для нормальной работы Вы решили воткнуть в последнюю розетку провод - перемычку (байпас). Ну как?
И к сожалению не только Вы считаете, что там что-то должно быть "замкнуто", но и санта - вредитель.
evgeniy_vl
evgeniy_vl
Владивосток
25.10.2020 в 16:39:17
Mazayac, я понял о чем вы говорите, и правда, на картинке это отлично видно! Теперь и я не понимаю, зачем там байпасы поставили... Спасибо, что так быстро помогли разобраться в ситуации, осталось исправить. Пойду в УК, монтаж типа на "гарантии".
