Mazayac
Mazayac
25.10.2020 в 16:39:58
evgeniy_vl, добавил электрических аналогий, они обычно более понятны людям.
Олегович
Олегович
Эксперт
25.10.2020 в 20:06:30
evgeniy_vl, а что у вас там сварщиков нет? все ушли на распил?)
найдите в сети график срока службы ПП в зависимости от давления и температуры, и спросите у кукушки сколько вам осталось...
посмотрел на фото и стало понятнее почему у вас радиаторы еле греют, радуйтесь что греют вообще, а соседи кстати ваши не пострадали, наоборот им больше тепла теперь достается.
Mazayac
Mazayac
25.10.2020 в 20:10:39
Олегович, да всё в порядке, санта соседу поменяет так же радиаторы - и через год наш жилец с верхнего этажа быстро съедет летом.
Соседи ещё как пострадали - Вы не видите байпасы в двухтрубке? Подачу с обраткой соединили же напрямую.
Олегович
Олегович
Эксперт
25.10.2020 в 21:47:24
Mazayac написал: Олегович, да всё в порядке, санта соседу поменяет так же радиаторы - и через год наш жилец с верхнего этажа быстро съедет летом.
Mazayac, жена сантехника думает, хороший у меня мужик, рукастый.
Сантехник думает, за....сь халтурку отхватил.
Заказчик осознав содеянное почитав форум думает - расстрелять.
evgeniy_vl
evgeniy_vl
Владивосток
26.10.2020 в 03:59:09
Олегович написал: evgeniy_vl, а что у вас там сварщиков нет? все ушли на распил?)
Думаю так - купил паяльник за 1500, дома прислюнил пару фитингов на пробу и уже крутой сантехник! Если на местной барахолке вбить в поиск услуги "замена радиаторов отопления", то во всех объявлениях фото с ППР. Короче очень низкий порог для вхождения в тему.
А вариант сделать на металлопластике Вальтек на пресс-фитингах? Вроде по описанию труба подходит https://valtec.ru/catalog/sistemy_metallopolimernyh_i_polimernyh_truboprovodov/metallopolimernye_metalloplastikovye_truby/metalloplastikovaya_metallopolimernaya_truba_valtec_26h30_mm_v2630.html
Примечания:
  1. 5 класс – высокотемпературное радиаторное отопление
Просто это вторая самая доступная технология у нас на рынке после ППР. И фитинги более менее есть, пресс можно арендовать.
Олегович
Олегович
Эксперт
26.10.2020 в 09:45:51
evgeniy_vl, если мп под пресс даже 25я труба это уже с учетом внутреннего диаметра штуцера фитинга чем 20я вгп труба, соответственно у вас опять будет заужение. Если делать 32й трубой вы можете не найти ни фитинги ни пресс, так как ручным 32мм не пресуется. А найти электрический в вашей местности буднт посложнее чем сварщиков, поэтому смысл придумывать приключения? Лучше найти сварщика и сделать надежно и эстетично.
Inter
Inter
26.10.2020 в 10:57:52
evgeniy_vl, а вот эти два персонажа
evgeniy_vl написал: правильно ли сантехник все сделал при замене радиаторов?
и
evgeniy_vl написал: Сантехник из управляйки, говорит что везде при такой схеме так делают
это разные люди или один и тот же? Если один, то надо не только исправить (вернуть прежнюю схему без байпасов и, разумеется металлические трубы), но и устроить разборки в УК, чтобы не допустить впредь этого сантехника хотя бы к стоякам в квартирах ниже. Иначе, нынешнее
evgeniy_vl написал: стало заметно прохладнее
потом будете вспоминать как ташкент. Ещё раз-только металл. Олегович,
evgeniy_vl написал: Этаж 5 (последний), панелька.
evgeniy_vl написал: получается система двухтрубная. Вот фото от соседей снизу. От крестовин вверх идет мой ППР
на фото видно, ППР и ВГП схожих диаметров, так что сравнивать надо Ду15, шершавой и не факт, что не зауженной отложениями, металлической трубы и 20-ую металлопластиковую Ду16 (даже с учетом заужения на фитингах она создаст меньшее сопротивление). А учитывая верхний этаж-это не будет иметь никакого значения, после ликвидации байпасов надо будет добавлять регулировочную арматуру (увеличивать сопротивление), чтобы не окнами климат регулировать. Конечно, это не повод внедрять "ботву" в систему построенную под металл.
evgeniy_vl
evgeniy_vl
Владивосток
26.10.2020 в 11:10:18
Inter написал: это разные люди или один и тот же?
Один, один. Оставил заявку, жду инженера с УК. Он когда паял рассказывал историю: биметалл радиаторы не греют при схеме нижняя подача и нижняя обратка (т.е. как было на чугуне) и что он сейчас (ну т.е. год назад) такому же счастливчику на 5м этаже перепаивает (за собой же) подачу на верх радиатора. И вот только сейчас до меня дошло, что очевидно там дело не в биметалле, а таких же байпасах!
Inter написал: А учитывая верхний этаж-это не будет иметь никакого значения, после ликвидации байпасов надо будет добавлять регулировочную арматуру (увеличивать сопротивление), чтобы не окнами климат регулировать.
Из VALTEC что-нибудь можно подобрать под эту задачу? Это самый доступный из нормальных производителей у нас на рынке.
Олегович
Олегович
Эксперт
26.10.2020 в 11:22:50
Еще один гвоздь в гроб Данилы Бегнулли:
Заехал делать водопровод на обьект где летом менял радиаторы, схема идентичная той где не греет, изгиб выше нижнего отвода, дом такой же, панельный, но тут просто ташкент, и верхний отвод и сами радиаторы горячие как стояк...
Inter
Inter
26.10.2020 в 11:24:08
evgeniy_vl написал: Inter написал: это разные люди или один и тот же?
evgeniy_vl написал: Один
ну тогда всё как выше озвучил, надеюсь понятно, что если он ниже этажом "перемкнет" подачу и обратку, то выше теплоноситель вообще не захочет подниматься... а за каким хреном металлические трубы удалял? чтобы больше зароботать, наверное :net:
evgeniy_vl написал: Из VALTEC что-нибудь можно подобрать под эту задачу?
конечно, Олегович как раз их и ставит
Олегович
Олегович
Эксперт
26.10.2020 в 11:26:37
