Ольга Лиса
Ольга Лиса
Жуковский
21.10.2021 в 11:10:46
Терморегулятор вообще запихал вниз, сказав что это не нужно ставить вообще
Ольга Лиса
Ольга Лиса
Жуковский
21.10.2021 в 11:17:06
Подскажите как правильно? Что нужно сказать слесарю чтоб мы друг друга как то поняли? По логике, чем больше соединений тем меньше надёжности, да и несколько коротких латунных соединений, к чему? Почитала тему, поняла для себя так - берется труба подходящего диаметра, длинны,делается нарезка резьбы, даже гнуть тут не надо, и подсоединяется. Где мама - шайба, нет?
Mazayac
Mazayac
21.10.2021 в 18:12:47
Ольга Лиса, нельзя ставить именно этот термоклапан в однотрубную СО. И он должен стоять сверху, на подаче в радиатор, иначе всё будет плохо.
Олегович
Олегович
Эксперт
31.10.2021 в 19:05:15
Ольга Лиса написал: Подскажите как правильно?
обратиться к специалисту
Ольга Лиса написал: Что нужно сказать слесарю чтоб мы друг друга как то поняли?
если вы про жэковского слесаря, у него нужно лишь спросить направление подачи и узнать цену отключения стояка.
Схема подключения радиатора будет одной из тех что на фото в зависимости от направления подачи теплоносителя по стояку, если вы хотите узнать как правильно выполняется монтаж.
Serega77
Serega77
Актау
31.10.2021 в 19:46:54
Mazayac написал: Serega77, обычная не справится.
Mazayac, в общем воткнул домкрат гидравлический автомобильный, проложил куски досточек и грел горелкой . С трудом, сжег почти баллон газа, но смог разогнуть, со страхом порвать шов перемычки. Горелка максимум прогревала до появления красноты в месте пламени. Сейчас батарея подключается с небольшим усилием - нужно немного придавить нижнию трубу.
Serega77
Serega77
Актау
31.10.2021 в 20:10:29
Mandalore105 написал: Serega77,
Вот так правильно, если точно известно, где подача
Mandalore105,
  1. Диагональное подключение начинает как-то выигрывать у бокового при пропорции радиатора "ширина к высоте" больше, чем 3 к 1. То есть для Ваших 11 секций разницы не будет.
  2. Оба радиатора включены фактически параллельно. Для обоих обеспечивается, кроме естественного гравитационного напора в самих радиаторах, ещё и принудительный циркуляционный напор в верхние коллекторы. Большая удалённость левого радиатора от стояка подачи компенсируется сдвигом байпаса влево.
  3. Перекройте мысленно оба радиатора на схеме. Теплоноситель продолжит движение по циркуляционному кольцу "подача - байпас - обратка". Эта схема несомненно годится для однотрубной системы, в отличие от кранов на стояке и байпасе. Более того, она лучше прежней, потому что уменьшает гидравлическое сопротивление участка стояка в квартире (раньше ТН проходил последовательно через два байпаса, а будет через один, раньше поток ТН тормозился гравитационной циркуляцией в правом радиаторе, а будет наоборот разгоняться).
P.S. Лучшие радиаторы для ЦО с однотрубным подключением - Рифар Монолит.
Mazayac, Спасибо Вам за советы по переделке отопления.
Переделал с пластика на металл - каждый второй спай был заужен до 10-8 мм. Вместо вентилей поставил краны. Ну и главное переделал схему подключения. Три группы сантехников смотрели на меня как на инопланетянена и говорили что эта схема не будет работать. А надо просто поставить на байпас вентиль или еще какую ерунду. Даже председатель сам пришел, со словами а ну ка покажите что вы тут делаете.)) Никто из них так и не понял сути этой схемы- разрешили так сделать при условии, что в случае проблем переделаю на старую схему. Да бы не натворили чего типа как спластиком, сам все приготовил- нарезал клуппом резьбу, сверлил отверстия в трубах под байпас и вх/вых и прочее. Не учел правда момент того,что при нагреве металл ведет. В итоге трубы не парралельно стене и одна батарея упирается в стену,вторая немного далеко от стены. Главное греют обе!)
Mazayac
Mazayac
31.10.2021 в 22:12:27
Serega77, супер! Рад, что всё получилось и спасибо за наглядный отчёт. Трубы можно попробовать аккуратно подогнуть рычагом, главное в краны не упираться и сварные швы не нагружать.
31.10.2021 в 22:45:00
TaramP написал: 3.Трубы - полипропилен 25
Когда делается спарка как на картинке "стало" - между радиаторами надо ставить трубы с внутренним сечением не менее внутреннего сечения коллектора радиаторов.
а стояк металлом? Какой диаметр? ПП в ЦО запрещено ставить вообще-то. Но если не боитесь свариться живьем, то замена со стальными по внутреннему, проходному диаметру.
Иван И.
Иван И.
13.11.2021 в 19:44:55
С газовыми баллонами тоже запрещено кому попало по чужим квартирам в многоэтажках разгуливать.
Но ведь разгуливают...
Mandalore105
Mandalore105
14.11.2021 в 01:00:37
Иван И., это к чему вообще?
modest123
modest123
17.11.2021 в 03:29:07
Доброго времени суток, уважаемые форумчане ! Подскажите, пожалуйста, как можно решить следующую проблему : В квартире установлены радиаторы Rifar Base 500 мм с нижним подключением. Кронштейны анкерные ( крюки ). Подключение выполнено через металлические трубки и бинокли. С точки зрения обогрева они функционируют нормально, но вот с точки зрения монтажа выглядят весьма сомнительно, так как установлены с перекосами до 10 мм по горизонтали при виде спереди. Высшая точка находится со стороны крана Маевского, завоздушивания не происходит. Кроме того, имеются перекосы как относительно стены при виде сверху, так и в вертикальной плоскости при виде сбоку.
