Mazayac
Mazayac
13.12.2022 в 17:54:23
BV, термограмму на фото я не могу объяснить. Сказал бы, что это не "недогретая середина" - распределение температур нормально для бимки, а "перегретые края", но существование одновременно двух перегретых каналов по разные стороны радиатора - загадка века (если только его нижний коллектор шламом не забит по самое нехочу).
Реально никакого критичного для теплоотдачи радиатора "проскока" не будет. Допустим, скорость циркуляции такая бешеная (что в однотрубке ЦО невозможно), что выносит ТН в район 3-4 секции - ну так гравитация точно так же будет ронять ТН в первых от подачи секциях и они будут греться. На тепловизоре температура первых секций окажется пониже восходящих - да и плевать, при таком-то дурном потоке ТН.
Mazayac
Mazayac
13.12.2022 в 17:55:32
BV написал:
Mazayac написал: Штоков там нет, там FAR вентиль для двухтрубки красявошный.
Справа внизу?
BV, ага. FAR FV 1200
Термограммы биметаллических радиаторов с подключением "низ-низ" выглядят ничуть не хуже, чем боковых. Как раз недавно объезжал с тепловизором десяток домов, где всё по такой схеме. НЕ НАДО туда никаких затычек-заглушек. Надёргаю картинок, если карточку не стёр.
13.12.2022 в 18:06:38
Mazayac написал: Термограммы биметаллических радиаторов с подключением "низ-низ" выглядят ничуть не хуже, чем боковых.
не всегда все же...
13.12.2022 в 18:09:34
Mazayac написал: BV, термограмму на фото я не могу объяснить. Сказал бы, что это не "недогретая середина" - распределение температур нормально для бимки, а "перегретые края", но существование одновременно двух перегретых каналов по разные стороны радиатора - загадка века (если только его нижний коллектор шламом не забит по самое нехочу).
вполне объяснимо - средние секции подперты снизу через нижний коллектор... вовсе ничего необычного
Добавил еще чугунную...
Mazayac
Mazayac
13.12.2022 в 20:05:42
BV, Если "средние подперты", то почему последняя не подпёрта? Батарея чугунная просто мертва, никакие скорости и температуры не могут дать такое.
13.12.2022 в 20:12:51
Mazayac написал: Если "средние подперты", то почему последняя не подпёрта?
потому, что на последней есть "слив"... и чем дальше от входа, тем слабее струя...
Mazayac написал: Батарея чугунная просто мертва, никакие скорости и температуры не могут дать такое.
Просто она длиннее :) См на крайние секции - картина аналогична биметаллу...
13.12.2022 в 20:36:39
нашел в сети.... как я понял, это моделирование циркуляции
13.12.2022 в 20:48:50
радиатор с пробкой может даже оказаться эффективнее, чем верх/низ
Mazayac
Mazayac
14.12.2022 в 00:37:27
BV, длиннее, короче - на картинках дичь какая-то. Зебра последняя, например, где через одну секции холодные - что это?
Вот такие термограммы "низ-низ" я вижу на всех до сего момента осмотренных мной радиаторах:
То есть максимум, что можно разглядеть - направление подачи по тем 1-2 секциям, что погорячее.
Кстати, есть догадка, что может давать подобные холодные "пятна" на стальных/чугунных ОП. Давал как-то тепловизор товарищу, он в подвале нашёл "забитые" стальные трубы лежаков (фиксировались участки с заметно более низкой температурой). Срезали их... а внутри чисто, сечение ничем не забито, только тонкие-тонкие отложения типа накипи присутствуют.
14.12.2022 в 01:13:18
Mazayac написал: Зебра последняя, например, где через одну секции холодные - что это?
х.з., но рояль красивый :)
Я к тому все это, что циркуляция внутри радиатора низ-низ зависит от скорости теплоносителя - гравитационный напор конкурирует с подпором через нижний подвод. В длинном радиаторе может быть даже несколько гравитационных циркуляционных колец.
Mazayac написал: Вот такие термограммы "низ-низ" я вижу на всех до сего момента осмотренных мной радиаторах:
Разве это не термограммы 2х трубки? :)
Mazayac
Mazayac
14.12.2022 в 04:05:10
BV, двухтрубки, верно. Намёк понял.
Нам нужен Олегович :)
